ASUS ROG Strix X670E-I Gaming WiFi 评测
2023-1-6 20:53| 发布者: nApoleon| 查看: 36127| 评论: 22|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: AMD的Ryzen 7000系列CPU已经发布上市了有一段日子了,而与之配套的最顶级的X670E芯片组,其双芯片组的复杂设计使得ITX主板的出现变得十分艰难.但就在不久前,ASUS 还是为我们带来了一块ITX的X670E主板,即ROG Strix X670 ...
BIOS选项简介
依旧是熟悉且经典的红黑色UEFI界面.
Extreme Tweaker栏目,主层级内放置较为常用的频率以及电压超频调节项目,其余偏向进阶的调整项则收录在各子菜单中.
内存支持XMP/D.O.C.P标准和EXPO标准.还支持华硕AMEP II功能,可针对没有预置超频档的内存(例如普条)根据其识别颗粒进行一定程度的自动超频.
核心性能加速选项,提供自适应CPU以及DRAM的超频加速.
CPU倍频调节上也引入了Ai自动超频,提供偏向性能或是节能的两个优化选项.
CPU Core Ratio (Per CCX)选项,则可对CPU内的CCX0以及CCX1进行分别的倍频设定.而 Dynamic OC Switcher模式可自动在设定的全核超频频率以及更高的PBO非全核加速频率之间即时切换.
内存时序控制,依然提供了详细且完整的时序参数以及各种开关设定可供调节.同时预置不同颗粒的内存超频档可供尝试.
PBO菜单依旧提供,并在本代引入了70/80/90度的温度墙选项可供调节.
Digi+ VRM可对CPU和内存的供电主控进行调节,包括CPU防掉压,最大允许电流,各类阈值,VRM响应等相关参数.
Tweakers Paradise则是收录一些不常用的进阶级电压选项.
Core Flex则是AM5平台上新加入的功能.允许将CPU的一些触发频率调节的具体策略开放给用户自定义.支持设置三条规则算法.可以选择当CPU温度/电压/电流触及设定值后,各类功耗/电流/温度墙的调节倾向.
进阶内存电压子菜单,可以对内存的配套PMIC的各类电压进行进一步调整.
主板提供的电压调节选项:
Advanced(高级)栏目,主要提供CPU特性,各类板载设备以及外围设备的设置
CPU设置子菜单可对CPU的一些支持特性进行修改,同时AMD原生的完整PBO,PBS以及CBS设置项也均收录其中.
板载设备调节,包含对PCIe插槽内的通道拆分,以及各路PCIe接口的Gen模式进行调节.LED开关以及部分外围设备的开关也放置于此处.
监控栏目,包含四个子选项卡,分别为温度监控,风扇转速监控,电压监控,以及Q-Fan风扇转速调整.
Q-Fan风扇转速调节子菜单,CPU/水泵/机箱风扇均支持手动自定义调节转速曲线,且除CPU接口外均可选择温度源;而VRM供电以及芯片组的两个内置小风扇则只支持PWM自动/全速/关闭三种模式.
机箱风扇接口在以上基础外,使用DC调节模式时还加入了停转支持.
工具栏目,包含EZ Flash 3 BIOS刷新程序,FlexKey按键功能设定,内存SPD查看器等功能.安装Armoury Crate程序的提示也可在此页面中关闭.
BIOS用户档则支持保存最多8组设置档,可支持从U盘导出或是导入.
引用 八喜 2023-1-14 11:00
太感谢你了,第一次装机用了z790i主板,怎么也点不亮,看到你这个文章之后,我发现我开关机的线插错地方了,特么的折腾了我好几天了,卖给我主板的商家都要哭了。。。。。。。。。
引用 lilie 2023-1-10 13:27
双插槽,超内存潜力估计大一些。
引用 Ali213EA 2023-1-9 16:57
Misaka_9993: 上一代X570-I的PCH小风扇在高负载时5000~7000转非常刺耳。看见这代X670-I依然有PCH风扇,不知道能不能设置停转或者手动设置风扇曲线。 ...
bios解析里都写得非常明确,为什么不仔细看一下呢
引用 Love幻星 2023-1-9 15:09
BIOS下可以手动关闭,默认是智能风扇~
引用 TBH888 2023-1-9 10:15
艺术品!价格是多少
引用 13617255557 2023-1-9 09:08
还是喜欢看华硕的作品!
