Colorful 将星X15 AT 2023 评测
2023-2-21 22:00| 发布者: nApoleon| 查看: 49060| 评论: 22|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 自从去年底,NVIDIA的RTX 4000系显卡发布后,其相比上代大幅的性能提升,使得不少使用移动平台的游戏玩家们对于计划搭载着RTX 4000系移动端显卡的笔记本有着非常热衷的期待,今天它终于来了,本次首发测试收到的是来自于 ...
拆解解析
拧下D面所有螺丝即可拆下背盖,为塑料材质制成.
右下角设有两条金属薄片,对应两根M.2 SSD插槽,可以铺上导热垫起到散热片作用.
拆下后盖后的整体布局一览.
位于机身右下角的区域的L型内置电池.
电池容量为73Wh.
共2个扬声器单元,在电池旁设有一个,在对侧相同位置则设有另外一个.
M.2 SSD预装位置,预装一条容量为512GB的Intel 670p PCIe 3.0 M.2 SSD,且没有预置任何导热措施.但该插槽本身支持PCIe 4.0 x4规格,若是用户自行更换SSD建议将附件中的导热垫贴上可以获得更好的散热效果.
旁边则还设有另一条M.2 SSD插槽,同样支持PCIe 4.0 x4规格.
两条M.2 SSD插槽中央设有一个M.2 WiFi网卡位置,预置的无线网卡型号为Intel AX211NGW,支持WiFi-6E标准.
设有2根内存插槽,预置1条DDR5 4800Mhz 16G内存,另一条为空插槽.
内存来自于镁光,单根容量16G.
散热模组整体保持纯铜原色.
左侧为负责显卡和芯片组的散热区域,配备三根6mm热管,芯片组部分设有一根单独的热管.
右侧则为负责CPU的散热区域,配备一根6mm和一根8mm热管.
散热风扇特写,风扇的罩框也为一体式的纯铜设计,用于辅助散热.
拆卸下的散热模组正面.
中央还设有一块额外的铜片用于平衡发热,同时该铜片也负责给CPU供电元件散热.
芯片组散热部分,兼顾GPU供电元件散热.
散热接触面整览.
整体散热模组内侧整览.
两边均采用侧+后双口出风的散热鳍片设计.
移除散热模组后的主板核心区域.
Intel i7-13700HX核心.
上部的CPU供电部分.
NVIDIA RTX 4070 Laptop GPU核心.
四颗GDDR6显存颗粒来自于三星,共组成8GB容量.
下部的GPU供电部分.
在其下方位置则是Intel HM770芯片组.
引用 panray 2023-3-7 21:08
就是蓝天的模具
引用 Struckt 2023-3-1 05:55
蓝天np50,n系列定位是中端模具
中端模具都这么狠了,不知道p和x系列能有多给力,或者像x270那样拉了
引用 龍寶 2023-2-28 15:14
在用x17。。。都是蓝天公模了,除了噪音大没毛病。。这价格要什么自行车
引用 mengfox 2023-2-25 18:43
这A面....
引用 pcboy 2023-2-25 17:43
大拿楼主辛苦了,给大家推广七彩虹。跟革命比如何,能入吗?
引用 chengwen 2023-2-25 12:39
这个不行,这个算了吧。
引用 小培2133 2023-2-24 20:49
一般般
引用 bulong 2023-2-24 08:37
还以为穿越了
引用 qf820525 2023-2-23 22:16
棱角分明!!
引用 h8081 2023-2-23 11:50
上学时期考试不仔细验卷一直是我的缺点
Ali213EA: 请去拆解页面看下第二张图和文字,能不能不要不看清楚就锐评?
引用 Ali213EA 2023-2-23 03:20
h8081: 后壳是塑料材质,那么作者建议将导热硅胶垫贴在固态上,是准备将热量导给塑料来提高散热吗?我有点晕...
引用 fishink 2023-2-22 15:08
一直没搞明白游戏本的方向键不在外面是怎么搞的
引用 gjfgjgj 2023-2-22 15:05
这是光,必须漂亮,否则炮决
引用 hongfaluanwu 2023-2-22 12:33
真的丑
引用 privater 2023-2-22 12:13
vsrrrrrb: 1月刚买将星x17 12代i9,二月就出13带新品。。。沃日
没买过游戏本吧?谁都知道每年 1 月的 CES 就是爆新机器,赶在这个节骨眼去买,不是帮厂家清仓还能是啥
引用 vsrrrrrb 2023-2-22 10:53
引用 Yung123 2023-2-22 09:48
2 月 22 日消息,七彩虹将星 X15 AT 今日将正式开售, RTX 4060 版本售价 6999 元,RTX 4050 版本售价 6499 元。
RTX 4060 版本:i5-13500HX / RTX4060 / 16G / 512G / 144Hz
RTX 4050 版本:i5-13500HX / RTX4050 / 16G / 512G / 144Hz
引用 assassin 2023-2-22 09:35
两个屏幕解析
引用 Chuang 2023-2-22 00:04
就是蓝天的模具
引用 Ali213EA 2023-2-21 22:54
flere000: 是我的错觉吗,这模具有种蓝天的感觉
这就是...
查看全部评论(22)
GMT+8, 2025-8-30 02:57 , Processed in 0.009704 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
