BIOS选项简介
整体界面依旧沿用了华硕一贯的布局以及界面,在颜色上采用蓝黑配色. Extreme Tweaker栏目内主要为超频用途可调选项.主层级内放置较为常用的频率以及电压调节项目,其余稍偏向进阶的调整项则分别归纳在其目录下的各项子菜单中. 内存方面除了支持XMP标准以外,并加入XMP Tweaked选项,以提供在XMP基础上的进一步性能优化.以及加入了华硕AMEP II功能,可针对没有XMP的内存(例如普条)根据其颗粒识别进行自动超频. 而一直延续下来的MCE功能也在Z790平台上引入了90度温度墙的新设定,用以优化13代i9在高功耗下的温度表现. 频率调节除了传统的全核同频基础上,还支持在其基础上保留其单核加速峰值,以及根据核心使用率调节的选项,还支持AI自动优化 大小核的Specific Core设置子菜单选项.可对每个大核独立设定核心的最大倍频和对应的电压,小核则是每四核为一组进行详细调节. AVX开关以及偏移量选项子菜单,对CPU在使用AVX2指令集时的频率以及电压进行额外的独立降低调整,以防在重度的AVX负载下引起CPU的过温以及不稳定. Auto Voltage Caps选项子菜单,可设定主板在使用自动模式时对其电压上限进行限制. 内存时序控制子选单.依然提供了详细且完备的时序以及开关设定可供调节,而进阶的Skew Control,RTL IOL Control,动态内存频率切换,内存SPD等设定一并提供. DIGI+ VRM供电主控子菜单,可设定CPU的防掉压机制以及最大允许的电流支持,允许供电能力等选项进行调节 CPU的功耗管理选项子菜单,可调节包括最大允许CPU温度,功耗墙的PL1/PL2功率以及时长选项,以及短时功耗时长等限制设置项. TVB选项子菜单,可根据对CPU最高温度之下的睿频幅度的设定目标值进行进一步调整.包含动态缓存超频选项,可以允许用户在有负载以及性能需求的时候即时将缓存频率提升至所设定的超频频率. V/F Point Offset设定子菜单,可详细微调在每个睿频频率段下的电压曲线. Tweakers Paradise则提供一些正常情况下基本不会用到的高阶参数和电压设置项. AI特性子菜单,可在对应子选单内对于AI的自动超频规格进行限制与调整. 进阶内存电压子菜单,可以对内存的各项配套电压以及PMIC的供电进行进一步调整. 提供的可调节电压调节选项: 高级选项主菜单,内含各种平台调整设定. CPU设置子菜单可对CPU的各项支持特性进行开关,例如超线程,虚拟化支持,以及核心数量的开关.能耗管理设定则包含Boost技术,SpeedStep加速,以及C状态的支持调整. SA调节菜单选项,其中包含对CPU直连通道的PCIe插槽Gen模式进行调节. PCH调节菜单则是芯片组通道提供的PCIe插槽Gen模式调节. 板载设备设定菜单,可对PCIe 5.0插槽的运行带宽进行拆分设定,以及对其外围设备如网卡,声卡,LED灯等设备进行开关. 监控菜单分为了四个子选项卡,包括温度监控,风扇转速监控,电压监控,以及Q-Fan风扇转速调整. Q-Fan风扇转速调节选项,CPU/水泵/机箱风扇均支持手动自定义调节转速曲线,除CPU接口外均可选择转速温度源;机箱风扇接口在使用DC调节模式时还加入了停转支持. 工具菜单页面包含EZ Flash 3 BIOS刷新程序,内存SPD查看器,MemTest86内存测试工具等功能.在此界面也可设定是否在Win中提示安装Armoury Crate程序. BIOS用户档则支持保存最多8组设置档,可支持从U盘导出或是导入. |
ccchoco: 导热垫多厚的,大佬
kells: 上两周购置了此主板,等待显卡降价用核显中,目前还搞不清楚用单根DP线如何连接核显与显示器,只能用HDMI线。本文仅能说是简介,有何测评。 ...
bdzyq: 那个散热片看起来就很不凉快
GMT+8, 2025-6-6 03:21 , Processed in 0.010655 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
