查看: 9451|回复: 30
[电脑] 华硕B760影袭者主板装机秀—— Cyberpunk BY tommylin
发表于 2023-6-6 00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
很高兴能参加CHH & ASUS举办的“华硕B760影袭者主板装机秀”活动,本次的主角是由装机猿参与设计并提供背插方案的 华硕TUF GAMING B760M-BTF WIFID4影袭者主板 和 华硕 追影A21 机箱。作为一款创新性的产品。华硕TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 影袭者开创性将主板接口移至背后,颜值爆棚,DIY体验倍增,小白装机轻松上手。代号BtF,表明了华硕以玩家需求为本,背置接口设计(Back)将成为引领(to)未来DIY(Furture)的新风向。同时BtF也是“Beautiful”的缩写,寓意着带给用户更加整洁、美观的装机效果。华硕也同步推出了追影系列机箱,全面适配背插系列的主板,支持双模正/背接口 MicroATX 主板,支持 360mm 冷排,380mm 长度40系旗舰显卡,双 USB3.0 高速接口,自带一体式理线挡板,安装常规主板时无惧背部杂乱理线,整机效果更加清爽美观,接下来就进入showtime!
装机配置
CPU:intel i7-13700K
主板:华硕 TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 影袭者
内存:XPG 威龙 D35 DDR4 3600 16G*2
SSD:影驰 名人堂 HOF PRO 30 PCle 4.0 1TB
显卡:索泰 GeForce RTX 4070 Ti 天启 OC
散热:华硕 ROG RYUJIN 龙神3代360 ARGB
电源:华硕 TUF GAMING 装弹手 750w 金牌全模组
机箱:华硕 A21 追影 机箱
风扇:利民 Thermalright TL-B12-S
整机展示
这次活动选择黑色的A21 追影 机箱,主题方面考虑到了“Cyberpunk ",所以在氛围和灯效上选择了蓝色和玫红色的撞色处理,看惯了单一的灯效,偶尔换个调调感觉还是不错的,先来个多角度展示。
华硕 A21 追影 机箱的体积尺寸为465 x 220 x 450mm,看上相对紧凑,放在桌面上也不会很突兀,桌面整体搭配也很和谐。
我这里搭配的是华硕小金刚PLUS 2023 VG27AQ3A,27寸的显示大小和华硕 A21 追影 机箱搭配起来刚刚好。
非常喜欢华硕 A21 追影 机箱的前面板侧吸设计,拆装十分轻松,大面积的mesh设计确保了足够的进风量,提升了整机的散热效能。
华硕 A21 追影 机箱默认是没有配载风扇的,所以在前面和尾部增加了共4颗利民 Thermalright TL-B12-S风扇。
得益于华硕 TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 影袭者的背插设计,装机完成后主板正面十分清爽,以前先对繁杂的线缆统统不见,只剩下一根显卡的供电线。对于强迫症患者来说实在是太舒服了。而且华硕已经完成了无需供电显卡的研发,相信用不了多久就可以感受“无线化”的装机体验。
正面一眼看去最为抢眼的就是RYUJIN 龙神3代的水冷了,搭配第8代Asetek水泵,全新的磁吸式菊链 ARGB 冷排风扇,并升级了全新的 3.5 英寸 LCD 显示屏,无论性能还是颜值方面均达到了新的高度。
RYUJIN 龙神3代的水冷头表面材质为铝合金材质,配置了一块3.5英寸的额全彩液晶屏幕,分辨率为320*240,可实时监控硬件信息,个性定制 GIF 动画。
内部配置两倍的存储空间和 60 帧的屏幕帧率,支持更清晰的默认动画和更长的视频。
XPG的威龙 D35 DDR4 3600 ,没有绚丽的RGB灯效,支持XM2.0,稳定压倒一切,16*2的容量足够日常使用。
