测试平台
本次横评共分为五个项目:
关于风量的测试由下图所展示的自制风洞管来完成这次的测试. 自制风道管的纯管体长度为400mm左右,算上两侧用于挂载的固定亚克力板,总计共大致410mm长度.管口内径直径则约为137mm左右. 单独挂载风扇的样子. 选用所搭配的140冷排,来自于欧酷的ST30系列. 厚度实测约为30mm,较为符合一体式水冷产品场景. 冷排为单波,且鳍片密度相对密集. 冷排挂载在自制风洞管上的形态. 在冷排上再挂载上风扇,为吹风方向. 在风洞管另一端再挂载上风速采集设备,并使用自制的铁网用以固定探头使其稳固不会产生位移. 关于噪音的测试则通过接近全静音的开放式平台单独挂载风扇进行测试,显卡与CPU散热器均未设置风扇,电源也确保处于停转状态. 噪音分贝仪采集位置放置于风扇的正侧方. 风扇与分贝仪探头的距离为70mm,并且噪音仪探头高度与风扇的安装高度也保持一致,每次测量前均会进行距离校准以确保一致. 关于温度的采集则采用塔式散热器在开放式平台下进行实测,搭配的CPU型号为i9-13900KF,设定的功耗为240w左右,浮动不超过上下4w. 塔式散热器选用的是猫头鹰的D15S双塔散热器. 在温度实测时采用平躺姿态. 转速则采用外接控制器进行独立管控,避免主板的保护逻辑对其风扇转速造成干扰. 对于噪音采集时其室内的基础噪音约为30.0dBA-30.5dBA之间,并选取夜深人静之时以避免额外干扰. 其余项目采集时室温全程保持在22.0-22.5℃之间. 隐藏Bonus:为了验证14cm风扇相比12cm的优劣差距,选择了12cm风扇里的标杆,追风者T30-120作为参考对象一起参与横测. |
wmy5: NF-A14 industrialPPC-3000 PWM 会表现更好吗?很期待全速的性能。
scvg: 我觉得进风也挺重要,14cm风扇除了做冷排扇,基本就是作为机箱进风风扇。能不能测试一下风扇进风的效果哪个更好? ...
满月雕弓: r5的原装dynamic x2 gp-14是立着,不同的侧面朝下有的面会有哒哒的轴噪,不是空洞的声音,这种是很一般的FDB会有的轴噪 ...
woodword: 前年一口气买了12个C14X,全部装在双系统机箱上,电脑开机飞机起飞般的加速声音太震撼了。 没想到它这么强的评分 ...
GMT+8, 2025-4-20 02:28 , Processed in 0.011997 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
