水冷版本的RTX 4090超龙X的标称的Boost频率和风冷版本保持一致,均为2625MHz.同样支持名为“游戏”和“静音”的双模式BIOS.两种模式标称频率相同,游戏模式默认功耗设置480W,静音模式默认功耗设置450W,最大可支持解锁的功耗都提高到了530W,比风冷版多了10W. GPU-Z信息图: (左为游戏模式,右为静音模式) GPU-Z BIOS信息图: (左为游戏模式,右为静音模式) 两种模式均可手动解锁至530W.游戏模式默认设置为480W,静音模式默认设置为450W. 测试过程中样卡在两种模式下最大加速频率均达到2865MHz. (左为游戏模式,右为静音模式) |
丨执念丨: 风扇由显卡接管才合理,水神的风扇由主板接管,然后主板温控又没法根据显卡温度进行调控,主板是C8DH,显卡是七彩虹水神3090ti ...
mapleo: 水冷貌似没什么用,温度就低几度
nApoleon: 本来是不会有这个卡的评测的,因为这卡少,且不愁卖,但从4090上市之初,我就使劲盯着MSI,使劲敦促"你塔玛给我搞张来!不行我掏钱卖我一张也行!",终于,CHH ...
IROUL: 既然都水冷了,卡上又来个风扇又是何必呢。。
( 沪ICP备12027953号-5 )
310112100042806
GMT+8, 2025-12-14 12:04 , Processed in 0.008055 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
