ASUS ROG Strix B760-I Gaming WiFi 评测
2023-3-22 17:27| 发布者: nApoleon| 查看: 57405| 评论: 27|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 在为数不多的游戏ITX主板里,华硕旗下的ROG Strix系列一直是作为中高端ITX主机用户们较为关注的型号,于是今天的这块ROG Strix B760-I Gaming WiFi作为常规的例行升级型号,如期的来到了我们的眼前. 从配置上这是一 ...
BIOS选项简介
界面上依旧保持了一贯的ROG红黑配色,布局也继续延续.
Ai Tweaker大类菜单,收录了对于电压,内存频率,CPU频率等项目的相关调节.
内存方面支持XMP 3.0标准预设超频档以外,而对于没有预超频档的内存(例如普条)还可使用AEMP II功能,根据其颗粒进行自动识别并进行超频.并加入XMP Tweaked功能,针对XMP的基础上由主板进行进一步的性能优化.
而用于一键快速设置功耗的经典APE选项中则加入了“90℃上限”的选择.
CPU频率方面除了全核调整以外也支持根据核心使用数量来调节,但由于是B760芯片组,因此无论是不是选择K系处理器,都只能在Intel给予的官方出厂最高倍频下进行调节.
防掉压和供电主控特性参数选项等收录在Digi+ VRM选单中.
而AVX负载相关的设置只提供了简单的AVX2开关,并没有给予偏移选项.
内存方面还是提供了完整的时序或是特性可供调节,包括相对进阶的Skew Control,RTL IOL Control,动态内存频率切换,内存SPD设定等高阶且不常用的功能仍然保留.
CPU功耗管理菜单,针对CPU的PL1和PL2调节以及时长等功耗相关选项均放置此页面.
针对高阶玩家的不常用杂项和电压选项等则收录在Tweakers Paradise页面中.
和内存相关的PMIC以及VDD等电压选项则收在单独的内存电压设置页面中.
可调电压范围参考:
Advanced大类菜单,主要包括外围设备的各项开关以及针对板载硬件设备的各种设定.
CPU特性菜单,包括可对其特性,核心与线程数量等选项进行调整.并集成CPU自身电源管理选项,可对C状态,SpeedStep技术进行开关.
PCIe扩展插槽的各项速率设置项依照其通道的提供来源(CPU或是芯片组)被分别安排在SA设置和PCH设置选单中.
板载设备选项,可对其搭载的板载外围设备,例如网卡声卡等进行开关.
监控大类菜单.分为四个子菜单,包含各种温度,电压和风扇转速的数据显示以及Q-Fan设定..
每个板载风扇接口均可支持PWM或DC双模式调速,并都支持手动设定转速的温控曲线,除CPU风扇接口外均支持更改温度源.其中机箱风扇在DC模式下还支持自动停转功能.
Tools大类菜单,则提供例如BIOS刷新,保存,SPD查看器等功能,并内置MemTest86软件可直接进行内存稳定性的测试,以及可选择是否允许在系统中提示安装ASUS Armoury Crate软件.
引用 liusha1010 2023-4-25 19:28
主板纽扣电池在哪个位置?
引用 问米 2023-3-26 20:06
目前13600K+5600海力士A-die小绿条16G x 2超7600 c34 46 46 122。有两个疑问请评论区大佬解惑:一个是内存电压我设置完最高只能显示1.435V,是我内存条有锁(卖家说无锁),还是主板默认最高只能1.435,假如是主板设置问题应该怎么解锁?还有一个问题是玩死亡搁浅全高特效会断网闪退弹错误代码,是游戏问题还是intel1226v网卡问题?
引用 toddler 2023-3-26 19:23
羊库库: 好像精粤也有一个b760-i ddr4的小板 如果搭配13790这种本来就不为超频的cpu,用华硕这个的话,性能比精粤能高多少? ...
不关乎性能有没提升,是买了房子住毛坯房 还是精装房的差异。
引用 lmeva2002 2023-3-26 13:39
可以高一个误差
引用 evenfive 2023-3-25 12:11
没必要,我就是660i 上的136k和4090
清秀的树: 有ROG B660I需要换这个吗?
引用 mobilearmour 2023-3-24 15:55
"四条双通道DDR5内存插槽"~~~手误了吧,是不是应该是“两条”~~~
引用 ansenyxd 2023-3-24 12:42
我也是纠结这两款,不知道为什么现在能买到的Z690I全是21年底的货,库存一年多啊,对于电子产品来说很不正常了。。。
YoNgnian: 在rog690i和这款之间会然我很犹豫,价格差的不算多,不过760这个散热片高度可以上风冷
引用 毛茸茸 2023-3-23 19:33
一千多的板子,就给个彩色贴纸,真干的出来
引用 5ik0z33v 2023-3-23 18:45
这个和微星的B760i D5 比,哪个超内存的能力更强?
引用 羊库库 2023-3-23 15:55
引用 gg骄 2023-3-23 14:14
ITX的背面M.2 不知道你们温度怎么样 我反正80度
引用 gladiator 2023-3-23 14:13
大致一看和B660I就换了散热马甲配色,网卡I225换I226,wifi AX201换AX211,散热应该还是装不了D15
引用 bestleone 2023-3-23 10:46
已入手,不知道是条子不行还是技术不行,还是137k不行,7000勉强C34,7200,7600就不奢望了。
引用 ishchao 2023-3-23 09:39
价格有点高
引用 后来168 2023-3-23 08:57
看不出和B660I有什么大的区别,不超频都够用;
引用 黄金史莱姆 2023-3-23 08:56
这块板有白色的就好了
引用 Ronnier 2023-3-23 04:09
为什么我看到京东卖的是有背板的
引用 杨先生有话说 2023-3-23 00:26
已入手,兼容性挺不错的
引用 YoNgnian 2023-3-22 22:39
引用 WeIDY 2023-3-22 21:22
英雄所见略同
otika2046: 刚入手一块···放formd t1里组个小钢炮
查看全部评论(27)
GMT+8, 2025-6-3 22:45 , Processed in 0.010077 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
