BIOS选项简介
界面依旧是熟悉的MSI 红黑配色Click BIOS 5图形化设置界面. BIOS默认为EZ 简易模式,可显示概览以及进行一些快速调整,按F7切换为高级模式. Settings选单界面,包含系统状态,高级设置,以及启动项,加密等子栏目. 高级设置内可对PCIe设备速率,板载设备,或是一些其他外围设备进行调节,同时AMD原生的超频设定菜单也位于其中. PCIe设备相关选项内可对通道的速率进行指定,PCIe扩展槽还支持单条拆分. OC选单界面,可以调整超频相关的电压以及频率.默认为普通模式,开启专家模式后显示全部选项.. CPU倍频模式分为自动,可在传统的全核以及每个CCD单独调节,以及补偿模式.而在补偿模式下会出现一个Performance Switch选项,即可让主板在OC模式以及PBO模式之间,根据负载由更高的PBO加速频率以及超频设定的保底全核频率间自由切换. 其Performance Switch模式预置一键调节Level1-Level3三档,对于高阶用户也可自定进行更细致的设定. 高阶CPU设定子选单,可对CPU的一些特性进行进一步调节.自带一个Config TDP模式,可一键设定功耗墙,从给出的选项上基本以节能为主. AMD的PBO以及CBS设定菜单也收录在此位置. PBO菜单调节选项还预置Enhanced Mode 1-4四级的一键性能提升,以及主要针对温度的一键65/75/85度温度墙优化模式.而对于高阶玩家还可以使用高级模式进行详细调整. 内存兼容EXPO以及XMP模式,内存控制器与内存时钟频率的比值可在1:1/1:2之间调整.同时保留有经典的Memory Try It功能,预置各种内存超频档案可供尝试. 进阶内存子选单,包含各类可调时序和对应的开关选项等.并设有EXPO或是XMP3.0的内存设置档用户自定义选单,可以将其写进内存中保存,也可以从内存中导出至BIOS中. DigitALL Power子选单则提供CPU供电主控的各项调节项与防掉压选项. CPU核心以及NB/SoC电压支持覆写/偏移/组合/AMD OC等多种调节模式. 可调电压范围和类型参考: BIOS设定档选单,共提供6组保存档位,也支持从U盘导入或是导出参数. 依旧简易好用的图形化风扇调速界面,CPU/水泵/机箱,以及芯片组的散热小风扇都可以单独设定调整温度来源以及风扇曲线. |
chu9869: 直到现在还是没有找到比他便宜的itx a板 唉。。。。
繁花圣雪: ROG就是双CPU直出了?再说何必要贬低桥接速度?好像并没多大差异啊!本就是AMD平台,计较啥自行车。
dioluve: 就两个M2 不搞全CPU直出,非要一个CPU,一个过PCH,真不如ROG B650I
( 沪ICP备12027953号-5 )
310112100042806
GMT+8, 2025-12-14 20:57 , Processed in 0.008796 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
