ASUS ROG Strix B760-G Gaming WiFi 小吹雪 评测
2023-5-5 18:17| 发布者: nApoleon| 查看: 40376| 评论: 27|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: ROG Strix旗下的吹雪系列,相信对二次元爱好者的PCDIY玩家来说,一定是有所耳闻.其主板在外观方面相比普通款式融入了ROG雪武战姬的卡通形象.今天来到我们面前的是一块M-ATX规格的ASUS ROG Strix B760-G Gaming WiFi 小 ...
ROG Strix吹雪系列的外包装采用青蓝配色,并在表面印有ROG雪武战姬的卡通形象以及产品大图的展示组合.
在打开包装后也可以在上盖内侧也看到其卡通人物的形象.
附件包括吹雪定制化的说明手册,感谢卡,贴纸,钥匙链;以及两条SATA线,一次性扎带,以及对应数量的M.2 SSD配件.
主板本身的设计语言上依旧是斜向的外观风格.并在散热模组采用了银白的配色,与黑色的PCB形成熊猫配色.
主板背面为无背板设计.
并在PCB的各处印有ROG Strix的装饰图案.
后方I/O接口,包括1个集显HDMI 2.1接口,1个集显DP 1.4接口, 1个USB 3.2 Gen2x2 Type-C,1个USB 3.2 Gen2 Type-A,3个USB 3.2 Gen1 (2x Type-A+1x Type-C),4个USB 2.0, 1个2.5Gbps 有线LAN,双天线无线网卡天线接线端,一个BIOS FlashBack按钮,以及5个3.5mm输出的音频接口组.从整体配置上来说高速USB 接口数量略少.
CPU供电设有L型两段式散热结构.
两侧的散热模组侧面依旧保持了ROG Strix家族一贯的横向大面积开槽用于提升散热面积,并在表面划有几道斜切开槽用于保持主板外观设计的一致协调性.
同时在散热模块的内侧以及背侧也做了适量延伸区间以提升散热效率.
I/O上盖为融合设计,配有独立式的上盖罩,并在中间位置做了内收以露出上段的散热模组延伸.
散热模组顶部印有白色像素迷彩装饰,并印有ROG Strix的字符装饰图案.
I/O上盖顶侧的ROG标识图案.
下部的ROG装饰灯以及For Those Who Dare的标语.
灯标默认效果一览.
顶侧的散热模组则没有图案装饰,仅设有多道斜切开槽起到装饰效果.
I/O上盖装饰罩为塑料材质,其内部设有RGB控制灯板.
两侧的供电散热模组均为无热管设计,但在背侧都设有额外的开槽延伸以更好的提供散热面积.
顶部与后部的散热模块均通过导热垫接触MOSFET和电感,接触面压力良好.
主板下部为扩展区以及芯片组位置.
中部的M.2 SSD散热片,表面做了斜开槽装饰,并印有融入ROG总部坐标位置的装饰图案.
下方的M.2 SSD散热片,表面同样设有斜开槽装饰,但在两侧则为金属拉丝表面作为装饰.
两块散热片背面均设有散热垫以负责M.2 SSD正面的散热.
拆除M.2散热片后就可以看到下方板载的两个M.2插槽,均没有配备背部散热片.
芯片组散热模块,在表面印有银青渐变色的ROG雪武战姬的二次元装饰剪影图案,并搭配一些ROG的标语slogan作为整体装饰.
芯片组散热模组内侧,通过散热垫与芯片组进行接触.
主板正面无遮盖全貌.
CPU插槽的保护盖贴纸上也融入了吹雪系的二次元特色.
Intel LGA1700 CPU插座,支持12代以及13代酷睿处理器.四周保留华硕特有的LGA115x/1200和LGA1700双扣具开孔设计.
CPU供电输入采用8+4pin接口.
CPU供电为12+1 (Core+GT)相设计.
每相搭配一颗SIC 623 (60A).
AUX外围供电为两相,采用了4C06C与4C10C上下桥设计.
核心主控为华硕定制的Digi+ VRM ASP2100R.
四条双通道DDR5内存插槽,标称支持最大128GB(4*32GB)的DDR5-5600内存,支持XMP 3.0标准以及华硕AEMP II技术,最大可OC至7800Mhz+.
扩展插槽方面,提供了一条由CPU提供的加固型PCIe 5.0 x16全长插槽,以及由芯片组提供的一条PCIe 4.0 x4全长插槽和两条PCIe 4.0 x1插槽..
在第一条PCIe 5.0插槽尾部配备的改良型快拆机构,相比Z690时代的第一代使用更加顺滑
板载两条M.2 SSD插槽,中部的标号为M.2_1插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由CPU提供通道.尺寸规格上兼容2242/2260/2280三种.
