ASRock Z790 PG Lightning D4 评测
2023-2-16 18:32| 发布者: nApoleon| 查看: 20265| 评论: 9|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 华擎的某些型号主板在性价比方面往往都具有着优势,随着Z790芯片组到来,华擎在这次推出了Z790 PG Lightning/D4作为针对入门级Z790市场的性价比主板,那一起看看到底如何吧. 虽然作为一块入门级定位的ATX主板,但在 ...
非常朴素的外包装,标有PG系列的LOGO以及产品型号.
配件也相当简单,包括保修卡,说明书,SATA线两条,以及对应数量的M.2配件若干.
主板正面.整个主板采用黑色主色,但装甲上没有花哨的涂装,而是在PCB上印上了大量的不规则灰白条纹装饰.
主板背面为无背板设计.
在背面设有eDP 1.4接口一枚,可供连接华擎自家或同等接口的内屏以供显示.
后部I/O接口方面,提供了一个PS/2的传统键鼠接口,1个USB 3.2 Gen2x2 Type-C,1个USB 3.2 Gen2 Type-A,5个USB 3.2 Gen1 Type-A,以及1个USB 2.0,以及3个3.5接口的音频组合.虽然没有预置WIFI,但在挡板上预留了其天线开孔以供用户日后自行加装.
采用L型布局的双段式CPU供电散热设计.
两端的侧面都做了凹槽和凸起以供提供更有效地散热效果.
顶侧的散热模组背面还有些许延伸.
后I/O上盖为集成式,同为散热模组的一部分.在表面上采用金属拉丝的质感,并印上了Lightning的字样以及条纹装饰.
顶侧也同采用纯金属拉丝表面.
主板下半部分的芯片组以及扩展区.
中部的M.2 SSD插槽覆盖有正面散热片,表面同为金属拉丝工艺.
内侧预置散热垫.
共板载四条M.2 SSD插槽,均未配备底部散热片.
简单朴素的芯片组散热片,做了冲压的凹槽来提升散热效果.
内侧,预置的散热垫在位置上稍有偏差.
后侧供电散热模组内侧,融为散热模组一部分的后I/O上盖,在其内部并没有额外的散热延伸段.
电感和MOSFET均被导热贴覆盖, MOSFET处中央的受力稍稍偏小.
顶侧供电散热模组内侧,有着小面积的延伸.
电感和MOSFET均被导热贴覆盖,受力均匀.
主板正面无遮盖全貌.
Intel LGA 1700 CPU插座,支持第12和13代酷睿处理器.
采用双8-pin CPU电源接口.
核心部分的供电采用14+1(Core+GT)配置.
采用立锜RT3628AE主控.
AUX供电则为两上一下的上下桥,型号均为SM4337.
核心供电每相搭配一颗SiC654 (50A).
配备四条DDR4内存插槽.标称最大支持128GB(4*32GB)的DDR4-3200内存,标称超频支持度达到DDR5-5333+.
PCIe扩展插槽,包括一条CPU提供的加强型PCIe 5.0 x16插槽,以及芯片组提供的一条PCIe 4.0 x4全长插槽和3条PCIe 3.0 x1插槽.
所有的PCIe 3.0 x1插槽尾部均为开口设计,但中间的两条实际安装可能受限于后部其他元件的限制.
仅有底部这条后方为无遮挡.
靠近CPU的M.2_1插槽,由CPU通道提供.最大支持PCIe 4.0 x4规格,兼容2260/2280尺寸.
中间的M.2_2插槽,由芯片组提供,最大支持PCIe 4.0 x4规格,兼容2242/2260/2280尺寸.
底部左侧的M.2_4插槽,由芯片组提供,最大支持PCIe 4.0 x4规格,兼容2260/2280尺寸.
底部右侧的M.2_4插槽,由芯片组提供,最大支持PCIe 4.0 x4规格并兼容SATA模式,兼容2260/2280尺寸.
另设有一个M.2 WiFi接口,可供用户自行安装WiFi网卡使用.
提供4个SATA III接口,均为芯片组原生.在其旁边提供一组USB 3.2 Gen1前置19pin接口.
该USB接口经由ASM1074芯片获得.
在靠近24pin电源接口的地方还设有一组USB 3.2 Gen1 19pin前置接口和一个USB 3.2 Gen1 Type-C前置接口.
由ASM1543芯片实现Type-C接口的正反盲插.
在主板底部还提供一组USB 2.0前置接口.
主板右上角设有Debug自检灯四颗.
共四组RGB接口,包含一组12V RGB插针,位于主板右下角.
一组5V ARGB插针,位于主板底部.
以及位于主板24pin电源接口旁的两组5V RGB插针.
共设有7组风扇接口,包含2个CPU风扇接口以及5个机箱风扇接口,机箱风扇均可作为水泵接口使用.
CPU风扇接口位于主板内存插槽左侧.
CPU风扇接口2以及机箱风扇接口3位内存插槽顶部.
机箱风扇1接口位于主板右上角.
机箱风扇2接口位于后I/O附近.
机箱风扇4与机箱风扇5位于主板的底部.
其余接口还包括雷电AIC Connector扩展接口一个.
主板音频部分.
基于Realtek ALC897芯片.
Intel Z790芯片组.
Nuvoton NCT6796D-E芯片,主要为Super I/O提供板载运行状态监控等功能.
NUC121ZC2AE芯片,为RGB灯控.
单BIOS ROM芯片.
Realtek RTL5125BG芯片,提供2.5Gbps有线网口.
Realtek 5452E芯片,为后置Type-C接口提供PD充电支持.
多颗P13EQX中继IC芯片,用于辅助USB信号的传输稳定性.
引用 qw199456 2023-12-15 11:20
899块钱入手,只能说性价比拉满了
引用 bokxp 2023-2-20 21:52
两组4+4pin cpu供电呢
fkpwolf: 这不是盖中盖的主板么?
引用 goodboyspy 2023-2-20 13:26
现在这个板卡价格高启的时间点,这款主板性价比还是可以的。
引用 nightblade001 2023-2-17 20:25
看得我眼花
引用 毛茸茸 2023-2-17 11:55
现在是不是只有华硕主板不用fan control就能让机箱风扇和显卡温度联动?
引用 fkpwolf 2023-2-17 09:57
这不是盖中盖的主板么?
引用 nojobs 2023-2-17 09:26
lzvsht: 额……这主板的印刷花纹……是为了治疗密集恐惧症或者是为了考考主板维修师傅的眼神儿而特意设计的嘛?
有没有可能就是实在不知道印啥了,就瞎jb印吧
引用 lzvsht 2023-2-17 01:15
引用 Kendao09z 2023-2-16 19:51
同款主板,139k随便带,用起来很舒服。
查看全部评论(9)
GMT+8, 2025-4-22 21:39 , Processed in 0.008378 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
