AMD Ryzen 7 7800X3D 评测
2023-4-5 21:00| 发布者: nApoleon| 查看: 121204| 评论: 38|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 时隔搭载3D V-Cache技术的Ryzen 7000系处理器中旗舰级的Ryzen 9 7950X3D上市一月有余.AMD终于放出了先前预告的第三款型号:只搭载了一颗配备了3D V-Cache的CCD,配备了8核心的Ryzen 7 7800X3D.更具针对性的配置和更低 ...
        正如Ryzen 7系列的定位和开篇所言,Ryzen 7 7800X3D是一颗标准的8核心16线程规模的CPU,只需要搭载一颗堆叠了3D V-Cache的Zen 4 Raphael CCD就可实现.Ryzen 7 7800X3D维持了与Ryzen 9 7950X3D相同的4.2GHz标称基础频率,而最大加速频率则因堆叠3D V-Cache后上限降低,仅5.0GHz.TDP仍维持120W,对应PB2机制中PPT/TDC/EDC限制分别为162W/120A/180A,温度保护上限为89℃,以上支持通过PBO重设定,亦支持Curve Optimizer调节模式进行有限超频,但不支持定频超频模式.接口和扩展方面一如其他Zen 4 Raphael的Ryzen 7000系列型号,包括采用AMD AM5接口,支持DDR5-5200双通道内存,支持EXPO与内存超频,自带24条可扩展用PCIe 5.0通道(支持16x+4x+4x分配),2核心规模的RDNA 2架构核显等.
CPU-Z信息.
Ryzen Master可查看预设的频率,温度限制和PPT/TDC/EDC限制.
官网完整规格表如下.
引用 justin920 2023-9-27 00:04
打算这次双11 双7800 搞一套
引用 hxrdhx 2023-7-25 10:42
后来我买了7900X,没时间天天玩游戏。
引用 rhZhao 2023-6-25 11:32
对,关键是价格太贵了,我这一套x670+7800x3d加上ddr5内存下来要7000了。
引用 败家孩子 2023-4-26 10:48
7800x3d L1缓存512K啊兄弟
引用 晴天义工 2023-4-12 17:40
囊中羞涩,有只能看看,这数据神马的对ITX组建很友好!
引用 wufuwen 2023-4-8 16:35
除了价格,还行。
引用 luanchuifeng 2023-4-8 00:49
zoux86: 也没有这样对比的吧,13900K用的散片价格,7800X3D用的盒装京东价
那你也可以用7800x3d的散片价格比啊 反正我认为是不值得 高于2399买这个都没必要
引用 zoux86 2023-4-7 18:49
hmu888: 总之13900K yes 就对了。。。散片3500,这个X3D 3299 综合性能不行
引用 Kimi_Lee 2023-4-7 13:31
测试软件能加上国际象棋的单核多核吗
引用 No.47 2023-4-7 10:49
不是,锁功耗你13900跟谁比啊,7600差不多吧,就那13700F来比,价格也差1000多了,怎么没有价差啊
mdeu: 对比i家,部分游戏1%low稳不少,但是抛开游戏,日常日用差不少,最核心的是也没拉开价差,不尴不尬的,要说低功耗,对比13900k锁个功耗对比起来无优势, ...
引用 mdeu 2023-4-7 09:28
引用 hahawa 2023-4-7 07:57
买不起
引用 八月忆之殇 2023-4-6 21:48
magiclife123: 游戏党首选啊,手持3900x ,坐等降价
还要换主板内存
引用 113020 2023-4-6 19:18
内存控制器是短板吗
引用 choo54hdd 2023-4-6 17:28
各个平台测试结果都不一样 好难啊
引用 hmu888 2023-4-6 17:25
引用 magiclife123 2023-4-6 15:53
引用 Judecca 2023-4-6 14:43
玩3a对比13700k那个好点?还有综合性能?
引用 文明大神 2023-4-6 14:03
hustlhx: AMD这个待机频率过高的问题,不知道什么时候能解决
有可能通过bios更新解决吗 观望中
引用 hustlhx 2023-4-6 13:52
查看全部评论(38)
GMT+8, 2025-12-14 08:33 , Processed in 0.008389 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
