NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition 评测
2023-4-12 21:01| 发布者: nApoleon| 查看: 55928| 评论: 54|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 时隔近四个月,NVIDIA终于拿出了桌面平台上的第四款RTX 40系列显卡:GeForce RTX 4070.它和RTX 4070 Ti类似,依旧基于AD104 GPU并搭配12GB 192 bit 21Gbps的显存.由于准备时间充足,此前在RTX 4070 Ti上缺席了的原厂版本 ...
外观解析
简洁的纯色包装盒.结构上与稍早的RTX 4080 FE以及RTX 4090 FE一致.
显卡固定在包装对角线的平面上.背面的装饰线条使整个画面富有动感.
底下藏有附件盒.
内置电源转接线和安装说明.
转接线规格为双PCIe 8-pin接口转单12VHPWR 16-pin接头.
12VHPWR接头上印有NVIDIA Logo.
显卡正面.造型与此前RTX 4080 FE和RTX 4090 FE如出一辙,但整体尺寸明显缩减.
显卡背面.
背面尾部置有一颗七叶风扇,扇叶采用反向式设计以抽取正面散热片热量.
连框式结构.
风扇直径约92mm.
背面饰板印有RTX 4070型号名.
中置骨架框上的NVIDIA Logo装饰.
输出接口为标准的三个DP 1.4和一个HDMI 2.1的组合.挡板留出大开孔以供散热器排风.整卡厚度控制在双槽以内,高度方面也是标准的非越肩式设计.
顶部.两翼是灰色骨架外框.中间则是黑色的散热片与电源接口.
GeForce RTX的Logo装饰.
黑色的散热片和12VHPWR电源接口.排布上极为紧凑.
由一体骨架外框完全包裹的尾部.仅外露了锁固的梅花螺丝.
和顶部几乎对称的底部.
正面全貌.
外框骨架在中间区域形成X型交叉.
近风扇侧印有RTX 4070型号名装饰.
正面前部位置是另一颗七叶风扇.扇叶更显宽大.
同样的连框结构.而风扇与灰色外框骨架中间的空隙则被散热鳍片所填充.
直径同样约为92mm.
正面后段区域则是被大面积的箭头状散热片填充.
定制板型彻底打通了这一段散热片与背部风扇的空间.
中段X型骨架上下两侧填充了斜向散热片.
显卡长度约24.4cm(不含挡板),刚好与全尺寸ATX/M-ATX主板宽度持平.
厚度约42mm,严格控制在双槽挡板范围内.
高度约125mm(含挡板尾部).标准的非越肩式全高型规格.
引用 wujiwu 2023-8-18 22:18
总结的很好。小功率电源 更换4070ti,确实有一定的浪费 和增加 了成本。
引用 nice 2023-6-2 02:03
好久没见评测给大勋章了。
三维尺寸完美,性能来看价格要是4299就好了
引用 Shawn_Xing 2023-4-27 14:49
“NVENC编码器也从两个减少为一个,对于视频创作工作者而言会有一定影响.”轮大 这个大概有多大影响呀
引用 jacky902 2023-4-18 08:19
秋天的酒: 按照这个逻辑推导一下,再过一坤年,2025年底的5070,以160W功耗,性能媲美4080 16G,价格8500,也应该算是一张不错的卡了不是吗?即便再宣传摩尔定律失效,这个 ...
5499的3080和9499的4080,这两张卡的风评可是大相径庭的。不过退一步说,即使真的出现了你说的这个5070的卡,老黄还采用这样的定价策略,咱也没啥办法不是么,到时候显卡这个东西的起步价没准都四五千了,这能咋整?
引用 pplto 2023-4-17 13:38
yiyeq: 这公版京东咋没得卖呢
有的,是你姿势不对,所以进不去。
https://item.jd.com/100049231524.html
引用 pplto 2023-4-17 13:37
李丰田: 长度厚度好评,价格等到促销3999想考虑入一块,但估计公版买不到。
3999 要是能买到公版,可以人手一块了,放着看也舒服
引用 yiyeq 2023-4-15 20:55
这公版京东咋没得卖呢
引用 用户 2023-4-15 08:51
这张卡的形状让我想起了vega nano,降频做成短卡塞进itx很带感。只是nvidia已经做了rtx 4000 sff ada。
引用 whipleona 2023-4-14 20:32
小超人哥: 这样下去  明年5060卖6499  后年6050卖6499  过个三年入门级显卡都要6000+了啊。。
正常,钱也不值钱了
引用 小超人哥 2023-4-14 15:21
引用 秋天的酒 2023-4-14 13:38
jacky902: 这个卡的定位算是3080的替代品了吧,从这个角度来看,比当初5499的3080,性能持平,但在显卡外型和功耗比上有所升级,然后还没有X卡的烦恼。对于中端用户来说, ...
按照这个逻辑推导一下,再过一坤年,2025年底的5070,以160W功耗,性能媲美4080 16G,价格8500,也应该算是一张不错的卡了不是吗?即便再宣传摩尔定律失效,这个按性能定售价的策略也还是太流氓了,只能说垄断的市场确实可以为所欲为,还是得有竞争才行。
引用 privater 2023-4-14 05:40
更低的功耗往往也意味着更小的啸叫,低功耗,低发热,低空间占用,ITX 之友名至实归。
引用 蓝屏帝 2023-4-13 20:59
上一代3070媲美2080ti,这代4070竟然还不如3080!
引用 hao55 2023-4-13 17:55
这个4K拉跨啊,4K干不过3080。
引用 otika2046 2023-4-13 17:36
买了张二手的3080FE 可以战五年
引用 jacky902 2023-4-13 17:08
男人不潮: 现在将近5K的显卡 都只是中端卡了么
这个。。。也是实在没办法啊,现在这老黄的定价策略5k的显卡已经很难被归为高端卡了呀。
引用 乐勿陆 2023-4-13 14:12
现在卡都按性能来定价了?那下代的90不得要2个大不溜了
引用 tk550890 2023-4-13 12:47
告诉我哪里能买到FE  看来看去还是公版舒服
引用 zhoujinhe 2023-4-13 12:37
都说3070Ti跟3070没太大差距。所以老黄给你个差距大的,4070Ti和4070。一个跟3090Ti有来有往,另一个跟3080搅和到一块,价格差距2000
引用 yelinhao2008 2023-4-13 11:14
别的不敢说,就这句“  对比RTX 3080 10GB:由于RTX 3080的起点过高,导致新一代70能够力压前代80的传统被打破.”,不敢苟同,970 1070 3070都是可以和上代的80TI打的有来有回,提升不是很大的2070虽然没打过1080TI,但是对比1080也是毫无压力,然而到了4070身上,打3080都有压力,更别说3080TI了。。。唯一欣慰的是,官方指导价,4070比3080低,而且尺寸,功耗,发热比30系也有较大的提升~或许这就是苏妈不给力,导致老黄可以为所欲为吧。。。
查看全部评论(54)
GMT+8, 2025-2-17 00:43 , Processed in 0.010850 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