索泰GeForce RTX 4070 Ti 天启OC,采用了非公版设计,使用双PWM供电方案,实际为12+2相供电,拥有着7680个CUDA核心,性能相当于上代卡皇RTX 3090 TI,性价比上绝对是中端装机的首选。
天启之翼2.0风扇,在辅助散热的同时,又好比一道天使的光环,美观且使用。
电源仓前段有ASUS CASE的logo。
机箱背面,A21 追影 机箱在背后已经预留了大量理线孔位,充足的理线空间能将线缆梳理的非常规整。
最后看一下底部的华硕 TUF GAMING 装弹手 750w 金牌全模组电源,轻松应对这套配置,而且自带的模组线非常柔软,配合背插理线十分的轻松。
装机配件介绍
这次用来和华硕 TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 影袭者 主板搭配的是13代的主流 13700K。
作为TUF序列的产品,华硕 TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 影袭者主板在外观上集成了家族的黒橙配色设计语言,标准的MATX板型,正面布局上多处呈现TUF元素,最为显著的就是原来顶部、右侧及底部的电源接口和接针均移至主板PCB背面,使得主板正面布局更加清晰简洁,大幅提高DIY整机颜值。
华硕 TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 影袭者主板采用12+1供电模组,Dr.MOS 60A,DIGI+VRM 数字供电控制,将High/Low side(上桥与下桥)两种MOSFET及驱动IC整合于单一封装中,整个VRM和电感区域都被硕大的散热片所覆盖,8+4 Pin ProCool高强度供电接口,TUF 军规电感,UF 5K 黑金电容可,确保了CPU供电的有效输出,提升系统稳定性。
内存插槽方面,提供了四条采用全新的SafeDIMM高强度内存插槽。并强化型金属隔板,提高支撑力,单条容量最高支持 32GB,最大支持频率为 DDR4-5333 (超频)。采用OptiMem II内存优化技术,通过优化的PCB内存走线设计,降低干扰信号,大幅提高内存超频空间。
存储接口方面,正面两个PCIe 4.0 M.2插槽和背面一个PCIe 4.0 M.2插槽,第一槽位为CPU直连, 下边的则是由芯片组提供支持,均支持 PCIe 4.0 协议,两个 M.2 接口均安装位均支持免工具装卸设计,覆盖高品质散热片,进一步提高被动散热效能。
PCIe 接口方面,提供了 1 个支持 PCIe 5.0 协议的 PCIe ×16 显卡插槽、1个 PCIe 4.0 x16 (max @x4)个 1 个 PCIe 4.0 x1插槽。为更好释放PCIe 5.0性能,第一个支持 PCIe 5.0 协议的 PCIe ×16 显卡插槽采用SMT生产工艺,同时加上金属强化层提高稳固性,保护显卡插槽不易变形损坏。
华硕 TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 影袭者主板在提供Realtek 7.1 环绕声,与 Realtek 紧密合作专为 TUF GAMING B760M 主板设计的独特音频芯片,可提供出色的信噪比的立体声输出,打造纯净的音质。
华硕 TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 影袭者主板背面,采用了背插设计,其中包含了CPU 供电接口、前置 USB 3.2 GEN1 Type-A 及 USB 3.2 Gen2 10GB Type-C 连接机箱 I/O 接口,4个 SATA 6GB 存储接口,HD 音频接口、COM 模块接口,Thunderbolt 接口、三个 4PIN 风扇接口、12V + 5V ARGB 接口、两个 USB 2.0 接口等。大幅提高DIY整机颜值,更降低理线难度!
