Intel Core i5-13490F 评测
2023-2-22 20:30| 发布者: nApoleon| 查看: 73600| 评论: 35|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 在第12代酷睿的产品线中有一款特供中国市场的特殊型号:Core i5-12490F,它的售价与Core i5-12400F几乎相同,但提高了主频和L3缓存的容量, “加量不加价”的策略结合该产品本身出色的定位,使其在过去一年中获得了极其出 ...
        总体而言,Core i5-13490F单线程与游戏的性能表现上略好于未超频的Core i5-12490F,但略逊于超频5GHz后的Core i5-12490F.多核性能则大幅领先未超频的Core i5-12490F,小幅领先超频5GHz后的Core i5-12490F,并需要软件环境对大小核异构架构有良好支持.功耗与温度表现亦位于未超频与超频5GHz的Core i5-12490F之间,而无论哪款配置,都可以通过百元出头级别的12cm双塔式热管风冷散热器控制在理想的温度内.
        这样来看,如果一位用户原本的装机计划与预算中还包括了“支持超频的主板”这一选项.那不支持超频的Core i5-13490F在面对Core i5-12490F时就不怎么划得来了.但对于搭配不支持超频的主板而言,Core i5-13490F是否值得替代Core i5-12490F则更多要依靠最终两者真实售价的差距来判断.从上市之初的情况来看,第13代相比第12代的对位型号普遍有所涨价,也因此Core i5-13490F甚至还有另一个属于第12代的隐藏对手:Core i5-12600KF.在Core i5-13490F上市初期,它们价格相近且核心数量配置相同,Core i5-12600KF虽在L3缓存容量上略有劣势,但频率更高,且由于不锁SA电压的特性,支持的内存频率也更为宽泛,且即使切换到支持超频的主板上,可挑选范围也更广.
        事实上,第13代的Non-K 系列的i5相比第12代对位型号的性能提升仅仅集中在了增加了颇具争议的能效核数量上.并不像K系列在能效核数量增加的基础上还有额外的L1/L2缓存扩容与巨幅的核心与缓存频率提升.诚然Core i5-13490F依旧是较为良心的特供款式,但这也只是相比其原型Core i5-13400F“加量不加价”的行为而言.作为第13代Non-K系列i5的成员它相比对位的12代型号的提升幅度终归不如稍早上市的K系列之间那般显著.
123456
引用 nsydtc 2023-6-10 10:53
13490F适合降压默频,功耗低,温度也低,性能几乎无损耗,百元散热器就可以压得住
引用 Sagitar2009 2023-3-26 17:25
请问一下,MSI MAG B760M Mortar Max WiFi这板子用来超12490F,会不会二启?甚至三启?
引用 silenceyun2 2023-3-23 11:17
13490F内存一点都不能超吗?13代支持PCI-E5.0对比12代也是个优势吧,未来升级显卡方便
引用 nemo508903 2023-2-27 10:39
12490全大核,继续用win10也算个优势
引用 panzerlied 2023-2-27 09:51
这价格不够好,没有核显竞争力核显,价格和7600差不多。
引用 docketr 2023-2-25 08:23
12400F.1.25V超了个5.2,用的美滋滋~
引用 ighq 2023-2-24 22:49
超外频的12490F YYDS
引用 nApoleon 2023-2-24 16:08
assassin: 缓存更高,应该是i9屏蔽出来的
我知道,但这点缓存对性能的影响太小了...而且那U本身也不便宜的...
引用 assassin 2023-2-24 16:05
nApoleon: 那个不就是锁功耗的137K嘛...
缓存更高,应该是i9屏蔽出来的
引用 bruce1010 2023-2-24 08:38
hwqdyx: 13490F和13600K比起来怎么样呢?
13600k纸面数据好看些就是差价有点大
引用 yystt 2023-2-23 20:03
同款微星B760迫击炮MAX WIFI主板,年前900多买的盒装12490F一起用,目前作为二奶机挺好的,主力机还是用的13900K。这么搭配挺好,二奶机就是玩赛车模拟器,不带E核也挺好。
另外就是12490F盒装980到手,13490F要1350左右,这370块钱的差价,对比性能提升有点大,13490F价格到1100左右比较合适。
引用 qjb2008 2023-2-23 18:32
13790F也是一样的神奇
引用 剑走偏锋 2023-2-23 15:42
nApoleon: 暂时应该还不行~
使用了暂时应该还,看来还有不确定因素
引用 nApoleon 2023-2-23 14:54
lockylau: 会不会测下13790F?对哪个有点兴趣.
那个不就是锁功耗的137K嘛...
引用 lockylau 2023-2-23 14:45
引用 nApoleon 2023-2-23 11:13
剑走偏锋: 不知道B660M MAX 那个破解BIOS能超不
暂时应该还不行~
引用 剑走偏锋 2023-2-23 11:13
引用 sthuasheng 2023-2-23 10:44
这货除非降价,否则以现在和12600kf一样的价格,肯定是优先选12600kf,核数大家都一样,12600kf全核频率更高,还能超频
引用 nApoleon 2023-2-23 09:14
KimmyGLM: 13490F不出意外的继续跌价,1200很有可能啊,这玩意和12600KF拉开价格差距的话,很可能又是很吃香的角色
是的,反正136K往下要么是MJ要么是缓存阉割品,不存在什么矮子里的高子,13490F只要价格到位了绝壁就是136K往下的唯一选择了.
引用 KimmyGLM 2023-2-23 09:03
13500 散片卖完了都,几个平台都很难搜到了。这个sku估计很可能是12600散片一样,OEM多些,零售基本没有。
nApoleon: 已经有了,散片比13490F要贵...
查看全部评论(35)
GMT+8, 2025-4-17 16:41 , Processed in 0.008593 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
