产品包装依旧延续本代MPG Edge家族的白色徽标包装风格. 附件包括若干说明书以及保修卡,一张线材标注贴和彩贴纸,两根SATA线,一个座式WiFi天线,一个驱动U盘,以及若干M.2 SSD固定螺丝和基座.. 主板正面,采用了以往Edge (Ti)系列传承的银白配色.整体设计风格为近年来流行的斜线风格. 主板背面,为无背板设计. 后方I/O接口,设有一个清除CMOS按钮,一个BIOS刷新按钮,接口则包括4个USB 3.2 Gen1(4x Type-A), 5个USB 3.2 Gen2(4x Type-A+1x Type-C), 1个USB 3.2 Gen2x2(Type-C),1个核显HDMI 2.1,1个核显DP 1.4,一个2.5Gbps有线网络和板载Wi-Fi 6E无线接线端.音频接口为5个3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频接口组. 采用L形前后侧供电散热布局. 散热模块侧面做了大量的深开槽以及几道斜切以获得更好的散热面积. 在背侧以及内侧也设计有带开槽的延伸段来获得更好的散热效果. I/O上盖作为CPU供电散热片的一部分,设有经典的MSI龙图腾灯标.在其下方配有白色的赛车旗风格拉花以及些许的红色作为点缀. 龙图腾灯标的默认RGB效果. 顶侧的散热模块风格保持一致,并印有MPG字样. CPU供电散热模块正面. 内侧,通过导热垫覆盖MOSFET与电感. 两侧的散热模块均内嵌热管,并互相连结以平衡发热. 一体式散热设计的I/O上盖,在其内侧还设有散热延伸段以加强散热效果. 主板下半部分的扩展区,几乎每片装甲上都印上了大面积的白色拉花以及红色点缀. 中部的M.2散热片,表面标有Edge字样. 中下部的大面积M.2散热片以及底部的长条形M.2散热片. 印有成立于1986年的微星历史标语, 以及Lightning Gen4 M.2的标语. M.2散热片正面,每片散热片都为相互独立设计,无需先拆除其他装甲. 内侧,均预置有散热垫用于M.2 SSD正面. 中部的散热片采用免螺丝的按压式卡扣结构进行固定. 去除散热片后可见所有的五个M.2 SSD插槽,仅有中部的接口配备了背部散热片. 实际的芯片组散热模块,在被M.2装甲覆盖的下部做了浅凹槽来适当优化散热效果. 芯片组表面设有装饰贴片,其上部标明了主板的配置特性以及MPG的徽标和MPG Edge字样. 芯片组散热模块正面. 内侧. 主板无遮盖正面全貌. Intel LGA1700 CPU插座,支持12代以及13代酷睿处理器. CPU供电采用双8pin接口. 16+1+1相(Core+GT+AUX) CPU供电. Core每相搭配一颗ISL99390 (90A), GT一相搭配一颗RAA220075 (75A), AUX一相搭配一颗MP87670 (80A). 核心供电主控为RAA229132. 配备四条DDR4内存插槽.标称支持最大128GB(4x32GB)的DDR4-3200内存,超频支持度最大为5333MHz+,支持XMP 3.0标准. PCIe扩展插槽方面,由CPU提供1根加固型PCIe 5.0 x16全长插槽,再由芯片组提供1根PCIe 3.0 x1插槽以及1根PCIe 4.0 x4全长插槽. 存储方面,中部的M.2_1插槽由CPU提供,最大速率PCIe 4.0 x4,支持2260/2280/22110尺寸规格. 中下部的M.2_2(上)以及M.2_5(下)插槽均由芯片组提供,最大速率PCIe 4.0 x4,兼容尺寸方面均为2260/2280规格. 底部左侧的M.2_3插槽,由芯片组提供,最大速率PCIe 4.0 x4,支持2242/2260/2280尺寸规格,并兼容SATA模式SSD. 底部右侧的M.2_4插槽,由芯片组提供,最大速率PCIe 4.0 x4,支持2242/2260/2280尺寸规格. 侧边接口包含6组SATA,其中4组为芯片组原生. 另外两个SATA接口由ASM1061芯片转接. 在主板底部右侧还设有1组直立SATA口,为芯片组原生. 1组前置USB 3.2 Gen1 19pin插口,以及一个前置USB 3.2 Gen2 Type-C插口. 前置USB 3.2 Gen1由GL3523 HUB转换而来. ASM1543芯片负责前置USB 3.2 Gen2 Type-C接口的正反盲插. 位于主板底部的两组前置USB 2.0插口. 由GL850G HUB芯片扩展而来. 位于主板侧面24pin接口旁的4个LED自检指示灯. 共提供8个风扇接口,以及3个5V ARGB接口和1个12V RGB接口. CPU风扇以及水泵接口位于主板顶部右侧,再旁边设有2组5V ARGB接口. 机箱风扇1位于后I/O接口位置下方. 机箱风扇2/3/4位于主板底部中间. 机箱风扇5位于主板底部SATA口旁. 机箱风扇6位于右上角Debug灯旁. 主板底部还设有雷电4扩展卡接口,以供需要雷电4的用户使用. 另一组5V ARGB接口以及12V RGB接口同样设于主板底部,并且设计有全板RGB物理开关. 板载音频区,基于Realtek ALC4080 Codec,没有额外的DAC或是AMP. Intel Z790芯片组. 提供运行状态监控等功能的NCT6687D芯片. Nuvoton NUC1261NE4AE芯片,为主板RGB提供灯效支持. 单BIOS ROM芯片. Intel I226-V 2.5Gbps LAN网卡主控. GL3523 HUB芯片,用于后置USB 3.2 Gen1 Type-A接口. IT66318FN重定时缓冲芯片,用于稳定HDMI输出信号. ASM1543芯片,用于后置I/O Type-C接口的正反盲插. ITE 8851FN芯片,为Type-C接口提供USB PD支持. Wi-Fi网卡为Intel AX210NGW,支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.3. |
对不起我爱你_: 5个M2挺好的,毕竟显卡都占3.5~4槽,多出来的pcie也用处不大~
yamaha3336: 我用4根镁光3600 32gx4 和4根幻光戟 4000 32gx4 都可以XMP正常使用啊
AceEX: 强行5m2然后就1个22110,1个pciex4,菌龟真的一点都不考虑大船用户啊,布局越做越差,别的也没啥升级点,690的口碑790败的差不多了 ...
welsmann: 就是这板子,之前过年的时候我拿了4个19年11月的真香条+137k怼上去,更新到今年1月的bios。好家伙,超上去只有3600(133模式下)和2666(原生频率,100模式下) ...
xxHHXxx: MSI最近外观设计开窍了,比以前好看的多
GMT+8, 2025-4-19 06:05 , Processed in 0.009764 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