和A21 追影 机箱完美匹配。
华硕 TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 影袭者主板 I/O 接口部分,一体化设计,接口方面提供了 DP/HDMI 接口各 1 个、4 个 USB 2.0 接口、2 个 USB 3.2 Gen 1 接口、1 个 USB 3.2 Gen 2 接口、3 个 USB 3.2 Gen 2 Type-C 接口、2.5G 有线网口、Wi-Fi 6E 无线天线接口、BIOS 一键升级和恢复按钮以及音频输出接口。
附件方面包括说明书、wifi天线、SATA 数据线和M.2 螺丝及快拆扣
内存选用了XPG近期新推出的 威龙 D35 DDR4,拥有3200/3600两种频率可选,均支持XMP2.0一键超频,单条最大容量32G版本,这次使用的是3600频率16*2套装。
外观沿用XPG经典三角元素,黑色 PCB 板设计,外观沉稳内敛,简约而不失质感。搭载高性能金属散热片,可增强散热效果,保证内存长时间稳定运行。
XPG 威龙 D35 DDR4 3600的时序为CL18-22-22,严选优质内存颗粒和IC控制芯片,矮版设计使得其可以获得更好的兼容性,几乎所有环境下都能轻松应对。
在存储上这次选用了影驰 HOF PRO 30 1TB和星曜X4 Pro 1TB。影驰 HOF PRO 30 1TB作为系统盘,星曜X4 Pro 1TB作为从盘使用。
星曜X4 Pro 1TB定位PCIe4.0入门级固态硬盘,采用全彩的外观包装设计,外包装正面为喜闻乐见的机甲星曜娘,主打一个二次元风格,正面标注有具体的型号。
星曜X4 Pro 1TB为标准2280规格,黑色单面PCB设计,官方标称连续读取速度为5000 MB/s,连续写入速度为3500 MB/s,写入寿命上限为250TBW,整体性能作为从盘来讲足够了。
揭掉贴之后可以看到,PCB上由一颗群联PHISON PS5021-E21T主控和两颗自封的3D NAND闪存组成。群联PHISON PS5021-E21T主控,采用Cortex-R5处理器和TSMC 12nm工艺打造,基于PCIe 4.0x4规格和NVMe1.4协议,支持第四代LDPC ECC技术,拥有四条NAND通道可支持TLC和QLC颗粒。
显卡选用索泰GeForce RTX 4070 Ti 天启OC,毕竟是能和上代卡皇RTX 3090 TI能掰手腕的选手。采用了非公版设计,使用双PWM供电方案,实际为12+2相供电,拥有着7680个CUDA核心,240个负责AI运算的第4代Tensor Core和60个第3代的光追计算单元RT Core,Boost频率为2670MHz,比NVIDIA官方高出60MHz。
索泰GeForce RTX 4070 Ti 天启OC 尺寸为为334mm64mm131mm,3槽的设计。整体黑色主色调搭配银鳞合金甲片,搭配3颗仿生盾鳞2.0风扇,中央有一大圈ARGB灯光,名为“启世之环”,通电后呈现透光钻切幻彩呼吸灯效果。盾麟2.0仿生风扇采用11扇叶设计,9cm直径,风扇支持智能停启功能,其中左右两枚风扇和中心风扇扇叶方向不同,对于吹透散热片有较好效果。
索泰GeForce RTX 4070 Ti 天启OC背面自带高强度合金背板,上面刻画有机甲涂装,尾部镂空设计。中央左右两侧有2个卡扣位置,可以让玩家自行安装随显卡附带的2把天启之翼2.0小风扇,天启之翼2.0散热引擎使风流可以遍及显卡背面PCB等散热死角立体全方位散热,进一步降低显卡温度。
索泰GeForce RTX 4070 Ti 天启OC顶部带有一块索泰的ARGB LOGO灯,从两侧露出可以看到大面积的散热鳍片,整体采用芯散热方案,大面积铜底座搭配7根6mm镀镍热管,采用回流焊工艺。
索泰GeForce RTX 4070 Ti 天启OC和其他40系列显卡一样,采用12VHPWR供电接口设计。
索泰GeForce RTX 4070 Ti 天启OC在IO输出方面提供了1个HDMI 2.1a和3个DP1.4接口,在HDMI 2.1a接入的情况下可以让玩家在最高4K@120Hz之下同时打开VRR以及HDR。
