外包装依旧是ROG Strix的红黑经典配色,正面印有产品大图. 附件包括说明手册,感谢卡,贴纸,钥匙圈,两条SATA线,一次性扎带,一个座式WIFI天线,一套M.2螺丝和散热垫,以及若干M.2缓冲垫. 主板正面.依旧是传承多代的斜切设计语言.并在细节上加入了些80年代电子游戏风格的粉红色点缀. 主板背面并没有配备背板. 在PCB的下半印有ROG LOGO以及ROG STRIX的装饰印花. 后方I/O接口,包括1个HDMI 2.1接口,1个DP 1.4接口,4个USB 2.0,1个USB 3.2 Gen2x2 Type-C,7个USB 3.2 Gen2(6x Type-A+1x USB Type-C),1个2.5Gbps 有线LAN,双天线无线网卡天线接线端,一个Clear CMOS按钮,一个BIOS FlashBack按钮,以及5个3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频接口组. 整个供电散热模组采用了L形结构. 散热模块侧面设有大量的横向以及斜切贯穿式开槽,在增加散热面积的同时可以增添美观度. 在散热模块背面以及内侧也做了适量的开槽以最大化利用散热效率. 散热模块的一部分延伸至I/O上盖作为辅助用途,其余地方则由单独的塑料上盖进行覆盖. 两侧散热模组的上部表面均做成金属拉丝样式增添质感,并印有组合式的For Those Who Dare的宣传标语. 单独的IO上盖底部镶嵌有一个带有粉红线条装饰的亮面ROG装饰图案,并可作为RGB灯点亮. 默认的RGB效果. 散热模块分解,上盖,后侧散热模组以及顶部散热模组均为独立设计. 顶部与后部的散热模块通过导热垫接触MOSFET和电感,均为无热管设计. 延伸出并作为散热模块的一部分I/O上盖,在内侧上盖之下也延伸出了更多的散热面积. 单独I/O上盖内侧,设有负责RGB的灯板. 主板的中下部扩展区域. 中部的M.2散热装甲,采用金属拉丝表面装饰,并设有亮面与粉色结合的复古Strix装饰标. 侧面设有开槽用于加强散热. 位于主板下方的整体式长条形M.2散热装甲,同样采用金属拉丝表面来增添质感. 并在尾部与芯片组散热模块做了整体式的斜切装饰条纹. 同时镶嵌有一块黑色的ROG Strix三角标装饰铭牌. 拆除两块M.2装甲后就可以看到所有的4个M.2插槽,均没有配备背部散热片. 两块M.2散热装甲正面. 内侧,每个插槽位置都预置有散热垫. 芯片组散热模块,表面一圈印有暗黑的Stirx文字以及线条,并在中部印有亮色的ASUS总部的位置以及小ROG标作为装饰条纹. 同时在角落处印有一些80年代游戏像素风的图案装饰. 芯片组散热模块正面. 内侧,通过散热垫与芯片组接触. 改良优化的显卡快拆按钮,操作上更加顺滑. 主板正面无遮盖全貌. AMD AM5 LGA1718插座,目前支持Ryzen 7000系列CPU. 采用双8-pin CPU供电接口. CPU供电为16+2 (Core+SOC)相设计. 每相搭配一颗MP86992 (70A). 一相MISC供电,搭配MXL7630S (30A). 华硕定制的Digi+ VRM ASP2206主控. 四条双通道DDR5内存插槽,标称支持最大128GB(4*32GB)的DDR5-5200内存,支持EXPO和XMP标准以及华硕AEMP II技术,最大可OC至6400Mhz+. 扩展插槽提供了一条PCIe 5.0 x16全长插槽以及一条PCIe 5.0 x4全长插槽,均为CPU直连,支持x16+x0或x8+x4分配,以及一条芯片组提供的PCIe 4.0 x4全长插槽. 第一条PCIe 5.0插槽尾部配备的快拆机构. 标号M.2_1插槽,最大支持PCIe 5.0 x4,由CPU提供通道.尺寸规格上兼容2242/2260/2280三种. 标号M.2_3插槽,最大支持PCIe 5.0 x4,由CPU提供通道.尺寸规格上兼容2242/2260/2280/22110.该槽位在安装SSD时,第一条PCIe 5.0扩展插槽将仅能运行在x8模式. 标号M.2_2插槽(上部),最大支持PCIe 4.0 x4,由CPU提供通道.尺寸规格上兼容2242/2260/2280三种. 标号M.2_4插槽(下部),最大支持PCIe 4.0 x4,由芯片组提供通道.尺寸规格上兼容2242/2260/2280三种. 共提供4个SATA III接口,但均不是原生. 通过两枚ASM1061芯片扩展而来. 提供一组前置USB 3.2 Gen1 19pin接口以及一个前置USB 3.2 Gen2 Type-C接口. ASM1543芯片用于实现Type-C接口的正反盲插. 在主板底部还提供两组USB 2.0前置接口. 通过GL850G芯片扩展而来. 主板右上角提供Debug指示灯以及四个自检灯. 共配备4组RGB接口,其中一组5V ARGB接口以及一组12V RGB接口位于Debug灯旁. 另外两组5V ARGB接口位于主板底部. 共提供8个风扇接口.其中CPU风扇,CPU附加风扇,以及AIO水泵接口位于主板顶部. 机箱风扇1和2位于主板底部左侧,在其旁边还设有一个雷电4扩展接口. 机箱风扇3位于主板后I/O下部. 机箱风扇5位于主板侧边SATA接口上方. 主板风扇5位于主板右下角,在其旁边还配备温度探针跳线. 板载音频区,基于Realtek ALC4080 Codec以及Savitech SV3H712 AMP. AMD B650E芯片组,采用单芯设计. 用于BIOS Flashback的刷写控制芯片以及单BIOS ROM芯片 提供基础运行状态监控等功能的Nuvoton NCT6799D. 用于拓展监控和自动超频控制等功能的TPU芯片. 用于灯光控制的AURA芯片. Intel I225-V 2.5Gbps LAN网卡主控. GL3590 HUB芯片,用于后置USB3.2 Gen2接口扩展. ASM1543芯片用于后置Type-C接口的正反盲插. GL9905以及GL9901中继芯片,分为用于USB3.2 Gen2x2 Type-C接口以及USB 3.2 Gen2 Type-C接口提供信号优化. Wi-Fi网卡为MTK MT7922A22M,支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.2技术. 主板正反面多颗Phison PS7101 Redriver IC用于协助解决CPU与PCIe 5.0接口设备的高速讯号传输兼容性. |
BADASSBOT: 这板子的BIOS一言难尽,从0821后就一直不更新,好多BUG等着收拾
nApoleon: 跟这个版主没关系,I和A两家在22年年底疯狂出新品,主板厂商确实忙不过来,这板子08xx版BIOS算给的早的,看看我们Intel用户这边,我自己Z790-E,大过年的大年夜前1,2天 ...
GMT+8, 2025-9-27 02:52 , Processed in 0.148934 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
