ASUS ROG Strix B650E-E Gaming WiFi 评测
2023-1-28 20:13| 发布者: nApoleon| 查看: 37854| 评论: 13|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 距离AMD发布Ryzen 7000系列CPU已经过去了一段时间了,这期间主板厂商也伴随着主流级的B系列芯片组也来到了我们的面前.这次AMD准备了偏高端的B650E和普通B650两款芯片组,前者要求必须提供PCIe 5.0显卡插槽与PCIe 5.0 M ...
BIOS选项简介
界面依然是经典永流传的红黑配色图形化UEFI BIOS.
Extreme Tweaker栏目内包含常用的频率电压超频可调项,较为进阶的项目则收录作为子菜单收录其中..
内存方面除了支持常规的XMP/D.O.C.P标准和EXPO标准以外还支持华硕AMEP II功能,可针对没有预置超频档的内存(例如普条)根据识别进行一定程度的自动超频.
加入核心性能Boost选项,可提供自动CPU以及DRAM的超频加速.
CPU倍频调节上也加入了Ai自动超频,提供偏向性能或是节能的两个优化选项.
CPU Core Ratio (Per CCX)选项,则可对CPU内的CCX0以及CCX1进行分别的倍频设定.而 Dynamic OC Switcher模式可自动在设定的全核超频频率以及更高的PBO非全核加速频率之间即时切换.
内存时序控制,提供了详细繁多的时序参数以及各种开关设定可供调节,但并未预置超频档.
传统的PBO菜单依旧提供,并在本代引入了70/80/90度的温度墙选项可供调节,对于高阶玩家还可以进行更精细的手动调整..
Digi+ VRM可对CPU和内存的供电主控进行调节,包括CPU防掉压,最大允许电流,各类阈值,VRM响应等相关参数.
Tweakers Paradise则是收录一些不常用的进阶级电压选项.
Core Flex功能.允许将CPU的一些触发频率调节的具体策略开放给用户自定义.支持设置三条规则算法.可以选择当CPU温度/电压/电流触及设定值后,各类功耗/电流/温度墙的调节倾向.
AI特性子菜单,可对于AI的自动超频条件规则进行限制调整.
进阶内存电压子菜单,可以对内存的PMIC控制器以及相关的各类电压进行调整.
主板提供的电压调节选项:
Advanced(高级)栏目,可对CPU特性,各类板载设备以及外围设备的分配开关进行设置.
CPU设置子菜单可对CPU的一些支持特性进行修改.
板载设备调节,包含对PCIe插槽内的通道拆分,以及各路PCIe接口的Gen模式进行调节.LED开关以及部分周边设备例如网卡等开关也放置于此处.
同时AMD原生的完整PBO,PBS以及CBS设置项也被收录在该栏目中
监控栏目,包含四个子选项卡,分别为温度监控,风扇转速监控,电压监控,以及Q-Fan风扇转速调整.
Q-Fan风扇转速调节子菜单,CPU/水泵/机箱的所有风扇接口均支持手动自定义调节转速曲线,且除CPU接口外均可选择温度源.而机箱风扇接口在以上基础外,使用DC调节模式时还加入了停转支持.
工具栏目,包含EZ Flash 3 BIOS刷新程序,FlexKey按键功能设定,内存SPD查看器等功能. Armoury Crate程序的安装提示也可在此页面中关闭.
BIOS用户档则支持保存最多8组设置档,可支持从U盘导出或是导入.
引用 distressing 2025-4-23 19:19
BADASSBOT: 这板子的BIOS一言难尽,从0821后就一直不更新,好多BUG等着收拾
也许是我脸黑,买来这板子bios一直有问题,更新bios没有更新完成提示重启,自己手动重启时间早了更新失败,害的每次更新都等半个小时左右才敢重启。上个月底供电又坏了,返修1次
引用 kechip2022 2023-2-3 20:08
还在用B450M也是华硕的,一直不出问题,怎么办,眼馋新的板子~要不还是很一把?
引用 毛茸茸 2023-1-31 11:55
我能说这个是最值得买的zen4主板吗?品牌 扩展 逼格都到位了,价格对比友商还不算离谱
引用 gylj7058 2023-1-30 10:44
属于该款芯片组中偏向中高端的型号.
引用 复古的三叶草 2023-1-29 20:49
你是不知道这牌子做了什么吗,CHH不会测的
panzerlied: 可以测下B650E大雕,和这张B650E一样都是最好的两张B650E。
引用 BADASSBOT 2023-1-29 18:19
希望ROG TEAM尽快弄吧,这板子算是顶级的B650E了,奈何还有不大不大的问题没解决,特别是ADIE卡C5,很恼人
nApoleon: 跟这个版主没关系,I和A两家在22年年底疯狂出新品,主板厂商确实忙不过来,这板子08xx版BIOS算给的早的,看看我们Intel用户这边,我自己Z790-E,大过年的大年夜前1,2天 ...
引用 panzerlied 2023-1-29 16:35
引用 7个冷酷 2023-1-29 14:31
估计今年主板出货量不会很理想,坐等618换新机
引用 13617255557 2023-1-29 13:32
华硕的板子还是高端好用
引用 momoka 2023-1-29 12:11
很少见到这种我在用的(中端)主板的评测,囧。
这个主板的设计个人觉得还是挺好的,把B650E的可能性发挥到极致了,在我看来吊打一堆扩展方面歪瓜裂枣+不明所以的的X670/E。
引用 极度深寒 2023-1-28 23:10
关键还是价格啊,看看X670E主板的价格,呵呵……!
引用 nApoleon 2023-1-28 20:55
跟这个版主没关系,I和A两家在22年年底疯狂出新品,主板厂商确实忙不过来,这板子08xx版BIOS算给的早的,看看我们Intel用户这边,我自己Z790-E,大过年的大年夜前1,2天才给08xx的正式版...我们才叫苦...
引用 BADASSBOT 2023-1-28 20:45
查看全部评论(13)
GMT+8, 2025-9-27 02:52 , Processed in 0.009281 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
