冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下 前部: 120mm x1风扇; 120mm冷排. 顶部: 120mm x3 / 140mm x2风扇; 360mm / 280mm冷排. 后部: 120mm x1风扇; 120mm冷排. 底部: 120mm x3 / 140mm x2风扇; 360mm / 280mm冷排. 兼容性测试使用硬件: Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm Radiator Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm Radiator Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 120mm Radiator Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 280mm Radiator 注: 评测室120级别水冷排最大厚度60mm,140级别水冷排最大厚度45m ASUS ROG Strix B760-F Gaming WiFi Corsair Vengeance 32GB(2x16GB) DDR5 6000MHz C32 下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现. 顶部可以安装360 x 60mm规格的水冷排. 如果是140mm的风扇, 可以安装280 x 30mm规格的水冷排. 尾部可以安装120 x 60mm的水冷排, 不过不建议安装. 尾部安装120 x 60mm的水冷排时顶部60m厚水冷排无法安装风扇. 底部可以安装360 x 60mm规格的水冷排. 如果是140mm的风扇, 可以安装280 x 45mm规格的水冷排. 前部可以安装120 x 60mm的水冷排, 不过不建议安装, 会影响底部冷排. |
GMT+8, 2025-4-17 15:27 , Processed in 0.008332 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
