Intel Core i5-13490F 评测
2023-2-22 20:30| 发布者: nApoleon| 查看: 73751| 评论: 35|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 在第12代酷睿的产品线中有一款特供中国市场的特殊型号:Core i5-12490F,它的售价与Core i5-12400F几乎相同,但提高了主频和L3缓存的容量, “加量不加价”的策略结合该产品本身出色的定位,使其在过去一年中获得了极其出 ...
        Core i5-13490F相比Core i5-12490F最大的改变在于增加了一组(四个)能效核,6P+4E的核心数量组合,核心数量配置达到了前代Core i5-12600KF的水平.虽然Core i5-13490F的核心代号和其余13代i5,i7,i9都为Raptor Lake,但每组核心独占的L1和L2缓存容量并未像第13代K系列或i7及以上型号那样有所升级.也体现出Intel对于这一代Non-K i5的一点小心思.而L3缓存容量则由于能效核的加入,相比Core i5-12490F有进一步的扩容,达到了24MB,这一L3缓存容量同时也超过了Core i5-13400F和Core i5-12600KF.使这一代的这一特供款式仍旧保持了“加量不加价”的优秀特质.
        预设频率方面,性能核的各档睿频都比Core i5-12490F提高了2倍频(未超频时即对应0.2GHz).最大缓存频率同样提高了2倍频,达到了44倍频(4.4GHz).但全负载时的稳态仍只能维持36倍频(3.6GHz),并没有类似Core i5-12600KF(3.6GHz)至Core i5-13600KF(4.5GHz)的巨额提升.
        此外,标称的内存频率支持度上,Core i5-13490F也和这一代其余Non-K i5一样,并没有升级到DDR5-5600,再加上依旧存在SA电压锁定的特性,使其内存超频的上限仍会显著不如K系列型号.
        标称的TDP仍维持65W(对应PL1),而PL2则由于核心数量增加,从Core i5-12490F的118W提高到148W.但对于DIY零售市场主板普遍默认解锁功耗墙的设计而言,这一变化只能反映出两款产品在真实功耗上的预估差距.而不会对上机后的性能释放有所影响.
Core i5-13490F CPU-Z信息图:
Core i5-12490F CPU-Z信息图:
不同于Core i5-12490F,Core i5-13490F仍支持安装Intel XTU
可以清楚看到其睿频倍频设定为:
性能核(大核):双核48x,四核47x,六核42x
能效核(小核):四核35x
此外,实测其Cache最大倍频达到44x,满载时稳态最高可达到36x
Core i5-13490F官网完整规格表.
Core i5-12490F官网完整规格表.
引用 nsydtc 2023-6-10 10:53
13490F适合降压默频,功耗低,温度也低,性能几乎无损耗,百元散热器就可以压得住
引用 Sagitar2009 2023-3-26 17:25
请问一下,MSI MAG B760M Mortar Max WiFi这板子用来超12490F,会不会二启?甚至三启?
引用 silenceyun2 2023-3-23 11:17
13490F内存一点都不能超吗?13代支持PCI-E5.0对比12代也是个优势吧,未来升级显卡方便
引用 nemo508903 2023-2-27 10:39
12490全大核,继续用win10也算个优势
引用 panzerlied 2023-2-27 09:51
这价格不够好,没有核显竞争力核显,价格和7600差不多。
引用 docketr 2023-2-25 08:23
12400F.1.25V超了个5.2,用的美滋滋~
引用 ighq 2023-2-24 22:49
超外频的12490F YYDS
引用 nApoleon 2023-2-24 16:08
assassin: 缓存更高,应该是i9屏蔽出来的
我知道,但这点缓存对性能的影响太小了...而且那U本身也不便宜的...
引用 assassin 2023-2-24 16:05
nApoleon: 那个不就是锁功耗的137K嘛...
缓存更高,应该是i9屏蔽出来的
引用 bruce1010 2023-2-24 08:38
hwqdyx: 13490F和13600K比起来怎么样呢?
13600k纸面数据好看些就是差价有点大
引用 yystt 2023-2-23 20:03
同款微星B760迫击炮MAX WIFI主板,年前900多买的盒装12490F一起用,目前作为二奶机挺好的,主力机还是用的13900K。这么搭配挺好,二奶机就是玩赛车模拟器,不带E核也挺好。
另外就是12490F盒装980到手,13490F要1350左右,这370块钱的差价,对比性能提升有点大,13490F价格到1100左右比较合适。
引用 qjb2008 2023-2-23 18:32
13790F也是一样的神奇
引用 剑走偏锋 2023-2-23 15:42
nApoleon: 暂时应该还不行~
使用了暂时应该还,看来还有不确定因素
引用 nApoleon 2023-2-23 14:54
lockylau: 会不会测下13790F?对哪个有点兴趣.
那个不就是锁功耗的137K嘛...
引用 lockylau 2023-2-23 14:45
引用 nApoleon 2023-2-23 11:13
剑走偏锋: 不知道B660M MAX 那个破解BIOS能超不
暂时应该还不行~
引用 剑走偏锋 2023-2-23 11:13
引用 sthuasheng 2023-2-23 10:44
这货除非降价,否则以现在和12600kf一样的价格,肯定是优先选12600kf,核数大家都一样,12600kf全核频率更高,还能超频
引用 nApoleon 2023-2-23 09:14
KimmyGLM: 13490F不出意外的继续跌价,1200很有可能啊,这玩意和12600KF拉开价格差距的话,很可能又是很吃香的角色
是的,反正136K往下要么是MJ要么是缓存阉割品,不存在什么矮子里的高子,13490F只要价格到位了绝壁就是136K往下的唯一选择了.
引用 KimmyGLM 2023-2-23 09:03
13500 散片卖完了都,几个平台都很难搜到了。这个sku估计很可能是12600散片一样,OEM多些,零售基本没有。
nApoleon: 已经有了,散片比13490F要贵...
查看全部评论(35)
GMT+8, 2025-4-20 02:30 , Processed in 0.008543 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
