受限于测试场地以及设备限制,无法测量风扇静压,因此选取了转速,噪音,温度,风量作为参考. 这里要先声明一下为什么我们要选取1500rpm作为中高转速的参考依据,大家都知道尺寸越大的风扇在更高的转速下对于噪音的有效控制自然是难度越大的,所以在14cm风扇上同等转速下必然会比12cm风扇来的更为喧闹,且用户们在平时的使用中也基本不太会接受非常嘈杂的使用体验,因此1500rpm基本已经贴近14cm风扇用户日常使用的噪音可接受范围里最高的范畴了,因此选取了这个转速作为参考依据.而低转速的1000rpm则是作为更追求静音的用户使用场景,14cm风扇由于尺寸的增加相比12cm可以带来更大的风量,因此在实际使用中可以依靠更低的转速在获得可用于散热的风量同时,又可以满足尽可能的安静.而固定分贝场景,我们选择40dBA是因为这是较为贴近日常生活环境噪音的数值(夜深人静的半夜除外),而坐在离电脑机箱距离1米左右的情况下,正常PWM设定下其在较为安静的室内,整机噪音在游戏时基本也约为40-41dBA左右,再往上便会觉得逐渐吵闹,因此设定40dBA作为固定噪音值参考. 那么来看一下实测的结果,首先来看一下在相同的1500rpm中高转速下的纯风扇和附加冷排下可提供风量的风量数据: 再是在相同的1000rpm低转速下的纯风扇和附加冷排下可提供风量的风量数据: 然后在1500rpm和1000rpm下各自所产生的噪音值: 包含个人非常主观以及风扇可能存在个体差异的的轴噪表现,这里仅供一个大致参考: (✔代表有着可感知轴噪, ▲代表着轻微可感知轴噪, ❌则代表没有或基本察觉不到轴噪) 以及设定在固定40dBA噪音下各个风扇所能到达的转速,以及在该转速下各扇可提供的纯扇无阻抗风量数据. 先对逐扇进行一个简短分析: Phanteks PH-F140MP V2: 在无阻挡情况下高低转对于风量的提供均属于中规中矩,不过在带上冷排抗阻后的有效风量还算可以,整体来说还是处于还行但并不亮眼的境地.噪音方面风切还算可以,但是有着较为明显的轴噪声,在低转速下更容易被察觉.鉴于也是一个上市较久的风扇,这个表现也算可以了,作为散热或是机箱风扇都可,除了轴噪可能容易被感知. Phanteks M25-140 ARGB: 用两个字形容就是偏科,虽然官方定义是个大风量型风扇,但是在两个转速下的无阻挡表现并不好,反倒是在挂上冷排阻抗后直接来了个大翻身,表现非常不错.也难怪追风者均拿此风扇作为目前风冷和水冷的配套风扇使用.噪音方面在低转速下整体中等,也没有在正常距离下可感知到的轴噪,但高转速下噪音较为明显,总的来说作为散热器风扇使用更好. Thermalright TL-C14X: 风量里的泥石流,主打一个暴力风量倾泻,不管是无抗阻纯扇还是挂载在冷排上时都有着本场最佳的有效风量提供,低转速下同样拥有着十分优秀的表现.噪音方面在低转速下还行,但上了转速之后也犹如风量一般倾泻,基本与海盗船并列本次中高转下噪音最大的选手,同时测试样本个体似乎存在扇叶动平衡问题,即使拿在手上也可以在运行状态时感到一些颤振.作为机箱风扇或是散热器风扇均可兼顾,即使是低转速也可提供足够的风量支持,但在非必要情况下不建议跨入高转区间. Thermalright TL-B14B Extrem: 非常均衡的一款高性能风扇,在提供非常不错的性能同时也满足了对于安静的需求,是仅次于两款必酷后最安静的风扇.风量的表现也较为出众,特别是挂载在冷排上的表现属于本次中的拔尖水平.属于是一款融合属性非常优秀的风扇,作为散热器风扇或是机箱风扇用途均可,但更适合以高转速的姿态出现在需要应对大功耗的散热器上. Noctua NF-A14 PWM chromax.black.swap: 可以看到在无阻挡的情况下在两档转速下都可以提供相当不错的风量,但是在对于带上冷排阻抗之后的有效风量有着较为明显的降低基本处于垫底,因此该扇还是更加偏向机箱用途较为合适.而噪音方面,相比近些年新推出的各类风扇优势也不再,特别是在中高转速下对于风切的声音较为明显,且在高转速下还会夹杂着一点轴噪的声音.不过对于一个十年老兵来说,在如今能有这样的表现已经算是不错了. Corsair ML140 RGB Elite: 在高低转速下均有着大风量的无阻抗表现,在挂上冷排后的表现不如纯扇那么出众,但也尚可.