包装造型依旧传统,没有像TUF Gaming RTX 4080或更高型号那样作切角特殊化. 封面展示产品正面照,背后衬上装甲板风格的TUF品牌主题图档. 内层包装印有TUF Gaming Logo和众多装饰图标.这些图标也同样刻在显卡的外壳上. 附件包括说明书,战力卡,自拼装的纸卡立牌和TUF系列的可靠性认证书. 一条印有TUF Gaming品牌元素的简易魔术扎带. 标配的两用式显卡支架.锁固螺丝为TUF Logo样式.最低高度适配传统电源下置且带隔板仓的ATX型机箱. 内层可调节支撑杆带刻度,翻转后可作螺丝刀使用. 显卡正面.外壳造型风格与其余TUF Gaming RTX 40系列显卡一致,仍以纯暗灰色金属硬朗军备为主题.搭配超额规模的三风扇开放式散热器. 背面.背板色调与正面保持一致.造型和装饰图案亦与其余TUF Gaming RTX 40系列显卡相同. 外露的GPU背部与散热扣具. 六边形阵列与TUF Logo组成的装饰印花. 背板位置需要展示的GeForce RTX统一标识.紧邻双BIOS切换开关. 因短板型留出的通风口上的骨架与背板装甲板式样的印花共同组合成一个巨大的TUF Logo. 输出接口方面提供三个DP1.4a和一个HDMI 2.1.在TUF Gaming RTX 4070 Ti和更高型号上的双HDMI设计未能沿用.颇为可惜. 挡板只保留双槽规模. 整卡厚度大约三槽,高度明显越肩.超出挡板的部分配有包裹的栅格状装饰,以及三角箭头等元素的点缀. 顶部为散热片预留了充足的排风空间.外壳造型在此侧融入更多三角和梯形等简易图形,消解正面外壳与背板间的锁固连接的生硬感. 警示区风格点缀的TUF Gaming Logo. 中置梯形区域展示GeForce RTX Logo. 靠近尾部位置则是亮面的TUF Logo灯标. 全卡的RGB灯效集中在这颗TUF Logo的灯标和其底下的装饰条上.默认以彩虹滚动特效展示. 电源接口更改回传统的8-pin PCIe形式.结构上更耐用,兼容面也更广.当然代价则是牺牲了功耗与可超频的上限. 和顶部风格类似的开放式底部. 亦配有与顶上相照应但略有不同的印花. 和挡板侧对称,配有栅格状装饰的尾部外框.背板弯折后提供固定孔位. 造型硬朗的正面外框. 各式各样的装饰纹,包括TUF Gaming Logo. 暗藏ASUS公司总部坐标的“任务代号”装饰字. 各类意义不明的三角与符号点缀. 三把11扇叶形式的风扇配置组合.中置风扇采用反向设计,优化整体风道. 两侧扇叶为传统正向方向. 风扇尺寸三把风扇为92mm. 连框式的扇叶,靠近轴心位置亦有多一道特殊弯折以优化整体性能. 长度约300mm(不含挡板). 厚度约64mm.占三槽位. 高度约154mm(含挡板). 分解. 主散热模块. 依旧是TUF Gaming RTX 40系列上,外框风扇支架和散热片主体各自独立固定到背板和板卡上的形式. 风扇外框内侧. 隐约可见的风扇铭牌. 主散热片模块.传统的两段式散热片排布. 中心底座覆盖GPU核心与显存. 供电电感和MOSFET位置均附加了额外底座并贴有厚导热垫. 散热器配备6条6mm热管. 靠近GPU核心位置的三条热管进一步延长至挡板侧并回穿入近核心侧的散热片内. 全部热管在中段位置弯折后均匀散开并穿入另一段散热片内. 侧视角度. 俯视角度. 梯形和阶梯状的散热片造型优化排风. 背板内侧. 对应显存背面位置贴有导热垫使背板可辅助散热. 板卡正面.板型上基本沿用了TUF RTX 4070 Ti的设计. 板卡背面. 对应GeForce RTX 4070的AD104-250 GPU. 显存为6颗Micron美光的16Gb 32bit 21Gbps GDDR6X颗粒,组成12GB 192bit的总规格. 10相GPU供电和2相显存供电. GPU供电主控uPI uP9512R. 显存供电主控uP9529Q. GPU和显存每相供电均搭配一颗Vishay SiC654A IPS MOSFET(50A). AURA灯控芯片.可支持与ASUS自家产品灯光的联动. |
毛茸茸: 这张卡在东哥卖5499,你们还觉得有吸引力吗?没OC的不知道多少钱
GMT+8, 2025-4-19 23:56 , Processed in 0.008907 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
