ASUS ROG Strix B760-G Gaming WiFi 小吹雪 评测
2023-5-5 18:17| 发布者: nApoleon| 查看: 40377| 评论: 27|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: ROG Strix旗下的吹雪系列,相信对二次元爱好者的PCDIY玩家来说,一定是有所耳闻.其主板在外观方面相比普通款式融入了ROG雪武战姬的卡通形象.今天来到我们面前的是一块M-ATX规格的ASUS ROG Strix B760-G Gaming WiFi 小 ...
BIOS选项简介
选单界面依然是那套华硕沿用多年的图形化UEFI BIOS.
进入BIOS默认为简易模式,可对基本的运行状态有一个概览,并可对小部分的选项进行快速调整,按F7可进入高级模式.
AI Tweaker菜单,收纳了关于电压,内存频率,CPU频率等项目的调节.
内存方面除了支持XMP 3.0或是EXPO的预设超频档以外,对于没有预超频档的内存(例如普条)还可使用AEMP II功能,根据其颗粒进行自动识别并进行超频.
而用于一键快速设置功耗的APE选项中则加入了“设置90℃上限”的选项.
CPU频率方面除了全核调整以外也支持根据核心使用数量来调节,但受于B760芯片组限制,因此无论对于是否选择K系处理器,都只能在Intel允许的官方出厂最高倍频下进行调节.
P核与E核都可根据负载核心使用数量来调节.
AVX负载相关控制,但没有提供倍频偏移选项,只提供了简单的AVX2开关.
内存方面还是提供了完整的时序或是特性可供调节,包括相对进阶的Skew Control,RTL IOL Control,动态内存频率切换,内存SPD设定等功能依然保留.
防掉压和供电主控选项参数等调整项收录在Digi+ VRM选单中.
功耗相关菜单,提供针对CPU的PL1和PL2调解等与功耗有关的各种选项.
Tweakers Paradise选单则收录了一些不常用的电压选项以及设定.
与内存相关的电压以及IMC等方面的选项则收在单独的内存电压设置选单中.
可调电压范围参考:
Advanced界面主要包括外围设备的各项开关以及针对硬件设备的各种设定.
CPU特性菜单中可对其特性,核心与线程数量等选项进行调整.并集成了CPU自身电源管理特性的子选单,可调整例如C状态,SpeedStep技术等.
PCIe扩展插槽的各项速率设置项依照其通道的提供来源(CPU或是芯片组)被分别安排在SA设置和PCH设置选单中.
板载设备选项,可对其搭载的板载外围设备,例如网卡声卡,LED灯效等进行开关.
监控大类菜单.分为四个子菜单,包含各种温度,电压和风扇转速的数据显示以及Q-Fan设定..
每个板载风扇接口均可支持PWM或DC双模式调速,并都支持手动设定转速的温控曲线,除CPU风扇接口外均支持更改温度源.其中机箱风扇在DC模式下还支持自动停转功能.
Tools大类菜单,则提供例如BIOS刷新,8组BIOS设定档,SPD查看器等功能,并内置MemTest86软件可直接进行内存稳定性的测试,以及可选择是否允许在系统中提示安装ASUS Armoury Crate软件.
此外还提供了一个相当个性化的选项,可在Tool页面中从默认的红黑ROG皮肤切换到ROG雪武战姬的二次元青蓝色界面.
引用 lubin980012 2023-7-4 13:52
2个m2,真小气
引用 汐颜兮梦 2023-5-21 09:15
主要是我想要matx的板子呀
Umarking: 还是不要买吹雪的好,我买了后悔,普通版的就可以。黑苹果也费事。
引用 Umarking 2023-5-14 02:11
引用 youruo8211 2023-5-11 14:24
这块板子怎么看cpu的sp分数?
引用 ishchao 2023-5-11 10:42
挺漂亮的
引用 sakura2384 2023-5-10 15:30
ifoundyou28: 之前看过几个视频,说这个主板的散热装甲会和显卡冲突,所以选显卡要注意。
加强背板过厚很可能碰到散热装甲
引用 Sakaiyuki 2023-5-8 14:34
有三个M2必买爆。ASUS天天抠那几个m2通道,让仓鼠党被迫放弃ASUS买入铭瑄。
引用 lj19681020 2023-5-7 13:10
只有2个 m。2没用啊
引用 一碗米饭 2023-5-6 21:37
二次元傻子真多
引用 dcx_310 2023-5-6 17:45
等itx迷你吹雪
引用 gladiator 2023-5-6 17:42
可惜华硕不出Z790的小吹雪,Z790M就一个prime连wifi都不给
引用 BJ_cherry 2023-5-6 15:26
规格不如迫击炮,满载拷机会撞功耗墙
引用 lordwish 2023-5-6 15:22
倒是不算贵,可惜我不是二次元受众
引用 ifoundyou28 2023-5-6 12:40
引用 163163ii 2023-5-6 11:11
重炮手Wi-Fi降级成AX201,Wi-Fi天线也不是磁吸的,不过好在有线用的是螃蟹的
引用 lovemfs 2023-5-6 10:34
我也是,等不及了,然后某天早晨迷迷糊糊准备下单D4,发现京东上架D5  直接买了。应该算是京东第一批拿到这个的用户。
yystt: 年初等这个DDR5的版本,一个月没出。等不了了,上了迫击炮MAX wifi DDR5。
引用 lovemfs 2023-5-6 10:33
是1499啊,不知道你在哪儿看的1449
无情的大能猫: 发行价不是1449吗  官网看看
引用 无情的大能猫 2023-5-6 09:26
发行价不是1449吗  官网看看
cloud: JD自营1499 比TUF贵100
引用 jxljk 2023-5-5 22:29
底座里面也有ROG的LOGO  学苹果吗  细节狂魔
引用 TMaoer 2023-5-5 22:05
哈哈哈 一样的操作
查看全部评论(27)
GMT+8, 2025-4-20 10:33 , Processed in 0.009178 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
