与本代ROG Strix其他显卡统一风格的包装,展示产品正面全貌. 内层包装盒则在纯黑的底色上刻上ROG标志性的图腾文字风格装饰印.并在右下方提供简洁的ROG Strix银色烫字. 附件包含说明手册,战力卡片,可作为手工纸直立的标牌鸣谢卡片. 简易的两用式磁吸支架/螺丝刀. 一条带有ROG品牌印记的魔术扎带. 附带的电源转接线为NVIDIA统一提供的款式,不过提供的是需要3个PCIe 8-pin接口转接的版本. 显卡正面.采用传统开放式三风扇散热结构与,外壳风格和本代RTX 4080/4090保持一致,将红蓝过渡色融入其中. 背面则是极具ROG近年来传统家族特色的斜切线风格背板. 外露的核心背部与散热扣具框. 中间亮面切线条荣辱ROG变形装饰字.搭配ASUS总部坐标信息等装饰. 背板尾部的排风孔,以斜线和亮面画出ROG的”败家之眼”标志. 背板位置需要露出展示的GeForce RTX标识. 双BIOS切换开关,模式标注提示则印在背板上. 输出接口方面提供三个DP1.4a和两个HDMI 2.1.相比公版配置多增加了一个HDMI 2.1.整卡达到三槽厚度并采用超高越肩式板型,但挡板只保留标准双槽规模.外框侧增加了全包围和栅格,提升整体感. 顶部以中框形成包围并展示品牌商标.中间散热鳍片的位置则彻底无遮挡以避免排风受阻. 需要在顶部位置展示的GeForce RTX标识. 以ROG完整名称制成的灯标. 12VHPWR电源接口.且为了方便接线插拔改用了反转方向 底部外框侧与顶部类似,同样完全留出散热鳍片的排风空间. 和挡板侧对称的栅格式尾部外框.角落位置提供支架固定孔位. ROG Strix系列标志性的”Fan Connect”设计,板载额外的双4-pin PWM风扇接口. 装饰的ROG标牌. 尾部外框配有旧式店招风格的环形灯圈. 与顶部的ROG灯标一同以红蓝过渡色循环流动的默认灯效. 全新设计,和同系列RTX 4080/4090相同风格的正面造型. 右侧区域则是红蓝渐变的ROG败家之眼. 左上角的ROG变体字亮面装饰. 中置风扇在斜切线上半侧的银色饰圈. 风扇配置为三把10cm的十一叶连框风扇. 中置风扇扇叶反向,以优化整体风道. 显卡全长约340mm. 总高度(含挡板)约165mm. 厚度约63mm. 分解. 主散热器为标准的整体镀镍铜底热管铝鳍形式.但鳍片规模并未充满整个巨大的外壳. 底座可直接覆盖GPU核心和显存. 供电元器件的散热则依照在板卡的位置,分别与热管位置,中框,或附加的底座相接触. 整组散热器配置6条6mm热管,鳍片则被分为两段.中间分隔位置处六条热管弯折后重新均匀分摊排列后穿入远核心段的散热片内. 靠近GPU核心位置的三条热管在近核心段的散热片末端外侧重新再弯折二次回穿,并贯穿整组近核心段散热片. 侧面角度可以清晰展示上述的热管分布与走向. 鳍片较薄而间距适中. 背板内侧. 板卡正面.采用强化了供电规模的高越肩式非公版设计. 板卡背面. 对应GeForce RTX 4070 Ti的AD104-400 GPU. 显存为6颗Micron美光的16Gb 32bit 21Gbps GDDR6X颗粒,组成12GB 192bit的总规模. 16相GPU供电和3相显存供电. GPU供电主控为MPS MP2888A. 显存供电主控为uPI uP9512Q GPU供电每项搭配一颗Infineon PMC41570 Power Stage(70A) MOSFET 显存供电每相搭配一颗Onsemi NCP303151 DrMOS(50A). 提供板载灯效和与主板灯效同步功能的AURA灯控芯片. 提供板载额外风扇控制的ITE 8915FN-56. |
GMT+8, 2025-9-9 05:03 , Processed in 0.070720 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