引用 81222109@qq.com 2023-1-9 08:57
作为第一批到手的 开机启动慢简直了 无解的bug
引用 maesterlee 2023-1-8 19:53
感谢兄弟的意见,稍微看了下好的USB声卡也是和hive差不多的体积,毕竟也要占桌面,还是照用算了,桌面音箱也没多贵不需要多好的声卡,反正比显示器的dac好就行。那个疑惑的3.5mm接口我百度了一通找到结果了,属于是光纤SPDIF端口的另外一个规格,3.5mm的,外观和耳麦口一样。常见情况下光纤口用的是类似方形的梯形口,这种圆的光纤端口比较少见,所以这里实际上是光纤信号输出。再仔细翻主板说明介绍,华硕这里将这个口和麦克风的输入口做了整合,所以插入普通耳机头也能感到段落卡阻感,但实际上是只能输出光纤数字信号,或者输入麦克风模拟信号,并不能输出模拟音频信号。如果有麦克风使用需求(游戏语音之类)的话也会和光纤输出冲突了。总而言之,正如兄弟所说,这个hive其实相当鸡肋,都是各种不明所以的缩减。
dioluve: 实际上那个hive扩展卡的音质相当的坑,用的ROG系列有史以来最低端4050芯片,输入和输出的信噪比也是家族史低,看拆解电容电路设计缩的不行,有条件的话接USB声卡 ...
引用 danfour 2023-1-8 10:36
太贵了。itx
引用 mf9710 2023-1-8 07:21
简直就是艺术品,设计一流啊
引用 judas_priest 2023-1-7 21:11
已经转MATX了 ITX真不是正常人玩的
引用 trcloud 2023-1-7 19:46
不太理解通过第二颗芯片接一个M2有什么意义,第二颗芯片难道不是通过PCIE和第一颗相连的?如果不要那颗芯片直接接一个硬盘会是什么效果?
引用 cuixiang 2023-1-7 18:33
这算不算把M-ATX主板强行做成ITX主板?叠的叠、竖的竖。
引用 Athrun_L 2023-1-7 15:32
dioluve: 两个M2完全可以给CPU直出两条,非要搞得一条直出,一条过南桥(是不是过两层南桥还不好说)
直出的PCI-Ex4给了USB4,其他有USB4 40Gbps接口的板子都一样
引用 dioluve 2023-1-7 12:29
maesterlee: 咨询下那个strix hive拓展声卡的音频接口有两个,看上去都是3.5mm的,但是直接接音箱(无数字接口的,只有莲花头模拟信号)只能用耳机图案的那个孔。但是这样就 ...
实际上那个hive扩展卡的音质相当的坑,用的ROG系列有史以来最低端4050芯片,输入和输出的信噪比也是家族史低,看拆解电容电路设计缩的不行,有条件的话接USB声卡吧,估计这个音质甚至不如迫击炮。
引用 maesterlee 2023-1-7 11:57
咨询下那个strix hive拓展声卡的音频接口有两个,看上去都是3.5mm的,但是直接接音箱(无数字接口的,只有莲花头模拟信号)只能用耳机图案的那个孔。但是这样就不能同时插耳机了。想要了解下如果两个口都用起来需要怎么办呢?实在不想用显示器的dac接,音质差很多。一个应该是正常的3.5mm模拟信号输出,一个疑似是3.5mm的数字信号输出,有都懂的小伙伴指导下,感谢!
引用 dioluve 2023-1-7 09:13
引用 yangxin520 2023-1-7 08:24
除了贵没啥好说的,真用心了,设计这个ITX,还是MATX比较划算
引用 Athrun_L 2023-1-7 00:41
实际市场价格3000出头还算有那么点性价比可言,超内存可期?这个评测出来前就关注这个板子看了些海外评测,最大的问题可能还是M.2堆叠起来GEN4的盘发热很大,打个游戏显卡烤一下M.2能上80度,更别说GEN5的新盘了...虽然是个ITX但X670E的期待还是得M2盘位多点,拓展卡要是能给个竖起来的M2就更好了。 还有就是叠这么高,对于我的3090双面水冷背板会有兼容性问题... 用40系或者其他风冷卡大概没这担忧
引用 尼玛的嫂夫人 2023-1-7 00:06
我的天这个外接式X670E芯片组真的是有点意外
查看全部评论(22)
GMT+8, 2025-4-19 03:31 , Processed in 0.009668 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
