外观解析
前面板为网面设计, 两边辅以长条形的镂空, 延伸到机箱的每个边. 外观一览. 因为纯黑色调, 前面板设计还算简约. 前面板镂空处细节. 前面板和顶部连接处严丝合缝. 前面板底部的防尘网上有一个Corsair Logo. 防尘网可以取下. 防尘网顶部有固定用的磁铁. 底部使用卡扣固定 防尘网拆除后, 可以看到后边的3个预装风扇. 来到顶部. 顶部两个边的镂空也呼应了前面板的设计. 从一定角度可以看到里面的灯带, 可以看到顶部防尘网已经有点凹陷了. 机箱IO在顶部的最前边, 从左到右依次是Reset按钮, 二合一音频接口, USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen1 Type-A x4, Power按钮. 顶盖尾部有拉手, 方便开启, 同时有警示的图标 顶盖可以整体取下. 顶盖是塑料卡扣固定, 内部印有生产日期. 可以看到顶盖为铁皮包塑料. 打开顶盖后, 内部有一张磁吸式防尘网, 两边有贯穿顶盖的灯带. 磁吸防尘网的磁吸条相当的厚实. 拆除防尘网后. 来到左侧. 钢化玻璃的打开方式可以说是Corsair 5000系列的传承了, 两边包边, 使用碰珠固定. 厚度约为3.8mm. 来到右侧. 转轴的设计. 固定同左侧, 如果实在不喜欢侧透可以把本面装到左侧. 虽然四边有弯折提高刚性, 但是这一面还是非常的软. 转轴也是家族式设计了. 安装在侧面的风扇也有磁吸式防尘网照顾. 碰珠附近有泡棉减少噪音和对漆面的破坏. 来到后部. 顶部是主板IO和120mm风扇安装位. PCIe扩展位为7+2的布局. 最下方是电源仓位. 来到底部, 两个巨大的撑脚都为金属. 电源仓位独立防尘网. |
nApoleon: 我个人很推荐. Corsair的机箱其实向来都是钢箱里的一线水平,从最初Corsair开始做机箱起就水平一直保持着,但钢箱谈做工谈质感终究和铝箱差一截,因此只要不介意是 ...
晒月亮的喵: 这箱子外型真的很喜欢,白色的特别好看。就是板材有些薄啊~这个总结也是,看完都不知道到底是推荐还是不推荐。 ...
GMT+8, 2025-4-19 08:28 , Processed in 0.008766 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
