外包装继续沿用本代MPG家族一致的白色徽标图案. 附件包含包括两本纸质说明书,一张线材注释贴/彩贴纸,一根SATA线,两根WiFi天线,一根ARGB转接线,以及若干M.2固定螺丝和螺柱. 主板正面,散热模块部分采用了本代MPG Edge统一的家族式银白配色,而PCB则保持了黑色. 主板背面为无背板设计. 后方I/O接口,包括4个USB 3.2 Gen1 Type-A, 1个USB 3.2 Gen2 Type-A, 1个USB 3.2 Gen2 Type-C,2个USB 2.0,1个核显HDMI 2.1,1个核显DP 1.4,一个2.5Gbps有线网口和Wi-Fi无线接线端.音频接口为3个3.5mm的组合. 供电散热模组采用L型的两段式结构. 两端的散热模组侧面均设有多道的横向开槽以辅助提升散热面积. 顶端侧背面也做了相同的开槽. 顶部表面配有白色的拉花以及些许红色作为点缀,并在边缘印有MPG的装饰字. I/O上盖为一体式设计,为后端供电散热片的一部分. 在其顶部印有经典的黑色MSI龙图案. 上盖下部同样设有白色的赛车旗风格拉花和些许红色点缀 拆下供电散热模块,两端的模组均为无热管设计. 后侧散热模组背面,I/O上盖为散热一体式结构设计,在内侧也没有额外的散热开槽或是延伸. 顶端散热模组背面设有开槽以辅助加强散热. 两侧模块模块通过导热垫覆盖MOSFET与电感,压力接触均良好. M.2存储部分以及芯片组部分,第一层为M.2 SSD散热片装在表面设有同样风格的白红印花装饰,并融入Edge系列的系列字样设计. M.2 SSD散热片正面. 内侧预设有散热垫. 第二层则为芯片组散热模组. 在正面并未设有额外的散热垫供M.2 SSD背面散热. 内侧通过散热垫接触芯片组. 主板正面无遮盖全貌. Intel LGA1700处理器插座,支持12代以及13代酷睿处理器. CPU供电接口采用单8pin设计. 共采用8+1相(Core+GT) CPU供电. 核心和集显每相搭配一颗ISL99390 (90A),AUX搭配一颗MP87670 (80A). 核心供电主控为RAA229132. 配备两条DDR5内存插槽.标称支持最大96GB(2x 48GB)的DDR5-5600内存,最高可支持超频到7200MHz+,支持XMP 3.0预置超频档. PCIe扩展插槽提供了1条加固型PCIe 5.0 x16全长插槽,由CPU提供通道. 主板正面的M.2 SSD插槽,标号为M.2_1,由CPU提供通道,最大速率PCIe 4.0 x4,仅支持2280尺寸规格. Intel B760芯片组,放置于其插槽下方. 另一条M.2 SSD插槽位于主板背面,标号为M.2_2,由芯片组提供通道,最大速率PCIe 4.0 x4并支持SATA模式,仅支持2280尺寸规格. 主板侧边配备四个直立式SATA III接口. 在旁边配有一个前置USB 3.2 Gen2 Type-C接口以及一组前置USB 3.2 Gen1 19pin接口. 四颗Debug LED自检指示灯,位于其19pin接口下方. 还设有一组USB 2.0前置接口,位于其PCIe 5.0插槽上方. 共设有两组RGB接口,一组5V ARGB以及一组12V RGB,均位于主板顶部. 共设3组风扇接口,从图片由右至左分别为CPU/水泵/机箱风扇,均位于主板顶部. 主板音频区. 仅基于一颗Realtek ALC897 Codec. 提供运行监控状态等功能的Nuvoton NCT6687D-M. 用于主板RGB灯效控制的Nuvoton NUC1261NE4AE芯片. 采用单BIOS ROM设计. 提供2.5Gbps LAN有线网络的Realtek RTL8125BG芯片. GL3523 USB HUB芯片,为后部USB 3.2 Gen1 Type-A扩展用途. ASM1543芯片,为后部Type-C接口提供正反盲插支持. 德州仪器TUSB46芯片,为DP 1.4接口提供辅助信号稳定. 主板背面的ITE IT66318FN芯片,为HDMI接口提供辅助信号稳定. 主板背面另一颗ASM1543芯片,用于前置Type-C接口提供正反盲插功能. PCB层数标识视窗依旧保留,可以看到该主板采用了八层PCB设计. WiFi网卡依为子卡式设计. 型号为Intel AX211NGW,支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.3规格. |
GMT+8, 2025-6-7 05:57 , Processed in 0.008013 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
