ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 OC Edition 12GB GDDR6X 评测
2023-4-13 21:03| 发布者: nApoleon| 查看: 35263| 评论: 23|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 由于GeForce RTX 4070本身定位的原因,ASUS华硕为其准备的首发产品中并不包含ROG玩家国度品牌相关的型号,而是以TUF Gaming和重塑外形的Dual系列组成高低搭配的产品线.本次评测的则是其中定位更高,搭配了三风扇散热器 ...
测试项目和流程沿用以往评测的项目与流程方式.在封箱环境下进行3DMark性能,待机与Furmark压力测试下的温度,功耗,噪声测试.为节省篇幅,结果以列表成绩汇总.
性能方面,两种模式由于功耗限制和频率标定相同,且温度控制良好,3DMark显卡分数表现区别微乎其微.但整体而言,由于调校不算激进,成绩表现上并没有和未超频的NVIDIA原厂版有显著提高.
而在Furmark烤机中,两种模式都能维持到2100MHz以上的频率.温度控制也都在理想范围内.性能模式下风扇转速升至1400RPM,而安静模式为1070RPM,温度上大约相差4℃,噪声表现上性能模式虽仍称的上安静,但相比安静模式也仍有可明显感知的差异.
性能模式Furmark压力测试10分钟测试图:
安静模式Furmark压力测试10分钟测试图:
附加测试: 不同摆放朝向对散热性能影响的测试.
在开放式平台下,对比三种摆放姿态下Furmark压力测试时的GPU温度表现.测试在另行搭建的平台下进行,均采用性能模式BIOS.
标准横置方向:GPU约52℃,Hot Spot约62℃,显存约52℃.
风扇转速约1050RPM,平均频率约2358MHz.
吊装(I/O口朝上)方向:GPU约56℃,Hot Spot约70℃,显存约54℃.
风扇转速约1120RPM,平均频率约2357MHz.
相比横置方向安装温度和风扇转速均略有上升,但温度控制仍然较好.
吊装(I/O口朝下)方向:GPU约56℃,Hot Spot约71℃,显存约54℃.
风扇转速约1150RPM,平均频率约2356MHz.
与I/O口向上的吊装方向表现几乎一致.
引用 羊库库 2023-5-2 23:53
TPU网站也有一些4070卡的评测。其中很有意思的一点就是,游戏状态中的显存温度普遍都在72度以上!包括华硕DUAL 4070 (78度!)
不知文中的评测是如何让显存温度控制在60以内的。
引用 LengQing 2023-4-26 03:02
你直接说穷人不配用2K玩游戏吧。说话藏着掖着怪难受的。
toddler: 没需求,2999也会嫌贵的,dlss3 加持性价比不错了,30系当时定价低,卖便宜了而已。
引用 蓝屏帝 2023-4-20 01:23
当年卖1万的3070,这卡真便宜,不过上代华硕故障率真的挺高,特别是tuf
引用 Shawn_Xing 2023-4-17 18:43
18cm们 这个卡的外壳是不是金属啊?
引用 慕风 2023-4-17 18:10
没有性价比呀
引用 hao55 2023-4-16 21:26
价格这么高,只适合2K,一言难尽啊。
引用 hlhaidy 2023-4-16 00:04
有啸叫么?
引用 maniacwj 2023-4-15 18:59
性能约等于3080,有DLSS3,这价格也差不多吧。2K毕业,4K入门。
引用 ris 2023-4-15 11:32
这温度也太好了,赞。等5070看看。
引用 TwenteMaster 2023-4-15 10:17
一坨答辩
引用 星河之主 2023-4-15 01:53
3080 比他价格低 超频一下比4070性能高,这个卡真是鸡肋~!
引用 哎哟喂这么巧 2023-4-14 14:25
非要整这么一大坨吗?
引用 toddler 2023-4-14 12:59
毛茸茸: 这张卡在东哥卖5499,你们还觉得有吸引力吗?没OC的不知道多少钱
引用 lieiwei 2023-4-14 10:45
ssupd的三槽模式能装下吗?
引用 Shawn_Xing 2023-4-14 09:42
看起来比公版香啊 就是价格贵了5099  5199的品牌方指导价可能会好点
引用 zy_zlj 2023-4-14 09:17
5499的话,真就3080的性能,3080的价格呗
引用 xiehua1987 2023-4-14 08:18
没OC的不卖,一个BIOS的问题,多挣几百,不香吗?
引用 sinopart 2023-4-14 07:36
烤鸡58度,这是想让显卡感冒?
引用 524541 2023-4-13 23:58
散热系统尺寸根本不用做这么大的,照顾一下小机箱,单个8pin接口而已。
引用 Desmonds 2023-4-13 22:18
12代的U配着578我感觉还能用几年~
查看全部评论(23)
GMT+8, 2025-4-19 23:56 , Processed in 0.008790 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
