CHH评测室散热器测试策略如下(应用于一体水冷):
经过实际的测试不难发现, Glacier One T30 Gen2系列哪怕是在更换成常规的薄排,依靠其T30-120风扇在满转速下的强大效能,依旧是作为全场最佳的存在.在3000rpm下的360版本最大效能自然是不必多说,面对262w左右的i9-13900K轻松的压制在78度,在此区间下预留了非常充裕的再超频空间.而240版本的最大效能也相当亮眼,依靠3000rpm的高转速也可以与其他常规360规格选手获得同等的性能表现.但3000转的噪音基本已经不是日常可以正常使用的范围了,因此我们加测了T30风扇在2000转下的表现,那么可以看到无论是240还是360版本,相比3000转下的温度成绩均只有非常微小的上升,也代表了T30风扇在日常使用中在2000rpm下就足以获得相当良好的效能表现,完全用不到3000rpm的使用场景.而1300rpm下的中低转速表现同样优秀,240相比360在这里的差距被稍稍拉大,但也仍然在良好的可用范围内.在更换了NF-A12风扇后,也可以看到T30在各项转速中的平均表现会略好一点点,但往反着说就是代表这套Asetek八代的泵排方案在取消了厚排的加持后,对于T30这种全能顶级选手来说未免有一些大材小用,因为其冷排本身并不需要依靠如此强劲的风扇效能即可轻易被吹透. 而噪音方面,T30风扇在超过1800rpm后开始逐渐吵闹,但在1400rpm下的转速区间内却相当的安静,结合其优秀的全速域性能表现,建议日常使用维持在1650rpm以下即可.至于水泵的噪音,本次测试的360版本样品会在最大2600rpm下发出较为明显的持续噪音,并在安静的室内环境下距离1米外也是可以被听到的;但240版本的样品水泵同样是最大2600rpm噪音就要小上一些,但并不能确定是不是个体差异原因导致每个Asetek八代发出的声响有所不同,因此建议平日使用还是给水泵开启自动PWM调速较为静音. |
calorie: T30 3000转性能强是强.但是毫无意义.日常使用噪音才是最能影响体感的.温度多个几度没啥区别
彼岸微蓝: 我说T30丑 是因为它的整体颜色 这个就是个人主观因素 没必要为了别人的这种观点争来争去 实话说自己并不排斥水泥灰色 比如温柔台风扇叶也是灰色 只是T30如果把扇 ...
Wolverine: 这...那猫头鹰的黄色的风扇你看起来像啥?
GMT+8, 2025-6-1 14:57 , Processed in 0.008630 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
