BIOS选项简介
BIOS界面上依旧沿用了华擎一贯的布局以及界面. OC Tweaker栏目菜单,有关于超频的所有设置,例如CPU频率,内存设定,以及电压选项都分纳入在四个子菜单中.同时用户保存档功能也设置在此页面,共支持保存10个档案,并支持从USB设备导入或导出. 并在该菜单里设置了三个快捷选项,分别为多级调整的CPU更高电压偏移,以及CPU功耗墙范围设定,以及CPU的最大功耗快速设置. CPU选项子菜单,可设置各项CPU频率,睿频的功能功能,以及PL2/PL1最大功耗,时长,最大允许电流,最大允许温度等有关于CPU超频的设定. 设有CPU倍频表以及TVB信息表可供查询. CPU的P和E核频率调节模式均支持全核/单独核心调节/群组核心调节三种模式. 在Specific Per Core调节模式下,P核都支持以每个核心作为单位调节倍频,E核则是4个核心作为一组. Per Core模式则是根据负载下的核心数量多少对于倍频的调节. 内存选项子菜单,支持载入XMP 2.0预超频档,动态内存加速功能以及实时内存频率功能开关也同样提供.还提供详细的主次时序和特性开关选项可供调节.并设有内存信息查看器. 电压选项子菜单,可对CPU的核心/缓存,内存,VCC等电压等电压进行调节其余方面还提供PLL电压调节选项以及AVX2电压抬高调节功能.其中CPU核心/缓存支持选择偏移或是修正模式,防掉压选项也在此页面菜单中提供. FIVR子菜单,则可对CPU内建的全集成调节模块电压进行调整,包括核心,L2,缓存,SA等项目. 可调电压项目和范围参考: 高级页面栏目菜单,可对CPU,芯片组,存储设备,USB等设备进行设定. CPU设置子菜单可对CPU的各种特性进行开关,例如超线程,虚拟化,激活核心数量等.并包含C状态节能调整. 芯片组设定子菜单,可调整各个PCIe插槽的Gen模式,以及板载外围设备的开关. 工具页面栏目菜单,包含BIOS更新, SSD加密等功能.其中RGB可以直接在该页面中进行调节,可以不依靠系统程序直接进行调节. 监控页面菜单,可对主板的实时运行电压以及风扇转速进行监控,并在该页面中提供各个风扇接口的转速模式进行调整. 除CPU Fan 1接口固定温度来源以外,其余接口均可完整自定义温度来源和温度曲线,并支持切换为水泵模式,此外除CPU Fan 1接口外的接口均支持风扇停转功能. |
GMT+8, 2025-4-22 21:39 , Processed in 0.008736 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
