NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition 评测
2023-4-12 21:01| 发布者: nApoleon| 查看: 56011| 评论: 54|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 时隔近四个月,NVIDIA终于拿出了桌面平台上的第四款RTX 40系列显卡:GeForce RTX 4070.它和RTX 4070 Ti类似,依旧基于AD104 GPU并搭配12GB 192 bit 21Gbps的显存.由于准备时间充足,此前在RTX 4070 Ti上缺席了的原厂版本 ...
测试平台
显卡:
NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition (RTX 4070)
ASUS TUF-RTX4070TI-O12G-GAMING (Q-Mode) (RTX 4070 Ti)
ASUS RTX3080-O10G-NOCTUA (Q-Mode) (RTX 3080 10GB)
CPU:Intel Core i9-13900K
主板:ASUS ROG Maximus Z790 Hero
内存:Corsair Vengeance 32GB Kit (2x16GB) DDR5 6000MHz C36 (CMK32GX5M2B6000C36)
硬盘:Samsung 980 Pro SSD 500GB
电源:Seasonic Vertex GX-1000 1000W
机箱:Corsair 5000D Airflow
散热: DeepCool LT720 (360mm AIO Water Cooling)+ NF-A12x25 PWM chromax.black x3(CPU,机箱顶部)
        Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black PWM x3(机箱前置)
        Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black x1(机箱后置)
(机箱与CPU散热器风扇均定速在约1000RPM)
驱动:
NVIDIA GeForce Game Ready Driver 531.42 Beta(RTX 4070)
NVIDIA GeForce Game Ready Driver 531.41 WHQL
系统:Windows 11 Version 22H2
软件:GPU-Z 2.52
       3DMark 2.26
       Furmark 1.33
测试环境室温:
游戏测试项目和设置:
游戏测试各自基于原生1920*1080,原生2560*1440,原生3840*2160三种分辨率设定.
DLSS测试则基于3840*2160输出分辨率,“平衡”档超分辨率和“帧生成”模式进行.
具体项目和设置如下:
  • Cyberpunk 2077(赛博朋克2077)
    2020年出品的第一人称ARPG游戏.支持光线追踪,DLSS 等特性.
    测试选用游戏内自带的一组基准测试场景和平均FPS结果显示.
    画质设定为手动设置全部最高质量.
  • F1 22
    2022年出品的赛车竞速游戏.支持光线追踪,DLSS等特性.
    基准测试场景设置为:巴林赛道,晴天(干燥)天气,周期镜头,1圈
    画质设定为预设的“超高”档.
  • A Plague Tale: Requiem (瘟疫传说:安魂曲)
    2022年出品的潜行类动作冒险游戏.支持光线追踪,DLSS等特性.
    测试选用游戏序章的一段固定的实时渲染过长动画,并使用MSI Afterburner + RTSS工具统计平均FPS.
    画质设定为预设的“超高”档,并开启“光线追踪阴影”.
  • Final Fantasy XV Windows Edition Benchmark(最终幻想15Windows版基准测试)
    2018年登录PC平台的ARPG游戏.支持DLSS等特性.
    测试采用基准测试专用程序和内置的分数结果显示.
    画质设定为手动设置全部最高质量.
  • Forza Horizon 5(极限竞速:地平线5)
    2021年出品的开放世界赛车竞速游戏.
    测试选用游戏内自带基准测试场景和平均FPS结果显示.
    画质设定为手动设置除抗锯齿外全部最高档.
  • HITMAN World of Assassination(杀手:暗杀世界[原名《杀手3》])
    2021年出品的潜行类动作冒险游戏.支持光线追踪,DLSS等特性.
    测试选用游戏内自带的两组基准测试场景和总分结果显示.
    画质设定为手动设置全部最高质量.
  • Horizon Dawn Zero(地平线零之曙光)
    2020年登录PC平台的开放世界第三人称APRG游戏.
    画质设定为预设的“终极质量”档.
  • Red Dead Redemption 2(荒野大镖客:救赎2)
    2019年登录PC平台的开放世界动作冒险游戏.支持DLSS等特性.
    画质设定为手动设置除MSAA外全部最高质量,并采用Vulkan模式.
  • Shadow of the Tomb Raider(古墓丽影:暗影/古墓丽影11)
    2018年出品的动作冒险游戏.支持光线追踪,DLSS等特性.
    画质设定为手动设置全部最高质量,并采用DX12模式.
  • Bright Memory Infinite (光明记忆:无限)
    2021年出品的第一人称射击游戏,支持光线追踪,DLSS等特性.
    测试选用游戏序章的一段固定的实时渲染过场动画,并使用MSI Afterburner + RTSS工具统计平均FPS.