散热选用了ROG新品RYUJIN 龙神3代360 ARGB,内置第8代Asetek水泵采用三相电机,提供更高的流量和更低噪音, 嵌入式水泵风扇和 3个 ROG 120mm 磁吸式菊链 ARGB 冷排风扇,并升级了全新的 3.5 英寸 LCD 显示屏,性能颜值方面均达到了一线头部水准。
30mm铝制的360mm冷排,规格为399.5mm x 120mm x 30mm ,比上代产品厚 3mm,鳍片通透做工细致,12条水道设计,两侧有ROG凹印LOGO,两面均覆盖有塑料保护盖防止鳍片碰伤。
RYUJIN 龙神3代的水冷头表面材质为铝合金材质,配置了一块3.5英寸的额全彩液晶屏幕,分辨率为320*240,可实时监控硬件信息,个性定制 GIF 动画,同时提供两倍的存储空间和60 帧的屏幕帧率,支持更清晰的默认动画和更长的视频。
显示屏可拆卸,通过触点方式接驳上盖。采用全新环形框架设计和先进气流通道的嵌入式风扇,有助于减少 VRM 区域周围的热量。大尺寸嵌入式轴流风扇有助于改善气流,可将主板 VRM 温度降低多达约 35℃。
显示屏外壳四周有镂空格栅,可进一步加强散热效果,带有败家之眼LOGO,颜值这一块拿捏的死死的。
默认安装的是INTEL的扣具,底部为纯铜,预涂硅脂,热接触面积扩大约 32%,从而为新一代 Intel 和 AMD 处理器提供更高的散热效率。
这次所附带的风扇也做了全新升级,采用定制式 ARGB 冷排风扇与磁吸式接头无缝拼接,连接风扇并传输控制信号及供电。最高2200RPM,风扇噪音36.45dB(A),H2O 风压3.88mm,气流70.07cfm。
三个风扇侧面带有金属触点,采用磁吸链接方式,只需一根线材,让安装过程和束线管理变得轻松自如。
附件中包含LGA 1700/115x/1200/1366/2011以及Socket AM4/TR4等多种平台扣具,2条磁力链接数据线、贴纸、说明书。
电源选用了同为TUF产品序列的华硕 TUF GAMING 装弹手 750w 全模组电源,支持全新ATX3.0规范,通过80 PLUS 金牌认证,并提供了10年的超长质保
外观上TUF GAMING 装弹手 750w 金牌全模组电源依旧延续了TUF的装备元素,内置一枚135mm直径Axial-Tech轴流风扇,加长的扇叶和轴流环设计,在提升风量风压,降低噪音的同时,还可获得更长的使用寿命。
内部采用采用军规级别的组件,可在 105°C 温度环境下运行 170,000 小时,PCB电路板带有保护性表面涂层,有效以避免因为湿气、灰尘及极端温度导致短路。主动式PFC+半桥LLC谐振+同步整流+DC-DC结构,电源采用单路+12V输出设计,其中+12V输出电流额定为62A,相当于744W的额定输出,+5V与+3.3V输出的额定电流则均为25A,联合输出最高功率为130W,可轻松应对多种电压环境。
在侧面还带有TUF 镜面LOGO设计,提升了整体质感。
电源的输入接口带有独立开关,并对开关做了凹陷设计,从而有效避免误触导致意外关掉电源的情况发生。
华硕 TUF GAMING 装弹手 750w 全模组电源为全模组设计,接口方面则提供有MB 24/20-pin x 1、CPU 4+4-pin x 2、PCI-E 16-pin x 1、PCI-E 8-pin x 3、SATA x 5、PERIPHERAL x 4。自带的全模组线材为压纹线,美观且方便整理,并附带16Pin PCIe 线材,可为 PCIe Gen 5.0 显卡提供 600W 电力。
附件方面,带有一张质量认证证书、一本说明书、三条魔术扎带、六颗紧固螺丝和若干扎带。
华硕 A21 追影 机箱支持双模正/背接口 MicroATX 主板,支持 360mm 冷排,380mm 长度40系旗舰显卡,整体尺寸为220 x 450 x 465mm,采用0.8mm 加强型 SECC 钢材。共有黑白两色可供选择。