底部插槽标号为M.2_2插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由芯片组提供.尺寸规格上兼容2242/2260/2280三种.
主板侧面设有四个侧置式SATA III接口,均为芯片组原生.
设有一组前置USB 3.2 Gen1 19pin接口以及一个前置USB 3.2 Gen2 Type-C接口.
ASM1074转接芯片,用于前置USB3.2 Gen1接口.
ASM1543芯片用于实现前置USB 3.2 Gen2 Type-C接口的正反盲插.
主板底部还配有两组USB 2.0前置接口.
由GL850G HUB芯片提供.
主板右上角设有四枚LED Debug自检指示灯.
共配备4组RGB接口,其中两组5V ARGB接口位于主板右边顶侧两边.
另一组5V ARGB接口以及一组12V RGB接口则放置于主板底部.
共提供5个风扇接口.其中CPU风扇,AIO水泵接口位于主板顶部中间位置.
CPU附加风扇位置则位于主板24pin接口上方.
两个机箱风扇则均位于主板底部.
还设有一个雷电4扩展卡插口,以供需要雷电4的用户自行加装.
主板音频区.
采用ROG SupremeFX 7.1技术,其基础Codec芯片为定制的Realtek S1220A.
搭配一枚Savitech SV3H712 AMP放大芯片.
Intel B760芯片组本体.
用于BIOS Flashback的刷写控制芯片.
单BIOS ROM芯片设计.
提供基础运行状态监控等功能的Nuvoton NCT6798D.
用于控制主板RGB灯光的AURA芯片.
Intel I226-V 2.5Gbps LAN网卡主控.
ASM1464芯片,为后置USB 3.2 Gen1接口提供中继支持.
另一颗ASM1543芯片,为后部USB 3.2 Gen2x2 Type-C接口提供正反盲插支持.
Realtek RTS5436I芯片,用于后部USB 3.2 Gen2x2 Type-C接口提供PD供电等功能.
GL9905V芯片,用于USB信号放大.
ASM1442K芯片,用于HDMI接口输出.
Wi-Fi网卡依旧为子卡设计,型号为Intel AX211NGW,支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.3技术.
引用 lubin980012 2023-7-4 13:52
2个m2,真小气
引用 汐颜兮梦 2023-5-21 09:15
主要是我想要matx的板子呀
Umarking: 还是不要买吹雪的好,我买了后悔,普通版的就可以。黑苹果也费事。
引用 Umarking 2023-5-14 02:11
引用 youruo8211 2023-5-11 14:24
这块板子怎么看cpu的sp分数?
引用 ishchao 2023-5-11 10:42
挺漂亮的
引用 sakura2384 2023-5-10 15:30
ifoundyou28: 之前看过几个视频,说这个主板的散热装甲会和显卡冲突,所以选显卡要注意。
加强背板过厚很可能碰到散热装甲
引用 Sakaiyuki 2023-5-8 14:34
有三个M2必买爆。ASUS天天抠那几个m2通道,让仓鼠党被迫放弃ASUS买入铭瑄。
引用 lj19681020 2023-5-7 13:10
只有2个 m。2没用啊
引用 一碗米饭 2023-5-6 21:37
二次元傻子真多
引用 dcx_310 2023-5-6 17:45
等itx迷你吹雪
引用 gladiator 2023-5-6 17:42
可惜华硕不出Z790的小吹雪,Z790M就一个prime连wifi都不给
引用 BJ_cherry 2023-5-6 15:26
规格不如迫击炮,满载拷机会撞功耗墙
引用 lordwish 2023-5-6 15:22
倒是不算贵,可惜我不是二次元受众
引用 ifoundyou28 2023-5-6 12:40
引用 163163ii 2023-5-6 11:11
重炮手Wi-Fi降级成AX201,Wi-Fi天线也不是磁吸的,不过好在有线用的是螃蟹的
引用 lovemfs 2023-5-6 10:34
我也是,等不及了,然后某天早晨迷迷糊糊准备下单D4,发现京东上架D5  直接买了。应该算是京东第一批拿到这个的用户。
yystt: 年初等这个DDR5的版本,一个月没出。等不了了,上了迫击炮MAX wifi DDR5。
引用 lovemfs 2023-5-6 10:33
是1499啊,不知道你在哪儿看的1449
无情的大能猫: 发行价不是1449吗  官网看看
引用 无情的大能猫 2023-5-6 09:26
发行价不是1449吗  官网看看
cloud: JD自营1499 比TUF贵100
引用 jxljk 2023-5-5 22:29
底座里面也有ROG的LOGO  学苹果吗  细节狂魔
引用 TMaoer 2023-5-5 22:05
哈哈哈 一样的操作
查看全部评论(27)
GMT+8, 2025-4-20 10:33 , Processed in 0.009251 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
