T30系列的包装相比普通的Glacier One系列更为整体,采用黑青微渐变的底色设计. 包装背面则是对产品的相关卖点进行介绍,尺寸以及参数则印刷在侧面. 240与360提供的附件完全一致,包括三个管夹,三根线材,一管硅脂,感谢卡,说明书,扣具为主流平台支持(Intel LGA115x/1200/1700和AMD AM4/AM5). 三根线材分别为4pin风扇一分二,4pin风扇延长线,以及一根RGB接口转换线. 两款产品配备的风扇依旧是那颗T30-120,在3000rpm的满转速下可提供最大风压7.11mmH2O,最大风量101.0CFM的惊人数据,而在2000rpm下也可提供3.30mmH2O的风雅以及67.0CFM的风量.更详尽的分析可参阅此前针对此风扇的评测. 扇框以及扇叶均采用LCP复合玻纤材料制成,用以提供更高的结构强度和稳定性. 四角的孔位处正反面均配备止震垫. 侧面边框处的Phanteks LOGO. 在背面轴心处设有转速模式切换开关,提供3000转/2000转/1200转三种最高转速选择,其中1200转的节能模式在PWM信号低于50%时会自动进入停转状态. 风扇线材为公母头4pin设计,相互之间支持互相串联.(但这里不建议将T30-120串联使用,本编辑的风扇调速器就是这么牺牲的) 风扇的厚度为30mm(不包含两面止震垫厚度). Glacier One 240 T30 Gen2与Glacier One 360 T30 Gen2水冷本体. 两者均采用了全黑化的铝制冷排. 240的冷排做工良好,表面整体平整,黑化也很均匀. 采用12条水道的单波冷排,鳍片密度为主流普遍间距. 360的冷排做工同样良好,表面整齐喷涂均匀. 也是12条水道的单波冷排,除了长度以外在其他方面与240规格完全一致. 均采用黑色尼龙编织水管,接头包覆处为塑胶材质. 冷排侧面水管侧均印有黑色的Phanteks LOGO. 240与360的冷排厚度实测同为约30mm,但外框与鳍片区域之间的间隙较大,实际的散热区厚度规模与常见的27mm薄排相当. 240以及360型号的冷头完全一致,为黑色的长方形造型设计.搭载的水泵为最新第八代Asetek,最大转速2600rpm. 冷头顶盖相比以往的Glacier One系列做了一些改动,主要是在体积上变长变宽,并且改成了固定式的上盖不可分离设计,且由于更大的冷头体型以及顶盖的增大,对于实际安装的操作上也造成了一点不便,比如非水管侧的两颗固定螺帽在使用螺丝刀时由于顶盖的干涉必须斜拧.除此之外在外形元素上中间增加了一点下沉式设计,其余和以往的顶盖区别不大. 表面中部的无限镜面RGB设计依旧延续. 在冷头边缘较宽的两侧还各设有道小小的RGB装饰灯, 默认动态RGB效果. 静态RGB细节. 在正面两侧还刻有非常细且浅的Phanteks LOGO字样. 较窄的两侧则是做了些许下折以及边角收窄的设计,使得侧面的视觉观感不显得那么空洞 在其下部还做了一些防扩散器设计. 而冷头的正侧面,emmm...简约到基本没有设计. 水管可支持接近180度的大角度自由旋转. 冷头直出两根线材. 包括一根水泵4pin接口,以及定制的公母头RGB接口,需要通过附赠的转接线连接至主板. 接触面为纯铜材质并预涂硅脂,预安装扣具. Phanteks Glacier One 240 T30 Gen2整体组合效果. Phanteks Glacier One 360 T30 Gen2整体组合效果. 合影. |
calorie: T30 3000转性能强是强.但是毫无意义.日常使用噪音才是最能影响体感的.温度多个几度没啥区别
彼岸微蓝: 我说T30丑 是因为它的整体颜色 这个就是个人主观因素 没必要为了别人的这种观点争来争去 实话说自己并不排斥水泥灰色 比如温柔台风扇叶也是灰色 只是T30如果把扇 ...
Wolverine: 这...那猫头鹰的黄色的风扇你看起来像啥?
GMT+8, 2025-4-19 18:03 , Processed in 0.009062 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
