查看: 20439|回复: 41
[模型] 雷神KM 1/8 福特F150猛禽——RC界的灯厂
发表于 2023-6-1 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷神KM公司终于发布了福特F150猛禽,不仔细看的话,可能简单的以为这只是坦克300底盘换了个壳,实则不然。
福特F150猛禽包装盒做得比较精致,背景和福特F150猛禽,不仔细看的话,很容易让人以为是真车。另外左下角还有各种特性的介绍,比如前驱、后驱和四驱,一档、二档和空档等,可以让模友快速了解产品的特性。
第一视角开箱视频
福特F150猛禽的正面图可以清晰的看到前独立悬挂,前面各种灯开启后的效果。
说明书和各种配件。
依旧是富斯的G7P,除了AA电池,也可以选择jst插头的锂电池。
福特F150猛禽霸气的45°角度图,Tommy个人认为这个白色车身,红色拉花非常好看。
福特F150猛禽正面有个硕大的进气格栅,上部分还有FORD的LOGO,两侧有E型的大灯,其中里面还细分几组灯。下部分有尼龙材质的前杠,两侧还有雾灯,另外还提前安好了
绞盘出口,后期内置绞盘会很方便。
福特F150猛禽侧面有很多LOGO贴纸,这样也让车身显得不那么单调。仔细看,KM做的福特F150猛禽是款2门版的,不是4门版的,这也是为了对应轴距,不是随随便便就可以对应轴距的,这样会导致整体比例失调。如果为了省事,KM完全可以用原先1/8 380mm的轴距底盘,套上福特F150猛禽的车壳,但是那样会比例失调,所以轴距就加长到421mm,达到了7车的轴距。
福特F150猛禽后面后斗门上也有个Ford的大LOGO,尾灯和后杠上的雾灯,以及两边的排气管。
福特F150猛禽顶部看上去,可以看到机盖的散热孔盖,顶部的天窗和后斗。后斗占据整车的比例不小,同时有个箱子。
福特F150猛禽的底盘,前独立悬挂后直桥,和之前的坦克300一样的,只不过轴距加长,换了更长的拉杆个传动轴。
考虑到拉杆太长,可能会引起后桥的横向偏移稍大,厂家设计成3拉杆+止推杆的科学设计,实测没有横向位移。
脚踏板,如果为了性能,不在乎仿真,可以拆掉以增加通过性。
福特F150猛禽前杠自带的金属绞盘出线口
2.2的金属轮毂,120mm直径的越野胎,整体质感好很多。
机盖的散热孔盖的细节,尼龙材质,很结实。
高位刹车灯,还可以看到后座这还有个小透明的窗户。
后斗的箱子,以后改个避震座,然后让后斗铺平,拉货能力会更强。
排气管的细节,就是挂在后杠那里。
车架和坦克300差不多,就是加长了轴距,整体重心更靠前了。
后面的这部分空间非常大,可以加声组、大容量的电池用来长时间穿越,可玩性非常高。
车壳内侧,走线非常规整,尽可能隐藏起来。方向盘那也可以和之前的车一样,装一个联动的小舵机。通过这里可以看出,后斗的箱子只是个装饰,为了盖住避震座。另外灯控隐藏得非常好,老外看到都惊讶地问我控制器在哪里,感叹中国制造的实力。
最后就是展示机组灯效的图了,开启方式需要看说明书,慢慢就记住了。
外圈的日间行车灯。
转向灯亮起时候,日间行车灯会变黄,后视镜也有转向灯,这些细节让车更仿真。
紧急灯模式,可以看做两边都开了转向灯。
尾灯和高位刹车灯的细节也很多,倒车的时候,刹车灯下面的白色倒车灯会亮起。另外后杠上面还有红色的雾灯。
当开启雾灯和大灯以及格栅的指示灯,亮度不说了,明显亮太多,出去玩也非常拉风,就和真车的灯光设定一样。
动态视频可以看出,福特F150猛禽依然保持了KM结实的车身传统,3种姿势载人都没问题。加上421mm长轴距的优势,爬陡坡比380mm的更强,不过随之带来的弊端也有,通过行会差些。
       总得来说,雷神KM的福特F150猛禽不只是之前8车底盘简单换壳,更注重仿真比例方面的协调,同时车身又有非常丰富的细节和可玩性超高的灯光效果。
参与人数 8邪恶指数 +120 门户文章 +1 收起 理由
王骞 + 40
toxichaos + 5
冬鱼 + 20
张家村老张 + 10
发表于 2023-6-2 08:16 | 显示全部楼层
好仿真,SCX10和TRX4后就没玩过爬车了
发表于 2023-6-2 08:41 | 显示全部楼层
最后坐上去的那一刻我稍稍的有一点期待壳碎掉哈哈哈哈
发表于 2023-6-2 08:50 | 显示全部楼层
包装上的蓝色好看点
发表于 2023-6-2 09:52 | 显示全部楼层
这要多少钱
发表于 2023-6-2 10:03 | 显示全部楼层
真不错,就是太贵了。。。还是易控玩玩算了
发表于 2023-6-2 11:05 | 显示全部楼层
我也觉得易控玩玩可以了
发表于 2023-6-2 11:54 | 显示全部楼层
哇 超级好看
发表于 2023-6-2 12:55 | 显示全部楼层
能载人的车,应该很贵吧。
发表于 2023-6-2 15:57 | 显示全部楼层
感谢分享!
 楼主| 发表于 2023-6-2 16:47 | 显示全部楼层
确实,越做越好了
车壳还有韧性的,一般没事
小丑鱼7 发表于 2023-6-2 08:50
包装上的蓝色好看点
主要涂装一般
 楼主| 发表于 2023-6-2 16:48 | 显示全部楼层
4k多价格
其实还好,虽然贵,但是用料足,可玩性高
 楼主| 发表于 2023-6-2 16:49 | 显示全部楼层
是的呢
xiaoou22 发表于 2023-6-2 12:55
能载人的车,应该很贵吧。
不贵,4k多
感谢支持
发表于 2023-6-2 19:43 来自手机 | 显示全部楼层
这算短卡 还是攀爬
发表于 2023-6-3 00:12 | 显示全部楼层
坦克300车主发来贺电!模型看起来好玩啊!
发表于 2023-6-3 09:03 | 显示全部楼层
载人这一段,惊呆了,牛啊牛啊牛啊
发表于 2023-6-3 10:13 | 显示全部楼层
太帅啦!!!
发表于 2023-6-3 13:55 | 显示全部楼层
超强的悬架啊,一个成年男人都扛得住,厉害!
 楼主| 发表于 2023-6-3 15:10 | 显示全部楼层
antitend 发表于 2023-6-2 19:43
这算短卡 还是攀爬
攀爬,也可以改成短卡
可以和真车一起玩,真车能去的地,它都可以
shiyu263 发表于 2023-6-3 09:03
载人这一段,惊呆了,牛啊牛啊牛啊
哈哈,质量比较好
 楼主| 发表于 2023-6-3 15:11 | 显示全部楼层
都压缩到底了,2个成年人其实也可以的
发表于 2023-6-4 01:27 | 显示全部楼层
"3种姿势载人都没问题"——这句话我看了三遍,直到我点开视频,才发现既不是我的眼睛问题,也不是作者表达的问题
 楼主| 发表于 2023-6-4 09:14 | 显示全部楼层
研究研究 发表于 2023-6-4 01:27
"3种姿势载人都没问题"——这句话我看了三遍,直到我点开视频,才发现既不是我的眼睛问题,也不是作者表达 ...
哈哈
GMT+8, 2025-4-13 09:54 , Processed in 0.016250 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
