外包装采用了白色设计,表面图案为MPG的最新徽标底色. 附件包含包括两本纸质说明书,一张可以线材注释贴和彩贴纸,两根SATA线,两根WiFi天线,一根ARGB转接线,以及三个M.2固定螺丝.. 主板正面,散热模组部分采用了本代MPG Edge家族式的银白配色. 主板背面为无背板设计. 背面在CPU供电对应位置配有辅助散热板. 辅助散热板背侧. 在背面下侧设有一条M.2插槽,标号为M.2_2,由芯片组提供.最大速率PCIe 4.0 x4,尺寸上支持2280/2260. 后方I/O接口,最左侧有一个清除CMOS按钮和BIOS刷新按钮,接口则包括2个USB 3.2 Gen1(2x Type-A), 3个USB 3.2 Gen2(3x Type-A), 1个USB 3.2 Gen2x2(Type-C),1个核显HDMI 2.1,一个2.5G LAN和Wi-Fi无线接线端.音频接口为3个3.5mm的组合. 回到主板正面,主板的供电设计全部集中在后I/O区域侧. 供电散热模组侧面为斜坡上收窄设计,未作大面积开槽设计,仅在于供电元器件接触的区域设有小小的一道凹槽. 散热模组侧面挖了两个十分显眼且破坏美感的孔洞用以避让后I/O的设备,但感觉可以用更长的上盖设计来避免这两个挖洞,属于是令人疑惑的奇怪设计. I/O上盖作为CPU供电散热模组的一部分,上部印有经典的MSI龙图腾. 下部表面则是配有赛车旗风格的白色拉花以及些许的红色作为点缀. 散热模组背面,延申为散热一部分的一体式结构设计. 供电散热模块,通过导热垫覆盖MOSFET与电感. M.2存储部分以及芯片组部分,在其顶部设有带风扇的散热模组.表面设有同样风格的拉花装饰,并印有Edge字样. 移除顶部的散热模组,可以看到一条M.2插槽以及下层的芯片组散热模组. 顶部的散热模组正面,风扇支持自动温控调速. 内侧前部设有散热垫以负责正面前一半的M.2 SSD散热,后部则作为风扇的出风口. 位于下层的芯片组散热模块,正面贴有散热垫以负责背面后一半的M.2 SSD散热. 内侧则接触芯片组. 主板正面无遮盖全貌. AMD AM5 LGA1718插座,目前支持Ryzen 7000系CPU. CPU供电采用单8pin供电接口. 8+2+1相(Core+Soc+Misc) CPU供电设计. 每相搭配一颗MP87670 (80A). 核心供电主控为MP2857. 配备两条DDR5内存插槽.标称支持最大64GB(2x 32GB)的DDR5-4800内存,超频支持度达到6600MHz+,支持EXPO和XMP超频档. PCIe扩展插槽提供了1条来自CPU的加固型PCIe 4.0 x16插槽. PCIe扩展槽的上部为另一个M.2 SSD插槽,标号为M.2_1,由CPU提供,最大速率PCIe 4.0 x4.支持2260/2280尺寸规格. 侧面设有4组直立式SATA接口,均为芯片组原生. 在旁边设有一个前置USB 3.2 Gen2 Type-C接口以及一组前置USB 3.2 Gen1 19pin接口. 用于实现USB 3.2 Gen2 Type-C接口正反盲插的ASM1543. 一组前置USB 2.0接口位于PCIe扩展槽的上方. 主板顶部设有四个Debug指示灯. 共一组ARGB灯光接口,位于主板右下角. 共设三个风扇接口,1个CPU风扇以及1个水泵接口位于主板顶部24pin旁. 1个机箱风扇接口位于PCIe扩展槽尾部上方. 主板板载音频区,芯片只有一颗Realtek ALC4080 Codec. AMD B650芯片组. 提供运行监控状态等功能的Nuvoton NCT6687D. Nuvoton NUC126NE4AE芯片,用于主板ARGB灯效的控制. 单BIOS ROM芯片. 提供2.5Gbps LAN有线网络的Realtek RTL8125BG. WiFi网卡依旧为子卡式设计. 型号为MTK MT7922A22M,支持Wi-Fi 6E标准. |
chu9869: 直到现在还是没有找到比他便宜的itx a板 唉。。。。
繁花圣雪: ROG就是双CPU直出了?再说何必要贬低桥接速度?好像并没多大差异啊!本就是AMD平台,计较啥自行车。
dioluve: 就两个M2 不搞全CPU直出,非要一个CPU,一个过PCH,真不如ROG B650I
GMT+8, 2025-6-29 13:28 , Processed in 0.248729 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
