Jonsbo D41 Mesh 评测
2023-3-9 19:37| 发布者: nApoleon| 查看: 78528| 评论: 41|原作者: log4j|来自: www.chiphell.com
摘要: 遥想几年前, 笔者刚从大学的宿舍搬出来接受社会的毒打, 拿着微薄的工资租着只能躺自己的屋子, 攒一台小巧但廉价的台式机每天下班疯狂游戏是对社畜的自己最好的救赎, 那个年代ITX主板和高性能短卡是和廉价搭不上边的, ...
负载测试
CPU: Intel Core i9-13900K
显卡: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 16GB GDDR6X OC Edition
主板: ASUS ROG Strix B760-F Gaming WiFi
内存: Corsair Vengeance 32GB(2x16GB) DDR5 6000MHz C32
SSD: Intel SSD 520 Series 240GB
散热: ASUS ROG Ryuo III 360 ARGB + Noctua NF-A12x25 PWM x3
电源: Seasonic FOCUS GX-1000
风扇: Noctua NF-A14 PWM Chromax x2
驱动: NVIDIA Display Driver v528.49
系统: Windows 10 Version 1909 64-bit
软件:
        CPU-Z 2.03.0
        AIDA64 v6.25.5400
        GPU-Z 2.52.0
        Furmark 1.30.0.0
室温控制在20正负1度内,每项测试进行15分钟,盖板关上进行测试.
机箱顶部一体式水冷散热器,风扇定速在约1500RPM,向上出风,机箱底部风扇定速1000RPM,向内进风.
待机温度CPU在34℃左右,GPU在30.0℃左右.
使用AIDA64的Stress FPU对CPU进行测试,CPU温度为100℃,频率5.2GHz.
使用Furmark对显卡进行测试,GPU满载下温度最高到65.4℃,最高频率为2535MHz,风扇转速最高约为1074RPM和1073RPM.
双烤部分,15分钟后CPU温度为100℃,频率5.1GHz. GPU满载下温度为65.1℃,最高频率为2535MHz,风扇转速约1070RPM和1070RPM.
引用 未几 2023-5-28 17:16
200多的箱子,一堆人喷细节、公差。。不知道优越感在哪里。我装了个D41,并不觉得细节比同时在用的分形工艺R6差多少。
引用 虎究吗丁啉 2023-4-18 16:05
做工貌似不咋地啊
引用 zhangyu1216 2023-4-4 14:52
侧透的玻璃有冲孔板或者钢板替换么?
引用 panguohualy 2023-3-21 18:27
颜值很高,但是。。。
引用 fradition 2023-3-16 10:57
同样的需求
choo54hdd: 啥时候给评个不侧透、没有RGB的静音机箱啊   适合过四十的中、老年人用的
引用 虹鳟鱼 2023-3-14 19:55
轮子自用的fractal torrent
引用 choo54hdd 2023-3-14 17:29
引用 MLKoo 2023-3-14 10:03
总觉得开头一句怪怪的,十几年前是不是更合适?
引用 yexuxuye 2023-3-13 20:42
我的白色mesh,还在配
引用 23319858 2023-3-12 14:33
这个风道比D30好多了
引用 kechip2022 2023-3-11 19:12
乔思伯推出新的机箱总能吸引消费者目光。不过目前为止,我还是对D30更欢喜,其他的关注不了。
引用 fkpwolf 2023-3-11 06:23
"然后是7槽位PCIe, 底部槽位给天线设计了个特殊的挡板."这里有笔误,其实是走副屏视频线的:从外部显卡接口进入机箱内部。
引用 xbill 2023-3-10 23:21
senopad: 乔思伯的c口都是假c口,可惜
D31和D41的都是真的原生C口。
引用 pzk7891 2023-3-10 20:11
前面板接口位置感觉不太好
引用 mhsk 2023-3-10 18:40
颜值还是不错滴。
引用 senopad 2023-3-10 18:03
乔思伯的c口都是假c口,可惜
引用 ggbo3718 2023-3-10 17:23
全方位冲孔板? 看湿了,如果侧面玻璃也是冲孔板就好了,像上次发的那个机箱就不错
引用 fkpwolf 2023-3-10 14:39
"笔者笔者"太尬了,直接“我”就好了吧
引用 fishfar 2023-3-10 14:38
D31的副屏好像和可以用在D41上
等个 华或微的 白色主题的Z790 MATX WiFi 背插板子
再来个D31背插版就完美了
引用 zealotxx 2023-3-10 14:37
尾部12cm空位,加个低速进风会不会好些?
查看全部评论(41)
GMT+8, 2025-4-17 15:27 , Processed in 0.008835 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