华硕 A21 追影 机箱的侧板一侧采用4MM高透钢化玻璃,一个为SECC钢板。
华硕 A21 追影 机箱前面板为大面积的MESH网面,顶部设计了便于拆卸面板的凹槽,同时将框架上的ASUS CASE 标识显露出来。拆除前面板后可以看到冷排及风扇安装支架,最大支持360规格的冷排安装,如安装风扇则最多支持 3 个 12cm 或 2 个 14cm 风扇。
华硕 A21 追影 机箱顶部也是一样,移除磁吸防尘网后可以看到整个MESH框架上带有冷排及风扇安装孔位,最大支持360规格的冷排安装,如安装风扇则最多支持 3 个 12cm 或 2 个 14cm 风扇。
华硕 A21 追影 机箱的IO部分设置在里顶部的前端,以此提供为重启键、3.5mm MIC及耳机接口、硬盘电源指示灯、开关机按键、USB 3.0 接口*2。
华硕 A21 追影 机箱的内仓,采用上下分仓设计,上部分为主板区域,下部分则为电源仓。和常规的机箱不同,由于支持背插主板,主板安装区域针对主板的背插位置进行了大面积开孔,M-ATX、Mini-ITX、背插 M-ATX、背插 ITX(YTX)主板的安装。内部支持最高165mm的风冷散热器,顶部支持最大360规格的冷排安装,显卡最大支持380mm,目前主流的显卡都没有问题。
在主板安装位的右侧,自带了一体式理线挡板,安装常规主板时无惧背部杂乱理线,整机效果更加清爽美观。
机箱尾部带有120mm风扇安装位,加上顶部和前部,最多支持7个120mm风扇的安装。相对于传统MATX机箱多为4个PCle扩展槽的设计,搭配显卡槽下移的主板和大散热模组显卡时,显卡的进风空间会变得狭小。华硕 A21 追影 机箱为此增加一槽,配合电源仓顶部的大面积网孔,为显卡带来更好的散热效能,多一槽的设计即使有安装像猫头鹰联名卡规格的40系显卡都不再话下。
华硕 A21 追影 机箱的背部预留多个大面积接线孔,开孔都恰到好处,这让每一个背置接头都合理隐藏,同时不影响传统结构的主板安装。33mm深度的背线空间大量的理线孔位让背面走线更为轻松和规整。
华硕 A21 追影 机箱提供了大多2个3.5寸+1个2.5寸硬盘的安装位置。主板安装位下方提供了一个可拆卸的2.5寸硬盘安装背板,底部的电源仓左侧提供可一个可安装2个3.5寸或2.5寸盘的安装支架,支架位置可根据需求进行左右调节。电源仓右侧支持最大210mm规格的ATX电源。
华硕 A21 追影 机箱默认是不带风扇的,我在前部和尾部共增加了4颗利民TL-B12-S ARGB风扇。风扇采用了点胶3轴向动平衡,雾化扇叶柔和光效,支持1600W色ARGB,最大转速2150RPM,最大风量69CFM,最大风压2.87mm H2o,噪音≤28.1dBA。背面三角对称背框设计,增加23%有效出风面积,提升20%结构受压强度。
异形线条护框,加强扇框支撑强度,包围硅胶角垫,进一步提高减震防护。
标配4PIN风扇PWM接口,ARGB 5V接口
操作系统:Windows 11 专业版
显示分辨率及刷新:3840×2160,60Hz
环境温度:23℃(±1℃)
测试软件:CPU-Z、AIDA64 Extreme、FurMark、Cinebench R23、3Dmark、CrystalDiskmark
首先看一下双烤的温度,既然是B760,那就直接OFFSET模式,CPU最高温度73℃,显卡温度71.3℃。
CPU-Z基本信息及BENCH成绩
R23 测试成绩
AIDA64 Cache & Memory Benchmark成绩
AIDA64 GPGPU Benchmark成绩
SSD测试成绩
3DMARK显卡测试,主要对4K分辨率下D11,D12和光追性能进行测试
以上为本次华硕B760影袭者主板装机秀全部内容,感谢各位花时间浏览,欢迎交流讨论。
最后再次感谢 CHH & ASUS 举办本次活动
参与人数 7邪恶指数 +290 门户文章 +1 收起 理由
strongtan + 20 666
晓° + 20
绝望的胖子 + 10
冬鱼 + 20
youzhusky + 20
