冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下 前部: 120mm x3/140mm x2风扇; 360mm/280mm冷排. 顶部: 120mm x3/140mm x2风扇; 360mm/280mm冷排. 后部: 120mm x1风扇; 120mm冷排. 侧面: 120mm x3风扇; 360mm冷排. 兼容性测试使用硬件: Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm Radiator Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 120mm Radiator Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm Radiator 注: 评测室120级别水冷排最大厚度60mm,140级别水冷排最大厚度45m ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO HyperX Fury DDR4 32GB (2x16GB) 3200MHz 下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现. 前部可以安装360mm x60mm规格的水冷排. 默认状态下前部安装360mm x60mm规格的水冷排时顶部剩余空间. 拆除底部的硬盘仓遮挡可以获得两个冷排足以不干涉的空间. 顶部安装了360mm x60mm的水冷排后距离主板散热装甲还有一定距离. 顶部冷排过厚可能会干涉前部冷排. 顶部安装360mm x60mm规格的水冷排, 前部依然可以装 360mm x30mm规格的水冷排 侧面没有什么厚度压力, 但是只能装360mm规格的水冷排 顶部冷排过厚可能会干涉侧面冷排, 不推荐这样安装. 尾部可以安装120mm x 60mm规格的水冷排. |
nApoleon: 我个人很推荐. Corsair的机箱其实向来都是钢箱里的一线水平,从最初Corsair开始做机箱起就水平一直保持着,但钢箱谈做工谈质感终究和铝箱差一截,因此只要不介意是 ...
晒月亮的喵: 这箱子外型真的很喜欢,白色的特别好看。就是板材有些薄啊~这个总结也是,看完都不知道到底是推荐还是不推荐。 ...
GMT+8, 2025-4-19 08:28 , Processed in 0.008530 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