噪音方面,虽说配备了成本较高的磁悬浮轴承以尽可能消除轴噪,但本身扇叶的风切声确实是大了点,即使在低转速下同样会比其他风扇更吵上一丢丢.作为机箱以及散热器风扇使用均可,特别是配合海盗船优秀的RGB灯控设计,对于想要追求灯光酷炫和基本性能两个都要有的用户来说是个不错的选择,但不建议上高转. be quiet! Silent Wings 4 140mm PWM high-speed: 安静,是真的安静,即使是在1500rpm档位里的噪音也基本没比其他几款1000rpm下的噪音高多少,也没有任何轴噪.但是两个转速下整体的可提供有效风量较少,特别是挂载在冷排上的表现差强人意,不过有着全速域安静的优点,可以通过拉高远比其他风扇高得多转速来弥补性能上的损失,这也是必酷所存在的价值.总体来说更适合作为机箱风扇使用. be quiet! Silent Wings PRO 4 140mm PWM: 比普通版的SW4还要更加安静一点,在噪音控制可谓是无敌手,甚至在固定40dBA噪音的测试下可以获得1590rpm的可用转速,这转速放在市面上半数14cm风扇上基本都已经是噪音起飞了.可能是由于出厂安装的是为水冷专门优化过的防风扰流支架,因此在冷排上的风量表现相比普通版SW4有着更好一点的表现,但和其他风扇比依旧需要通过更高的转速来换取性能.无阻抗下的表现相比普通版SW4稍差一点,应该也可以通过更换支架来改变.配件提供倒是非常齐全,以适应各种使用场景和需求,也是本次测试中唯一提供转速档位调节的选手,以提供更符合个人化需求的PWM控速曲线,可兼得于机箱和散热用途. 最后对比一下各款14cm风扇与12cm标杆T30-120的表现,不难看出在同转速下的性能方面14cm无论定位与否,或多或少均要强于12cm中最顶级的风扇,因此14cm风扇可以用更低的转速来换取足够的风量.但这其中也包括噪音,在同转速下噪音方面14cm风扇普遍都要大于12cm风扇,但由于14cm带来的风量优势足以弥补其降低转速带来的性能差,因此对于14cm风扇的用户往往可以获得更优秀的噪音体验,或是通过安装更少的风扇数量,减少噪音源的数量,以实现满足安装多把12cm风扇才能带来的风量.虽然T30-120风扇在12cm依靠优秀的做工材质以及加厚的厚度,使得在12cm风扇中的表现过于优秀,因此看似在测试中只有必酷的两款风扇可以做到近似于T30的噪音表现,但在面对众多普通的12cm风扇时,绝大多数14cm风扇在低转速下的噪音表现以及大尺寸风量带来的优势都会更加的明显. 最后的最后看一下装载在开放平台下,双塔式散热器猫头鹰D15S上的实测温度表现,可以看到各家14cm风扇对于240W温度的压制基本都是足以应付的,特别是在低转速下可以获得比12cm风扇更好的温度表现,即使是顶尖的12cm风扇例如T30-120在低转速下也有些招架不住.在14cm风扇中,除开必酷的两款风扇因为在中低转速的效率略显不足而导致温度偏高,但由于其强大的安静属性,也可以依靠更高的转速来换取效能.低转速1000rpm下成绩前列的则包括追风者M25-140风扇,利民C14X风扇,利民B14B风扇.这三款风扇在之前的冷排阻抗测试下包揽冠亚季军,在双塔式风冷散热器的表现中也符合其对应的表现.特别是利民C14X风扇,的确对得起风量泥石流这个称号,在1500rpm大家的都差不多的情况下硬是又给领先了1度多. |
wmy5: NF-A14 industrialPPC-3000 PWM 会表现更好吗?很期待全速的性能。
scvg: 我觉得进风也挺重要,14cm风扇除了做冷排扇,基本就是作为机箱进风风扇。能不能测试一下风扇进风的效果哪个更好? ...
满月雕弓: r5的原装dynamic x2 gp-14是立着,不同的侧面朝下有的面会有哒哒的轴噪,不是空洞的声音,这种是很一般的FDB会有的轴噪 ...
woodword: 前年一口气买了12个C14X,全部装在双系统机箱上,电脑开机飞机起飞般的加速声音太震撼了。 没想到它这么强的评分 ...
GMT+8, 2025-4-20 02:28 , Processed in 0.009979 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
