ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 16GB GDDR6X White OC Edition 评测
2023-4-1 17:20| 发布者: nApoleon| 查看: 27355| 评论: 19|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 为了满足DIY玩家对白色系配件的需求,华硕玩家国度名下的ROG Strix猛禽系列的白色化计划并未在RTX 40时代终止.刚好评测室之前也尚未评测ROG Strix的RTX 4080.其整体设计,性能表现以及白色化后的风貌则一并在此次ROG S ...
包装结构和封面图案和普通板ROG Strix系列显卡类似,但底色更改为了银白配.
内层包装同样更换为纯白.
特色的底纹装饰依旧.
包括说明书封套,支撑架和特色魔术扎带在内的附件同样做了白色化.
显卡支撑杆,内侧带刻度.
固定旋钮螺丝上印有ROG Logo.
内层伸缩杆亦可调头作为螺丝刀使用.
为了提升产品档次感还额外附带一枚ROG扳指.并提供收纳袋.
四面则是不同形态的ROG和ROG Strix的Logo和各种品牌要素.
随附的12VHPWR 电源转接线为“三转一”的款式.由NVIDIA统一提供,因此并未白色化.
显卡正面.造型上和普通款ROG Strix保持一致,而原本黑色的外框与风扇,红蓝配的底色等均替换为纯白.
显卡背面.背板同样更换为全白.
外露的核心背部与散热扣具框.
背板位置需要露出展示的GeForce RTX标识.
中间亮面切线条融入ROG变形装饰字.搭配ASUS总部坐标信息等装饰.
背板尾部的排风孔,以斜线和亮面画出ROG的”败家之眼”标志.
双BIOS切换开关,模式标注提示则印在背板上.
输出接口方面提供三个DP1.4a和两个HDMI 2.1.相比公版配置多增加了一个HDMI 2.1.整卡达到3.5槽厚度并采用超高越肩式板型,但挡板只保留标准双槽规模.外框侧增加了全包围和栅格,提升整体感.
和挡板侧对称的栅格式尾部外框.角落位置提供支架固定孔位.
装饰的ROG Logo标牌.
配备ROG Strix系列标志性的”Fan Connect”设计,即板载额外的双4-pin PWM风扇接口.
与顶部的ROG灯标一同以红蓝过渡色循环流动的默认灯效.和普通版相同,并没有出厂预设更改为彩虹色或是纯白色特效.
顶部以中框形成包围并展示品牌商标.中间散热鳍片的位置则彻底无遮挡以避免排风受阻.
需要在顶部位置展示的GeForce RTX标识.
以ROG完整名称制成的灯标.
12VHPWR电源接口.且为了方便接线插拔改用了反转方向.不过由于目前市面上其余品牌都以搭载标准方向为主,在其他品牌跟进成为主流前在配件兼容(比如90度转角接线)上可能适得其反.
底部外框侧与顶部类似,同样完全留出散热鳍片的排风空间.
正面面板白色化后依旧保留了原本亮面的ROG Logo装饰和不同风格的底纹等特色.
左上角的ROG变体字亮面装饰.
风扇外框的饰圈.
巨大的”败家之眼”装饰则变为了银色纯色.
风扇配置为三把10cm的七叶连框风扇.
中置风扇扇叶方向相反,结合两侧正向扇叶风扇优化整体风道.
显卡全长约356mm(不含挡板).对机箱显卡位的长度空间有很高要求.
厚度约70mm.占3.5槽位.
高度(含挡板尾部)约165mm.
分解.
散热器沿用了更高端的ROG Strix RTX 4090上的同款方案.
真空腔均热板底座.直接覆盖GPU核心和显存颗粒.
真空腔均热板的收口.
供电MOSFET位置附加了底座与导热垫,使整个散热模块可一并兼顾.
七条长热管贯穿整组散热片阵列.
其中四条热管在离开均热板后仍保持平直,而与之交错三条热管小幅弯折以更好地接触鳍片阵列的另一侧.
平铺型的散热片排列布满整个散热模块,使整体不再像传统设计那样拥有两段式结构,减少了热管弯折转向的需要和损耗.
俯视角度.散热片间距适中,鳍片则采用较薄的规格.
鳍片高度针对板型微调.
背板内侧.
供电位置贴有导热垫使背板介入辅助散热.
板卡正面.板型设计与ASUS自家TUF Gaming系列类似,但增强了供电规模并微调了外围扩展(风扇接口等)配置.
板卡背面.
本次样卡已采用了的最新的AD103-301款式的RTX 4080 GPU.
Micron美光的GDDR6X显存颗粒,单颗16Gb 32bit,共8颗.
18相GPU供电和3相显存供电.
GPU供电主控MPS MP2888A.
显存供电主控uPI uP9529Q.
GPU供电每相搭配一颗Infineon TDA21570(70A) Power Stage MOSFET.
显存供电每相搭配一颗Vishay SiC639(50A) Power Stage MOSFET.
提供灯控功能的AURA控制器和额外风扇接口的ITE IT8915FN-56芯片.
引用 渣渣纸 2023-5-6 19:01
还是喜欢上一代的侧边灯带设计
引用 arbicool 2023-4-6 16:34
这一代猛禽外盒好看
引用 pepsiw79 2023-4-4 21:08
觉得没有上一代好看...
引用 gangtuo90 2023-4-3 17:31
pcb不做白色有点拉跨
引用 MìFŋ 2023-4-3 13:44
哈哈,有人说好看,有人说不好看
引用 kechip2022 2023-4-2 19:08
白色配件是越来越多了,价格也是让人望而却步了。华硕这方面搞花色,至少得加价20以上
引用 IamAeon 2023-4-2 19:08
这一代猛禽外观好看。
引用 gangtuo90 2023-4-2 18:48
这代猛禽真心不好看
引用 bacu 2023-4-2 15:43
4080这个散热情况,根本不需要这个规模的散热和体积。
引用 红烧榴莲 2023-4-2 11:32
圣砖去哪里了
引用 evilbob 2023-4-2 10:23
快收手吧。。阿祖。。。外面都是用1060的苦逼。。。。再高贵也没用啦。。。。。
引用 gylj7058 2023-4-2 07:13
多少钱值得入手呢
引用 seven711 2023-4-2 00:43
多少钱值得入手呢
引用 cjmedia 2023-4-1 21:26
扳指没有镶钻,差评
引用 ggbo3718 2023-4-1 20:37
建议华硕的卡 加一段啸叫情况描述。
引用 什么况 2023-4-1 19:43
3升显卡
引用 wy3313 2023-4-1 19:20
7厘米厚板砖
引用 ftIsland 2023-4-1 18:52
好帅的卡
引用 人间道 2023-4-1 18:04
我竟然是第一个评论的~充值信仰~
查看全部评论(19)
GMT+8, 2025-4-19 21:47 , Processed in 0.008831 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
