MSI MPG Z790 EDGE WIFI DDR4 评测
2023-2-7 16:58| 发布者: nApoleon| 查看: 20600| 评论: 14|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 微星旗下的MPG Edge刀锋系列,一直以来都定位于面向中高端市场的主板,并且在这个级别里有着良好的口碑以及市场占有率.随着Intel 13代酷睿的到来,新一代的Z790刀锋系列主板也随之推陈出新,并且继续保留了DDR4版本,今天 ...
BIOS选项简介
依旧沿用了那套熟悉MSI 红黑配色Click BIOS 5图形化设置界面.
BIOS默认为EZ Mode,可查看部分数据以及做一些快速调整,按F7切换为高级模式.
设置选单界面,可查看系统状态,以及对启动项,加密等项目进行调整.
进阶设置内可对包括PCIe插槽设备速率,板载外围设备开关,存储选项等进行设定.
OC选单,收纳超频所需的各种可调电压以及频率,可选普通和专家模式.默认为Expert专家模式显示全部选项.
CPU倍频调节,P核和E核都提供传统的全核心统一全频模式/睿频调节/睿频偏移三种模式,P核睿频调节可对每个大核与小核设置独立的最大倍频,而E核只能作为一组进行调节.
高级CPU设定子菜单,可在调整例如CPU最大PL功耗以及允许电流的最大上限,以及对C状态或是TB等技术进行开关.以及在页面中提供 TVB选项子菜单,可设定根据对应温度的睿频幅度进行详细调整.
预置三种散热器规模的一键功耗墙设定方便用户快速调节.内存方面支持IMC的1:1/1:2/1:4分频,同时包含经典的Memory Try It功能,可以快速选取一些主流内存频率和时序组合进行超频尝试.
进阶内存选项,收录大量各类可调时序和对应的特性开关选项等相关功能.
DigitALL Power菜单提供CPU供电的各项调节项,例如最大电流温度过载以及防掉压选项.
电压调节选项提供补偿/覆写/偏移/补偿+偏移四种常规模式,以及V/F Point高级偏移调节和补偿+高级偏移调节.
可调电压类型和调节范围参考:
其他项目还包含CPU各项特性菜单开关和CPU规格查看器以及内存SPD查看器等工具.
BIOS设定档保存选项,共提供6组保存档位,支持从U盘导入或是导出参数.
依旧传承的直观图形化风扇调速界面,每个风扇接口都可以单独设定调整温度来源以及转速曲线.
引用 飘忽的青布衫 2023-2-16 09:40
I226不断流吗
引用 AceEX 2023-2-12 17:44
对不起我爱你_: 5个M2挺好的,毕竟显卡都占3.5~4槽,多出来的pcie也用处不大~
另两家都有针对4槽卡的布局,菌龟这个砍pcie硬怼2280m2的设计不知道在和什么较劲,菜成一种特色了
引用 暴击奶嘴 2023-2-11 11:31
正在用,4000 c15,136kf 5.6,4.5,ring50@1.28
引用 loveの缥缈 2023-2-9 01:55
pcie x16接口不在第一槽,差评
引用 welsmann 2023-2-8 19:23
yamaha3336: 我用4根镁光3600 32gx4 和4根幻光戟 4000 32gx4 都可以XMP正常使用啊
大佬牛逼!但我这边这个板子确实不行,4×32属于是debuff拉满,4000 4根 32G能起来u的imc不错还有条子应该是新版CJR,但不知道为啥真香条和这板子八字不合,估计是没有解,不过看评论里菌龟星这尿性我是宁可把条子弄到x299上然后加钱上hero也不想碰了。
引用 对不起我爱你_ 2023-2-8 11:48
引用 jeffrey913 2023-2-8 10:53
AceEX: 强行5m2然后就1个22110,1个pciex4,菌龟真的一点都不考虑大船用户啊,布局越做越差,别的也没啥升级点,690的口碑790败的差不多了 ...
确实还不如Z690刀锋的扩展
引用 gylj7058 2023-2-8 07:04
继续保留了DDR4版本
引用 yamaha3336 2023-2-8 03:59
welsmann: 就是这板子,之前过年的时候我拿了4个19年11月的真香条+137k怼上去,更新到今年1月的bios。好家伙,超上去只有3600(133模式下)和2666(原生频率,100模式下) ...
引用 yamaha3336 2023-2-8 03:58
xxHHXxx: MSI最近外观设计开窍了,比以前好看的多
引用 AceEX 2023-2-7 22:33
引用 浪漫文竹 2023-2-7 18:47
华硕也升级了 背板都画了图。。。正面和侧板图案以及文字更注重美工了 不过华硕的奥创不支持WIN10 LTSC  微星没用过不知道会不会好点
引用 welsmann 2023-2-7 18:45
就是这板子,之前过年的时候我拿了4个19年11月的真香条+137k怼上去,更新到今年1月的bios。好家伙,超上去只有3600(133模式下)和2666(原生频率,100模式下)能进BIOS,3600,电压,SA IO 时序各种组合搭配,进系统2分钟内必蓝屏。哎,忍了两天2666之后把板U出了,眼不见心不烦,回退x570创世,,插上两个显卡,mem try it 3733 开起来稳如老狗,真是.......一言难尽
引用 xxHHXxx 2023-2-7 18:32
查看全部评论(14)
GMT+8, 2025-4-19 20:30 , Processed in 0.009047 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
