MSI MEG X670E Godlike 评测
2022-12-21 09:17| 发布者: nApoleon| 查看: 26933| 评论: 17|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 提到旗舰级主板,往往意味着厂家给予的最顶级最堆料的型号,那在MSI旗下的主板序列里,自然是MEG高端系列旗下的Godlike(超神)主板.随着不久前AMD Ryzen 7000系列的发布,搭载X670E芯片组的MSI MEG X670E超神主板也来到了 ...
BIOS选项简介
界面上仍沿用MSI这套经典的红黑色Click BIOS 5图形化设置界面.
BIOS默认为EZ Mode,汇总了基本的系统信息以及部分快速选项,按F7切换为高级模式.
设置选单界面,可对系统状态进行查看,以及调整启动项,加密等进行调整.
进阶设置内包括一些PCIe设备设置,板载外围设备开关等选项,AMD原生的超频设定也收录于此.
PCIe相关选项内可对通道的速率以及通道进行指定,其第一条PCIe 5.0支持单条拆分.
OC选单,可以调整相关电压以及频率,默认为普通模式,调至专家模式显示全部选项.
CPU倍频模式依旧可在传统的全核以及每个CCD单独调节,以及补偿模式.在补偿模式下会出现一个Performance Switch选项,即可以同时在OC模式以及PBO模式之间,根据负载由主板自动在更高的PBO加速频率以及超频设定的保底全核频率间进行切换.
Swich模式预置一键调节Level1-Level3三档,对于高阶用户也可自行进行更细致的设定.
高阶CPU设定子选单,可对CPU的一些特性进行进一步调节. Config TDP模式,可一键设定最高功耗/电流墙,提供的选项上均以比官方TDP更低.
AMD原生的PBO以及CBS设定也收录在此菜单内.
AMD PBO菜单调节选项内预设了Enhanced Mode 1-4四级的一键性能提升模式,以及一键降温的65/75/85度最高温度墙限制.此外对于高阶玩家还可以使用高级模式进行更详细的手动调整.
eCLK模式调节,即BLCK同步/异步选项.选择eCLK1为独立外频调节模式.
内存兼容EXPO以及XMP模式,并收录Memory Try It功能,预设多组内存超频设置,可以快速选取一些主流内存频率和时序组合进行超频尝试.此外还预设了高效模式,在某些情况下可能对性能有进一步的提升.
进阶内存选项,包含各类可调时序和对应的特性开关选项等.
DigitALL Power选单提供CPU供电主控的各项调节项与防掉压选项.
CPU和NB/SoC电压支持覆写/偏移/组合以及AMD超频多种调节模式.
可对VDDG以及VDDP电压进行更进一步的调节设置.
可调电压范围和类型参考:
其余还包含CPU特性查看器,以及内存SPD查看器等工具.
BIOS设定档保存选项,共提供6组保存档位,支持从U盘导入或是导出参数
直观方便的图形化风扇调速界面依旧沿用,九个风扇口均可以单独设定调整温度来源以及风扇曲线(水流检测口除外).
引用 vndroid 2024-1-26 16:32
luduns: 小白问一下,雷电4和USB4一样么?我看AMD的主板好像都没看到雷电4,只在ROG上看到了写着40G的typec口
雷电4是USB4的一种额外认证,可以简单理解为首先它是USB4,然后符合某些要求和特性,才能进行雷电4认证。主要是因为USB4的很多功能和特性都是可选的,非强制要求。
引用 luduns 2023-1-4 20:31
TakanashiRikka: amd给雷电准备的4条pcie被msi拉到最下面的pcie插槽做成一根cpu直出的pcie5.0*4了
引用 rainway 2022-12-23 18:36
一张额外M.2 Xpander-Z的PCIe扩展卡,为一款PCIe 5.0 x8转双PCIe 5.0 x4 M.2的转接卡.????只有两个m2吧?
引用 saiyaman5 2022-12-23 18:27
板子这么空,做成atx好像也没什么问题
引用 Ali213EA 2022-12-23 13:45
NEVERLANDCG: 这个主板可能会很难卖 1.EATX板型,机箱适配上,就比较困难。 2.EATX+一整排的放倒式侧接接口,就让安装难上加难。 3.龙标太丑。当然喜欢这个风格的,那我没话说 ...
这话说的….rog的ext不一样是eatx版型+全侧置…
引用 NEVERLANDCG 2022-12-23 03:00
这个主板可能会很难卖
3.龙标太丑。当然喜欢这个风格的,那我没话说。
就这3点,就足以将大部分用户赶到ROG或其他品牌去了。
引用 nic000fol 2022-12-22 11:28
干瘪
tommylin: 对,这个龙纹太low了,和ROG比起来一下子掉了一个档次
引用 cloudybeyond 2022-12-22 10:52
那也应该给一个雷电4的扩展卡,这个级别不给说不过去啊
引用 AceEX 2022-12-22 08:41
这么大的板子,除了扩展卡没有一条22110,这很菌龟
引用 stylejj 2022-12-21 21:20
就只掉了一个档次吗?
引用 tommylin 2022-12-21 19:49
KingLu: 微星那个龙纹图案就跟闹着玩似的
引用 TakanashiRikka 2022-12-21 19:29
cloudybeyond: 这次连雷电4都不配,还好意思叫God Like,史上最弱
引用 saviolawy 2022-12-21 14:13
图上下部的M2散热片上一个点点是不是磕出来的?这一代的goodlike的散热装甲,实在是太软了,我的也是,稍微一个螺丝刀碰一下就是一个坑。
引用 cloudybeyond 2022-12-21 13:59
引用 nlnjnj 2022-12-21 12:31
绿毛虫画的挺好的,肯定是工厂大妈手绘的,每一个都独一无二
引用 Reviux 2022-12-21 11:19
这个龙越来越闹着玩了
引用 KingLu 2022-12-21 10:01
微星那个龙纹图案就跟闹着玩似的
查看全部评论(17)
GMT+8, 2025-6-7 10:43 , Processed in 0.008444 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
