屏幕解析
评测测试环节使用Spyder X Elite专业校色器,所有测试结果均建立在120亮度/6500K色温的基础上. 屏幕面板来自于奇美,尺寸为15.6英寸.分辨率为QHD(2560x1440),最大刷新率支持165Hz. 屏幕最大亮度实测为345cd/㎡左右,出厂色温6727K. 最接近120cd/㎡下的色温为6512K. 屏幕色域支持度,实测为100%的sRGB,88%的AdobeRGB和99%的DCI-P3. 色调响应方面,测量值要尽量和"光度2.2"曲线保持一致为佳,实测比标准曲线整体有些偏上. 而灰阶的表现在20%到100%的亮度区间内还是比较稳定的. 对比度最高可达990:1. 色彩均匀分布如下图所示. 亮度均匀性分布整体左边稍暗,左下角最大偏差为16%. 色彩精确度整体表现还算不错,平均偏差值在1.06. 屏幕可视角度表现良好,四个方向的视角在色彩方面基本没有衰减,但亮度上有一点点降低. 刷新率测试: 进入刷新率测试网页并进行相关设置(Chrome浏览器): Count Of UFOs:视情况设置 Background:None Speed:3840 Pixels Per Second 测试方法: 刷新率测试分为静态的照片部分以及动态的GIF部分.相机部分主要看的是帧与帧之间飞碟的数量区别和间隔.GIF则是动态的刷新率对比,主要看的是顺滑程度,越高的刷新率可以提供越流畅的视觉观感. 今后不同的显示器可以左右对比来看. 1.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果. 2.使用1920fps高速拍摄,可以看到165Hz的顺滑程度还算不错. 响应与拖影表现: 1.使用追逐测试进行比较:https://www.testufo.com/chase#background=404040&leading=ffffff&trailing=00ffff&distance=16&pps=1440&height=180 (2K屏幕设定速度每秒1440像素,间距16,相机快门速度1/640) 可以看到前部的色块尾部与后方的色块前端产生轻微的重叠,响应速度还算可以,但是对于一块笔记本屏幕来说已经是足够使用的了. (2K屏幕设定速度每秒1440像素,间隔160像素,相机快门速度1/640) 观察飞碟的边缘同样有着轻微的多重拖影,但对于肉眼来说在实际的游戏体验中基本不会被察觉. |
vsrrrrrb: 1月刚买将星x17 12代i9,二月就出13带新品。。。沃日
GMT+8, 2025-8-30 02:56 , Processed in 0.008741 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
