查看: 88596|回复: 426
[外设] 无需烙铁,完美解决鼠标双击问题
 火... [复制链接]
发表于 2023-2-16 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
鼠标双击换微动似乎已经成了惯例,有工具而且操作熟练的话,确实换微动不麻烦,成本也不高。但好些人是为了换微动去买工具,买个好用的烙铁200+,不熟练很容易拆微动时候把焊盘搞坏,所以再花100多买个电热吸锡器才靠谱,不带电热的吸锡器很难操作。为换个1块钱的微动花300+买套工具,还要练习熟练了才能操作,显然是划不来的,而按本坛的作风买高级烙铁和电动吸锡枪花3K也很正常。本贴初衷就是想介绍个无需复杂工具,让没打算玩电路的人也能自己简单维修双击的方法。
这里要介绍的方法我自己已经用了十多年,只需要一把螺丝刀拆开鼠标外壳就行,无需额外采购工具,可以让微动恢复到全新的状态。当然这仅限于修复,如果想换微动改变手感那是另一回事了,手感这东西很主观,换微动肯定会改变,变好变坏就见仁见智了。虽然我自己是有全套工具,但我也是懒得换微动。
在2009年上市时候买的罗技M905,我手里已经用了十多年。经历了笔记本出差、台式机玩WOW等诸多摧残。一直到我换初代MX MASTER,它才终于退居二线到客厅HTPC上工作。这么多年我印象里它只出现过两次双击,都是用我自己的方法修复的,前几天终于出现了第三次双击,就顺便拍下了修复过程。
这鼠标底下还带挡灰的盖子,一开始就因为这个盖子才买来配合笔记本出差用的,但因为用着太顺手,不用笔记本后还一直用在台式机上。
四颗螺丝藏在电池仓和垫脚下面,因为年代久远,垫脚的不干胶已经严重老化,撕下来全是残胶了。
拧下螺丝打开上盖,拆解完成!虽然里面有两块PCB和很多排线,这些都不用管,因为拆解已经完成了,下面进入修复阶段。
这就是M905的凯华微动,比常见鼠标用的微动薄一些,不过内部结构基本都是一样的。我们要做的并不是换微动,而是修复微动,所以要把微动打开。微动的盖子通过侧面两个塑料卡子固定,只需要用镊子或针之类的尖锐金属从下面轻轻挑一下就行。
为了更全面的演示,我顺手又拆了个落灰的罗技G100鼠标,G100就是用的常规尺寸的微动。G100的4个微动居然用了两种不同的,极大丰富了本文内容。
左右键是欧姆龙微动,卡子在微动的两头。
另外两个凯华的微动,卡子则跟M905那个微动一样在两侧。
欧姆龙微动的位置更方便拍视频做动图,所以就用它来演示:用镊子或者针插入卡子底部的缝隙,轻轻往外一挑,盖子就会自动弹起,两边卡子都打开就能取下盖子了。
凯华微动的卡子在两侧,相对会容易划伤些,但是轻微划伤无所谓,只要别用力过猛把它搞断就行了。
需要留意的是,微动里面的按钮是没有固定的,打开盖子就会掉下来,一定要收好别搞丢了。
微动内部主要就是这么个簧片卡在两个铜柱上,翘起那一头下面是另一个触点,当两个簧片被压下去和下面的触点接触,就完成了一次点击。而簧片中间那个弯曲的部分就相当于弹簧,就是微动弹力的来源的。
高的微动会在触点那头多一个限位的铜片,那个铜片只是起限位作用,不参与导电。
取下簧片的方法也很简单,用镊子或针插到簧片的孔里往右拉,簧片就能脱离右边的挂钩取下来,但是取的时候一定要小心,簧片很容易弹飞出去,用手挡一下免得搞丢了。
看簧片触点位置的两面,触点接触那一面已经明显发黑了,这就是触点轻微打火加上长期氧化造成的,只要刮掉氧化层就能恢复如初。
也别说微动质量太差,可以看一下微动官方规格表,触点位置的材质是银的,总不能给你用纯金吧,何况金的导电率还不如银呢。
为什么触点氧化不是按键失效而是双击呢?其实道理很简单,看图上触点下面铜柱的是半圆的头,簧片按下去时候就会在这半圆上有小角度的滚动,没氧化的位置接触就道通,氧化位置又断开,滚动途中会有多次通断的情况,而电脑里只分单击和双击,所以就被识别成双击了。
知道问题所在就很好处理了,用打印纸之类表面略粗糙又不是很硬的东西刮一下触点,就能把氧化层刮掉了。不要用砂纸,太伤触点了,除非你有1000目以上的细砂纸。我比较偷懒,直接用镊子刮了下,肉眼看不出来,微距镜头放大才发现刮痕好严重,尖锐位置更容易打火,会加速氧化,大家千万别学我,以后我也不敢这么干了。
下面的触点也要稍微清理一下,不过通常下面触点的情况都好很多,可能是圆头的关系吧。
清理完毕就可以组装回去了,簧片用镊子会比较方便操作,没镊子的话可以用个细棍一头缠双面胶来粘簧片,然后用针来拉动簧片卡到底座上。尽量别直接用手来卡簧片,一来汗液容易让触点氧化,二来簧片又小又脆弱,搞不好就把它捏变形了。
在盖子上贴个胶带纸可以防止开关按钮掉下下去,这样就可以很方便的把鼠标放在桌上,再往上盖盖子。
咔哒按下去后撕掉胶带纸,这就完工了,微动完美复原,可以把鼠标装回去了。
清理下鼠标底部的残胶,特氟龙垫脚可以买新的,也可以用双面胶粘回去,推荐3M的强力双面胶粘的比较牢固,也不容易老化。
从这14岁的鼠标年龄也能看的出来,我的方法是非常有效的。我也试过不开盖微动,直接往微动上滴WD40,确实也是有效的,但持续时间不长,通过前面开盖也能看到里面黑色的氧化层挺严重的,WD40只是除锈不会分解氧化物,留在里面总归是个隐患,开盖还是最有效的方案。
参与人数 36邪恶指数 +440 门户文章 +1 收起 理由
电键 + 5 就是NB
tyan + 5 就是NB
steav28 + 10 就是NB
cai414141 + 10 就是NB
gongxin + 5 好吧,大赞!看完了等我双击的话还是丢了换.
