BIOS选项简介
界面仍旧是红黑配色的MSI Click BIOS 5图形化设置界面. BIOS主页默认为EZ Mode,可查看部分数据以及进行一些快速调整,按F7可切换为高级模式. 设置选单界面,包含可查看系统状态,以及对启动项,加密等项目进行调整. 其中高级子菜单可对其板载的设备进行设置. 子菜单内可对包括PCIe插槽设备速率,板载设备开关,存SATA储选项等进行设定. OC选单界面,收纳超频所需的各种可调电压以及频率.默认为Expert专家模式显示全部选项. CPU倍频调节,P核和E核都提供核心全频模式/睿频调节/睿频偏移三种模式,P核与E核睿频调节均可每个核心设置独立的最大倍频,但受限于芯片组不可超过CPU官方最大频率. 高级CPU设定子菜单,可在调整例如CPU最大PL功耗以及允许电流的最大上限,以及对C状态或是SpeedShift,Turbo Boost等技术进行开关. CPU特性子菜单则可对一些CPU支持的功能例如虚拟化等进行开关. 进阶内存选项,收录较为完整的各类可调时序和对应特性的开关选项等相关功能. 并支持写入用户自定义XMP档. DigitALL Power子菜单提供CPU供电相关的各项调节项,例如最大电流温度过载以及防掉压选项. 可调电压类型和调节范围参考: BIOS设定档保存选项,共提供6组保存档位,支持从U盘导入或是导出参数. 风扇调整界面依旧延续了直观好用的图形化设定 每个风扇接口都可以单独设定温度读取来源以及自定义四段式转速曲线. |
GMT+8, 2025-6-6 17:03 , Processed in 0.008244 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
