影驰之前数款RTX 40系列显卡巨大的包装盒依旧延续到了RTX 4070上.封面则是其原创的品牌卡通形象“星曜娘”. 附件包含一套与显卡本身风格配套的支架.包括白色的主体,活泼的Boomstar Logo,水晶切割风格的透明装饰外壳. 调节杆上的星曜图标Logo. 背面可见限位展示. 底座位置提供RGB灯光接线口. 配套的接线组.可用于显卡-支架-主板连接. 支架灯效.默认以经典的彩虹流动式效果展示. 电源转接线为双PCIe 8-pin转单12VHPWR 16-pin规格. 显卡正面.依旧采用超额规模的三风扇开放式散热设计.以纯白的外框主体,搭配水晶切割风格的透明装饰外壳. 背部覆盖纯白底色的金属背板. 散热器核心位置仅靠螺丝锁固.背板覆盖核心背面,并展示GeForce RTX Logo. 更多Boomstar Logo的涂装,整体观感较为活泼.镂空的星星位置亦可透光. 尾部还提供了电压测量点.颇有同样以白色为标志色的影驰HOF系列遗风. 短PCB给尾部留出充足通风空间,几乎完全被镂空,骨架位置形成Boomstar的品牌图案. 输出接口提供三个DP1.4a和一个HDMI 2.1的标准配置.挡板为双槽式.显卡厚度控制在三槽内,高度上仍采用高越肩式设计. 显卡顶部.正面外框和背板的弯折形成了一定包围.但仍给散热片较为充分的排风空间. 透明外壳下隐藏的Boomstar灯标. 点亮后的灯光效果. 整卡顶部的GeForce RTX的统一标识则展示在背板尾部弯折处.再度搭配镂空的星星状装饰. 12VHPWR电源接口和RGB灯控同步线接口. 底部留出了较为足够的排风空间.背板在尾部的弯折点缀了镂空的星星图案装饰. 外露的尾部.背板的加固弯折也融入了正面外壳的宝石切割风格造型.但并未提供支架螺丝固定孔. 正面外框面板. 纯白底色和包裹了透明水晶切割造型的双层式外壳.外层透明壳可拆卸.按照影驰官方解释是方便玩家对外壳作上色MOD,并且如今官方也会推出一些附加的定制外壳供更换. 透明外壳上是类似钻石切割的三角装饰纹路. 风扇外框饰环也有类似装饰处理. 透明扇叶也是为了RGB灯效的展示. 透明扇叶也是为了RGB灯效的展示. 风扇直径105mm. 显卡长度约340mm(不含挡板). 厚度约60mm. 高度(含挡板)约155mm. 分解. 主散热器结构与更高等级的RTX 40系列星曜显卡类似,但根据RTX 4070的需求,热管数量和底座面积均进一步缩小. 主要的铜底覆盖GPU核心.外圈焊连第二底座覆盖显存和部分供电元件. 附带额外支架接触供电MOSFET. 散热器配备5条6mm热管,其中靠近GPU核心的两条在近挡板侧弯折后回穿入散热片. 热管在靠近中部的位置弯折后散布开并重新贯穿后半段散热片. 侧视角度. 俯视角度.在近核心位置处,除了弯折回穿的两条热管外,另有两条热管也延申至铜底之外的区域内并贯穿整个散热器. 用于锁固安装的支架. 除对板卡上直立元件的必要避让外,散热片高度均保持统一. 中轴和两侧位置均做了切角处理优化扰流. 鳍片排布较为密集. 背板内侧. 核心背部位置的导热贴.使背板辅助散热. 板卡正面.板型沿用了RTX 4070 Ti星曜系列的设计. 板卡背面. 对应于GeForce RTX 4070的AD104-250 GPU. 显存为6颗Micron美光的16Gb 32bit 21Gbps GDDR6X颗粒,组成12GB 192bit的总规格. 11相GPU供电. 3相显存供电. GPU供电主控uPI uP9512R. 显存供电主控uPI uP9529Q. GPU和显存供电每相都搭配一颗Onsemi NCP302150 DrMOS(50A). 灯光控制主控. 电压测量点. |
mpl_abc: 估计是一套模具和PCB下来的吧省事。。。省钱
GMT+8, 2025-4-19 23:56 , Processed in 0.008337 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