    画质设定为手动设置全部最高质量.
引用 wujiwu 2023-8-18 22:18
总结的很好。小功率电源 更换4070ti,确实有一定的浪费 和增加 了成本。
引用 nice 2023-6-2 02:03
好久没见评测给大勋章了。
三维尺寸完美,性能来看价格要是4299就好了
引用 Shawn_Xing 2023-4-27 14:49
“NVENC编码器也从两个减少为一个,对于视频创作工作者而言会有一定影响.”轮大 这个大概有多大影响呀
引用 jacky902 2023-4-18 08:19
秋天的酒: 按照这个逻辑推导一下,再过一坤年,2025年底的5070,以160W功耗,性能媲美4080 16G,价格8500,也应该算是一张不错的卡了不是吗?即便再宣传摩尔定律失效,这个 ...
5499的3080和9499的4080,这两张卡的风评可是大相径庭的。不过退一步说,即使真的出现了你说的这个5070的卡,老黄还采用这样的定价策略,咱也没啥办法不是么,到时候显卡这个东西的起步价没准都四五千了,这能咋整?
引用 pplto 2023-4-17 13:38
yiyeq: 这公版京东咋没得卖呢
有的,是你姿势不对,所以进不去。
https://item.jd.com/100049231524.html
引用 pplto 2023-4-17 13:37
李丰田: 长度厚度好评,价格等到促销3999想考虑入一块,但估计公版买不到。
3999 要是能买到公版,可以人手一块了,放着看也舒服
引用 yiyeq 2023-4-15 20:55
这公版京东咋没得卖呢
引用 用户 2023-4-15 08:51
这张卡的形状让我想起了vega nano,降频做成短卡塞进itx很带感。只是nvidia已经做了rtx 4000 sff ada。
引用 whipleona 2023-4-14 20:32
小超人哥: 这样下去  明年5060卖6499  后年6050卖6499  过个三年入门级显卡都要6000+了啊。。
正常,钱也不值钱了
引用 小超人哥 2023-4-14 15:21
引用 秋天的酒 2023-4-14 13:38
jacky902: 这个卡的定位算是3080的替代品了吧,从这个角度来看,比当初5499的3080,性能持平,但在显卡外型和功耗比上有所升级,然后还没有X卡的烦恼。对于中端用户来说, ...
按照这个逻辑推导一下,再过一坤年,2025年底的5070,以160W功耗,性能媲美4080 16G,价格8500,也应该算是一张不错的卡了不是吗?即便再宣传摩尔定律失效,这个按性能定售价的策略也还是太流氓了,只能说垄断的市场确实可以为所欲为,还是得有竞争才行。
引用 privater 2023-4-14 05:40
更低的功耗往往也意味着更小的啸叫,低功耗,低发热,低空间占用,ITX 之友名至实归。
引用 蓝屏帝 2023-4-13 20:59
上一代3070媲美2080ti,这代4070竟然还不如3080!
引用 hao55 2023-4-13 17:55
这个4K拉跨啊,4K干不过3080。
引用 otika2046 2023-4-13 17:36
买了张二手的3080FE 可以战五年
引用 jacky902 2023-4-13 17:08
男人不潮: 现在将近5K的显卡 都只是中端卡了么
这个。。。也是实在没办法啊,现在这老黄的定价策略5k的显卡已经很难被归为高端卡了呀。
引用 乐勿陆 2023-4-13 14:12
现在卡都按性能来定价了?那下代的90不得要2个大不溜了
引用 tk550890 2023-4-13 12:47
告诉我哪里能买到FE  看来看去还是公版舒服
引用 zhoujinhe 2023-4-13 12:37
都说3070Ti跟3070没太大差距。所以老黄给你个差距大的,4070Ti和4070。一个跟3090Ti有来有往,另一个跟3080搅和到一块,价格差距2000
引用 yelinhao2008 2023-4-13 11:14
别的不敢说,就这句“  对比RTX 3080 10GB:由于RTX 3080的起点过高,导致新一代70能够力压前代80的传统被打破.”,不敢苟同,970 1070 3070都是可以和上代的80TI打的有来有回,提升不是很大的2070虽然没打过1080TI,但是对比1080也是毫无压力,然而到了4070身上,打3080都有压力,更别说3080TI了。。。唯一欣慰的是,官方指导价,4070比3080低,而且尺寸,功耗,发热比30系也有较大的提升~或许这就是苏妈不给力,导致老黄可以为所欲为吧。。。
查看全部评论(54)
GMT+8, 2025-2-20 04:54 , Processed in 0.008361 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
