基础显示测试
性能测试使用的是SpyderX Elite色温设定为6500K,亮度设定为120cd/㎡(偏差不超过±5),光度为2.2. 在性能测试之前先来了解一下何为ABL以及APL机制. 1.ABL自动亮度限制技术,主要设计目的是防止屏幕烧屏,即当单个像素点的发光功率过高时,例如长时间的静止画面或是大面积的长时高亮画面,对其亮度进行限制以避免长期功率过高造成烧屏. 2.APL平均图像水平,这是一个类似于屏占比的概念,例如用一张白色图片来放在纯黑背景下,当这个白色图片的大小是整个屏幕的1/4时,即为25%的APL,当白色铺满整个屏幕时,即为100%的APL. 3.该显示器采用的是QD-OLED面板,在原理上采用蓝色单色自发光再搭配红绿量子点转换膜作为显示基础,因此在寿命上相比多色像素点的OLED面板在烧屏风险好上不少,因此在SDR模式下为恒定亮度设定,但在HDR设定上依旧留有APL保护设定,且HDR模式下不可调节亮度对比度等参数. 该机型的屏幕面板由三星提供. 出厂状态下显示器亮度为191.79cd/㎡,色温6559K (非测试区域正常显示Win11默认桌面状态). 最接近120cd/㎡下色温为6503K,此时显示器亮度设定在41% (非测试区域正常显示Win11默认桌面状态). 最大亮度测试(非测试区域为黑屏): APL为25%占比. APL为50%占比. APL为75%占比. APL为100%占比. 在SDR模式由于没有APL机制,因此在25%/50%/75%/100%测得最大亮度均为249-254cd/㎡左右,色温为6116-6134K之间,均属于误差范围. HDR模式,由于APL机制的介入,测得: 25%时最大亮度为638cd/㎡,色温为6187K. 50%时最大亮度为358cd/㎡,色温为6173K. 75%时最大亮度为293cd/㎡,色温为6158K. 100%时最大亮度为255cd/㎡,色温为6131K. 同时测得在开启HDR,并保持APL为5%以下时,最大峰值亮度可达到900+ cd/㎡以上. (以下均基于SDR模式) 显示器色域最大可提供95%的AdobeRGB以及98%的P3. 色调响应方面表现相比标准的2.2曲线几乎完全重合,同时灰阶表现在20%-100%的区间里也相当稳定. 显示器对比度最大可达6020:1. 色彩均匀性上各个区域表现都非常均匀,仅最左侧略微有着一点点的微小偏差. 亮度均匀度上更是强无敌,整体最大偏差都仅为1%. 色彩精确度上也表现出众,平均偏差为0.92. 漏光测试环节.相机设置光圈f/4.0,ISO 100. 基于QD-OLED本身在黑色情况下不发光的特性,因此直接来看1s快门下的长曝光,也必然可以猜到不可能会有漏光的情况发生. 可视角度测试,在上下左右四个侧视角度下,色彩与亮度都维持的非常完美. 出厂设置下的使用功耗为52.7W.(非黑底,正常显示Win11默认桌面图片状态). 最大亮度下的使用功耗为57.2W(非黑底,正常显示Win11默认桌面图片状态). 最接近120cd/㎡亮度下的使用功耗为45.8W(非黑底,正常显示Win11默认桌面图片状态). |
GMT+8, 2025-9-27 02:36 , Processed in 0.008963 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
