ASUS ROG Strix B760-I Gaming WiFi 评测
2023-3-22 17:27| 发布者: nApoleon| 查看: 55891| 评论: 27|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 在为数不多的游戏ITX主板里,华硕旗下的ROG Strix系列一直是作为中高端ITX主机用户们较为关注的型号,于是今天的这块ROG Strix B760-I Gaming WiFi作为常规的例行升级型号,如期的来到了我们的眼前. 从配置上这是一 ...
        从配置上这是一块受限于ITX版型的主板,且搭载着主流级的Intel B760芯片组,所以在其各方面的数量程度上不如大板丰富也理所当然.但各方面的配备基本齐全,包含一条PCIe 5.0 x16的全长插槽,以及两条PCIe 4.0 x4 M.2 SSD和4个SATA接口的存储配置,对于这个级别的ITX规格来说基本属于到顶了,周边设备上搭载了最新的I226-V 2.5Gbps有线LAN与Wi-Fi 6E+BT 5.3的无线网卡配置等常规配备,以及数量够用的高速USB接口,以及包含AMP的板载音频解决方案,在各方面都没有什么短板.
引用 liusha1010 2023-4-25 19:28
主板纽扣电池在哪个位置?
引用 问米 2023-3-26 20:06
目前13600K+5600海力士A-die小绿条16G x 2超7600 c34 46 46 122。有两个疑问请评论区大佬解惑:一个是内存电压我设置完最高只能显示1.435V,是我内存条有锁(卖家说无锁),还是主板默认最高只能1.435,假如是主板设置问题应该怎么解锁?还有一个问题是玩死亡搁浅全高特效会断网闪退弹错误代码,是游戏问题还是intel1226v网卡问题?
引用 toddler 2023-3-26 19:23
羊库库: 好像精粤也有一个b760-i ddr4的小板 如果搭配13790这种本来就不为超频的cpu,用华硕这个的话,性能比精粤能高多少? ...
不关乎性能有没提升,是买了房子住毛坯房 还是精装房的差异。
引用 lmeva2002 2023-3-26 13:39
可以高一个误差
引用 evenfive 2023-3-25 12:11
没必要,我就是660i 上的136k和4090
清秀的树: 有ROG B660I需要换这个吗?
引用 mobilearmour 2023-3-24 15:55
"四条双通道DDR5内存插槽"~~~手误了吧,是不是应该是“两条”~~~
引用 ansenyxd 2023-3-24 12:42
我也是纠结这两款,不知道为什么现在能买到的Z690I全是21年底的货,库存一年多啊,对于电子产品来说很不正常了。。。
YoNgnian: 在rog690i和这款之间会然我很犹豫,价格差的不算多,不过760这个散热片高度可以上风冷
引用 毛茸茸 2023-3-23 19:33
一千多的板子,就给个彩色贴纸,真干的出来
引用 5ik0z33v 2023-3-23 18:45
这个和微星的B760i D5 比,哪个超内存的能力更强?
引用 羊库库 2023-3-23 15:55
引用 gg骄 2023-3-23 14:14
ITX的背面M.2 不知道你们温度怎么样 我反正80度
引用 gladiator 2023-3-23 14:13
大致一看和B660I就换了散热马甲配色,网卡I225换I226,wifi AX201换AX211,散热应该还是装不了D15
引用 bestleone 2023-3-23 10:46
已入手,不知道是条子不行还是技术不行,还是137k不行,7000勉强C34,7200,7600就不奢望了。
引用 ishchao 2023-3-23 09:39
价格有点高
引用 后来168 2023-3-23 08:57
看不出和B660I有什么大的区别,不超频都够用;
引用 黄金史莱姆 2023-3-23 08:56
这块板有白色的就好了
引用 Ronnier 2023-3-23 04:09
为什么我看到京东卖的是有背板的
引用 杨先生有话说 2023-3-23 00:26
已入手,兼容性挺不错的
引用 YoNgnian 2023-3-22 22:39
引用 WeIDY 2023-3-22 21:22
英雄所见略同
otika2046: 刚入手一块···放formd t1里组个小钢炮
查看全部评论(27)
GMT+8, 2025-4-20 11:55 , Processed in 0.008811 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