我是帐号 + 5 就是NB
万鬼Zero + 10 就是NB
长醉不醒之梦 + 10 就是NB
loughlion + 10 就是NB
歪了个fi + 5 就是NB
ameko3344 + 10 就是NB
ximen15555 + 10
ilas + 100
佑希他爹爹 + 10
zxy0619 + 5
yoroshikudxd + 20 就是NB
octan + 10
其实天涯 + 20 就是NB
mekk + 5 就是NB
徐主任 + 10 就是NB
发表于 2023-2-16 17:54 | 显示全部楼层
mark一下,万一用上了呢
发表于 2023-2-16 17:56 | 显示全部楼层
同样处理M705用了十多年的顶一个
发表于 2023-2-16 17:57 | 显示全部楼层
就喜欢这种动手实践的帖子~楼主动手能力很强
发表于 2023-2-16 17:58 来自手机 | 显示全部楼层
买个微动把簧片换了更好吧,时间长了弹性不足了
发表于 2023-2-16 18:03 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2023-2-16 18:19 来自手机 | 显示全部楼层
我的G102质保过期
我就直接在微动上面喷WD40
多摁几下渗进去
晾一下装回去解决问题
就是修复后手感(弹性差了些)和声音比原来有点不一样
发表于 2023-2-16 18:25 | 显示全部楼层
好帖留名之前想修拆废了一个。。。
发表于 2023-2-16 18:31 | 显示全部楼层
可以试试WD40直接喷……
发表于 2023-2-16 18:33 | 显示全部楼层
牛逼!
发表于 2023-2-16 18:36 | 显示全部楼层
楼主好强,学习了
发表于 2023-2-16 18:38 | 显示全部楼层
就是NB~
发表于 2023-2-16 19:04 | 显示全部楼层
以前换过,手感明显变了,最后还是买了现成的用烙铁换了
发表于 2023-2-16 19:06 | 显示全部楼层
牛逼!
发表于 2023-2-16 19:08 | 显示全部楼层
就是NB,学习了学习了~
发表于 2023-2-16 19:10 来自手机 | 显示全部楼层
鼠标还是富勒光磁微动鼠标好使,G90Pro用了好几年都没坏,响应速度又快。
发表于 2023-2-16 19:16 | 显示全部楼层
好帖,,就是懒.....而且好像也看不清....视力下降了
发表于 2023-2-16 19:36 来自手机 | 显示全部楼层
当年网购还不发达的时候我就是这样修io1.1的微动的
发表于 2023-2-16 19:38 | 显示全部楼层
试过一次好使了几天,然后又双击了
发表于 2023-2-16 19:40 | 显示全部楼层
很不错的分享! 目前用过的鼠标还没有发生过故障的情况,但未来可以参照这个自己动手了
发表于 2023-2-16 19:44 | 显示全部楼层
厉害,以前我都是直接换微动,从来没想过看看里面是什么结构,谢谢楼主
发表于 2023-2-16 19:52 | 显示全部楼层
这个就厉害了,以前都是听说直接买微动来换,可惜自己手残不会焊锡,没想到还能这么修复
发表于 2023-2-16 19:55 | 显示全部楼层
这簧片起飞的gif是用手机拍的还是单反拍的?
发表于 2023-2-16 19:56 | 显示全部楼层
感谢分享,这个方法可以学习起来,刚过质保就双击的赛睿感觉又可以用了。
发表于 2023-2-16 20:00 | 显示全部楼层
有点强。我一直以为里面是很精密的结构,没想到如此简单啊。
发表于 2023-2-16 20:01 | 显示全部楼层
站内少有的神贴 楼主好手艺 支持一下!
发表于 2023-2-16 20:05 | 显示全部楼层
真细节,过渡一下 还是可以的 但是换微动还是能彻底解决问题~~~
发表于 2023-2-16 20:06 | 显示全部楼层
楼主的方法不错!赞一个!
好帖。
看来我的三个鼠标能用一辈子了
GMT+8, 2025-1-15 12:52 , Processed in 0.017199 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