发表于 2023-6-6 03:03 | 显示全部楼层
黑得很好看
看来背插会掀起热浪了
感谢分享
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
tommylin + 10
发表于 2023-6-6 08:56 | 显示全部楼层
我对灯效能接受的上限应该就是这个样子
tommylin + 5
发表于 2023-6-6 09:32 | 显示全部楼层
炫酷的灯光
tommylin + 5
发表于 2023-6-6 10:30 | 显示全部楼层
Cyber機殼
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-6-6 11:02 | 显示全部楼层
nnmm01 发表于 2023-6-6 03:03
黑得很好看
看来背插会掀起热浪了
感谢分享
asus在背插这条路上会越走越远了
gylj7058 发表于 2023-6-6 08:56
我对灯效能接受的上限应该就是这个样子
感谢支持
 楼主| 发表于 2023-6-6 11:03 | 显示全部楼层
感谢关注和支持
感谢兄弟支持
发表于 2023-6-6 11:46 | 显示全部楼层
浪起来浪起来,灯光还要再炫一点
tommylin + 5
发表于 2023-6-6 14:05 | 显示全部楼层
炫酷的灯光秀
tommylin + 5
发表于 2023-6-6 14:26 | 显示全部楼层
小黑你好~
tommylin + 5
发表于 2023-6-6 14:35 | 显示全部楼层
好酷炫的灯光
tommylin + 5
发表于 2023-6-6 16:52 | 显示全部楼层
紫色的灯光很搭呀。
tommylin + 5
发表于 2023-6-6 20:31 | 显示全部楼层
整体效果炸裂~~~~
tommylin + 5
发表于 2023-6-7 00:08 | 显示全部楼层
神秘的紫色,漂亮
tommylin + 5
发表于 2023-6-7 10:40 | 显示全部楼层
配置好顶。
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-6-7 10:42 | 显示全部楼层
bat1985 发表于 2023-6-6 11:46
浪起来浪起来,灯光还要再炫一点
动次打次那种吗
感谢支持和关注
 楼主| 发表于 2023-6-7 10:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-7 10:44 | 显示全部楼层
感谢支持和关注
冬鱼 发表于 2023-6-6 16:52
紫色的灯光很搭呀。
赛博一下
 楼主| 发表于 2023-6-7 10:45 | 显示全部楼层
感谢支持和关注
炎夏 发表于 2023-6-7 00:08
神秘的紫色,漂亮
感谢支持和关注
感谢晓老板帮顶
发表于 2023-6-7 16:30 | 显示全部楼层
看了前面那贴白的,再看看自己的机箱,还是楼主的黑色适合懒人。
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-6-7 17:07 | 显示全部楼层
黑色好搭配,而且不挑硬件
发表于 2023-6-8 23:13 | 显示全部楼层
黑紫配色好漂亮~!
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-6-11 01:13 | 显示全部楼层
strongtan 发表于 2023-6-8 23:13
黑紫配色好漂亮~!
感谢老铁支持
发表于 2023-6-11 10:07 | 显示全部楼层
这个机器配件选择合理,灯光和机器整体风格搭配非常协调。真是少见的装机作业,必须赞一个!
GMT+8, 2025-2-3 10:54 , Processed in 0.023395 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
