MSI MEG342C QD-OLED 评测
2023-4-4 19:28| 发布者: nApoleon| 查看: 49316| 评论: 19|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: MSI旗下产品相信大家对于其系列分布也已经渐渐熟悉,有定位于高端旗舰的MEG系列,以及面向中高端和入门级的MPG MAG系列.今天来到评测室的显示器为顶级MEG系列的342C QD-OLED,并采用了QD-OLED面板,来看看会有怎样的效果 ...
产品包装依旧采用了本代MEG家族式的黑金配色,表面印有产品图以及型号特点标注.
纸质附件包括一本简易说明书,一张出厂校色认证,一张三包保修卡,一根电源线,一套底座固定螺丝,一套壁挂固定螺柱.
一根HDMI线,一根DP线,一根Type-C (DP)线,一根USB 3.2 Gen1 Type-B线,以及一根3.5mm组合音频线.
显示器支架的底座以及支柱均采用了MEG统一的黑金配色风格.
底座这次采用了回旋镖样式的设计结构.
采用上黑下金的拼色设计,并在中间的固定位置做了道隆起设计.
中间巨大的金属定位机构,在稳固程度上完全无需担心,但缺点是不支持屏幕左右旋转.
底座背面.
通过一颗免工具螺丝安装固定.
两边撑脚的末端以及顶端各设有2个防滑脚垫,但面积不大.
底座的实际横向占地长度实测约为554mm.
实际纵向占地长度实测约为293mm.
采用了三角形造型设计的支柱,外观同样为黑金搭配.
在背面尖角处设有一道嵌入式金色装饰条,并在两侧刻有本代MEG系列代表性的时间印记装饰条纹.
在金色装饰底部设有理线出线孔.
支柱正面.
滑块采用双滑轨设计.
与显示器的连接模块采用金属材质,但为需要拧螺丝的设计,在安装便捷性上稍显不足.
下部为六边形理线入线孔
支柱底侧的金属固定机构.
三角斜面的支柱顶部设有MEG的LOGO以及徽标刻蚀图案.
完整支架组合.
显示器正面还是采用了较为简洁的设计风格,面板表面为防眩光设计,但不是雾面.
在开箱时屏幕右上角表面贴有标注各种特性的标签.
正面下部设有一道磨砂质感的黑灰色下边框.在左侧设有金色的MSI LOGO.
下边框中央则是光线感应器以及双麦克风列阵.
显示器采用了窄边框设计,左右边框实测约为10mm.
上边框实测约为8mm.
在显示器正面底部还设有一道偏向用户侧的长条灯带.
灯带表面为较柔光的材质,实际的观感并不会引起刺眼的不适感.
从底部的RGB灯视角.
正面用户侧视角,映射到桌上的视觉观感还是比较美观的.
另外在灯带的左右两侧各设置了一个鼠标线夹安装孔位.
附赠的一个鼠标线夹.
安装后的样子.
显示器背面.
背面的整体造型做了个微呈现X字形状的交叉立体样式,以增加一些视觉上的科技感.
在右半侧设有一个MSI祖传的金色龙盾LOGO装饰.
控制按钮则位于左半侧底部,分别为一个电源按键,一个五维导航遥感,以及一个G.I.宏按键.除了按键以外也可通过配套的G.I.软件对显示器进行各项参数的设置..
下部的接线区域.
左侧为单独的电源接口区域.
右侧则为信号线区域,包括2个HDMI 2.1接口,1个DP 1.4a接口,1个Type-C接口(支持PD 65W充电),1个USB 3.2 Gen1 Type-B上行,2个USB 3.2 Gen1 Type-A下行,以及一个3.5mm组合音频接口.
此外还提供了一块接线罩板.
安装后可以使接线区看起来更加规整整洁一些.
在显示器的背面右侧边(对应用户使用侧的话应为左手边)还设有另外2个USB3.2 Gen1 Type-A接口以及1个3.5mm耳机接口和1个3.5mm麦克风接口.
显示器上部没有预置接口或是设备,只设有一条贯穿式散热口.
屏幕本体实测宽度约为813mm.
实测高度约为373mm.
实测中央最低厚度约为93mm.
侧面最厚厚度约为131mm.
显示器本体重量实测约为6.30kg.
背后中央的支架安装位置.
先将支架斜插入上方卡扣,但接下来需要自己用螺丝刀拧上四周四颗螺丝才能完成固定.
此外附件中还提供了一块支架装饰盖板.
安装后的效果.
整机正面.
整机正面亮屏效果.
整机背面.
显示器支持的最大升降高度为0~100mm.
最大俯仰角度为 -5度~+20度.
引用 YESHIXUAN 2023-4-7 20:31
相比起27寸那个OLED,感觉这个34的调校更好
引用 jzhx2000 2023-4-6 16:20
没测下有没有坏点吗?估计是有
引用 nekotheo 2023-4-6 14:44
看起来很像我的aw3423dw
引用 joh168 2023-4-6 13:32
时光匆匆,自打2015年入便了LG 34UC97C 21:9 34吋IPS曲面显示器,至今已近8年了,此刻正在用三星奥德赛48吋G9 32:9超宽带鱼屏及LG OLED 42C2,可以预言,显示器领域,未来将是量子点QD-OLED与Micro Led的天下,尺寸会在42~50吋之间取舍。
引用 繁花圣雪 2023-4-6 13:18
OLED等你很久了!你终于来了
引用 JustLoveU 2023-4-6 10:22
现在B站PC客户端也有HDR了,我这是华硕无畏15pro的OLED屏幕,但是links很多新视频依旧不显示杜比视界清晰度选项,老的一些杜比视界视频和HDR视频可以正确播放,这是为什么?换这个显示器可以播放links的那些杜比视界内容么?
引用 freebenny 2023-4-6 09:11
拿来看文字和电影就差了点意思,总觉得像素比27寸4k粗了点
引用 even318 2023-4-6 08:51
wenxing0221: 不知道为什么微星这么钟情于这个黄色,大多meg的配件都这个配色。
闪电的颜色
引用 咕啕噜嘻 2023-4-5 20:11
目前在用的G7,感觉还是oled号一些
引用 wenxing0221 2023-4-5 19:59
引用 911 2023-4-5 17:50
小兹: 说实话 还是喜欢dell的底座,现在显示器的底座都太大占地方
+10086大点方方正正的还可以随手放点杂物,全是角的设计真的 反人类。
引用 luoyu21cn 2023-4-5 17:39
已买40寸带鱼,34用了5年了
引用 HyperGun 2023-4-5 11:09
这个尺寸,这个分辨率还是颗粒感重了点。我的是343CQR
引用 小兹 2023-4-5 07:50
引用 完颜哒哒迩 2023-4-4 21:54
34 3440 1440,稍微小了点,没有G-SYNC,没有杜比视界
引用 piercezy0000 2023-4-4 21:43
趁着显卡回归正常组了一台4090机器,正在选择显示器,OLED MINILED FASTIPS挑花了,这款又给出了一个新选择
引用 PiaoMei 2023-4-4 21:09
看封面图还以为兰博基尼做显示器了,就点进来了。
引用 weskylixiaofeng 2023-4-4 20:36
几家34寸的OLED显示器是不是面板都一样?
引用 260_ 2023-4-4 20:35
看了某雪人和站子里的测评觉得这台显示器确实不错,京东8999rmb12期免息,线下7999还是挺香的。
查看全部评论(19)
GMT+8, 2025-9-27 03:56 , Processed in 0.008770 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
