查看: 44955|回复: 122
[掌设] 再一次把Ryzen捧在掌心 —— ROG掌机开箱
发表于 2023-6-13 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
与掌机结缘,最早应该是从小学时的俄罗斯方块机起,随后是中学文曲星“学习”电子词典,大学同学的GBA……自己买第一台掌机还是在工作之后了,购入的原因……有点奇葩,因为喜欢《寂静岭》系列游戏,上学时最先玩的是《寂静岭2》,玩到结局时哭得稀里哗啦,后来补了1,追了3和4,再后来《寂静岭:起源》是PSP独占的,为了游戏入了掌机。通关之后,试了当时掌机平台的几个其他游戏,都不太喜欢,PSP沦为掌上MP4。相对于《生化危机》系列,《寂静岭》算是一个小众的异类,险些被不当人的KONAMI给鼓捣没了,好在今年又有了新消息
很有意思的是,当时喜欢《寂静岭》的和喜欢《生化》的相互看不起……像极了现在的野炊党和原神党,其实两派在很大程度上是同一类人,只有嘴不是那么硬的双修党才知道……都很香,从某种程度上讲,主机玩家,手机玩家和掌机玩家是不是也……
先过一遍参数,作为ROG推出的第一款掌机,可谓是出手即不凡。依托定制版Z1 Extreme的性能提升,一举把Windows掌机可游玩分辨率直接拔高一档。相应地,屏幕参数和散热也很卷,120Hz高刷,500尼特高亮,7ms高响应,双风扇+优化直立热管,大有直接拿ROG笔记本的星云屏和冰川散热来降维打击的架势
包装风格不再是酷黑丛中一点红,改用沉稳的灰白配色
包装盒比预期的小
一些最基础的使用提示,设计在了取机器的“必经之路“上。我是那种经常盲目自信,到手先扔完说明书,卡壳后再翻垃圾桶的人,不得不说……做这包装的人,是真的懂
进阶一些的信息,放在二维码链接了
第二段”必经之路“指示牌
包装盒第二层,有65W适配器及两个印刷文档
包装盒顶盖中附赠了一个小的主机支撑架
看似鸡肋,但作为早年被Windows掌机毒打过的用户,充分理解这个小附件除了臭美之外的必要之处
单看机器背面,颜值很能打。一侧的进风孔设计成了败家之眼造型,与另一侧进风孔之间是”锐利的一刀“家族式设计。亮银色装饰带上的镀膜,会在不同角度光线下呈现多彩颜色,高情商的说法——节能减排版的手动RGB,给二代留足了升级空间。两颗棱角分明的石头状按键,应该是自定义键
或许背面太过出彩,正面相较起来谈不上惊艳,但作为交互功能区,也在情理之中。屏幕两侧有背部风格一致的对称音箱开孔。屏幕下缘有暗色的ROG LOGO,屏幕不是极致无边框,但也绝停不了航母
正面按键的安排,走的是Xbox手柄的风格,圆润扎实。初次上手握感有点奇怪,可能是因为最近临睡前都在赶神庙作业,手掌窝窝“已经是他的形状了”,估计适应一段时间就会好了。左右下角有造型上的减法切削,为近拇指的掌部凸起留出空间,让机器适应手,而不是手适应机器,切削处有ROG暗纹,有手汗时可起到防滑作用
摇杆和一体化方向摇杆位置靠上,同时也靠近屏幕边的快捷键,操作空间都在手指的舒适范围。虽然没有拆机,但盲猜机器的分布配重是花了心思的,握持上非常利好这种靠上的排布,握持体验削弱了本该有的压手重量感
开机后摇杆下方会点亮一圈RGB,不出意外的话,也会支持与ROG其他设备的神光同步
紧跟时代的霍尔扳机,主打操作顺滑+高耐久,顶部出风孔神似幻系列笔记本
3.5mm音频口+TF拓展卡口,可以不用,但有了总归是好事。还有高攀不起的XG拓展接口,有生之年我应该是给掌机配不起RTX4090了
开机时会有标志性的利刃出鞘音效(如需关闭音效,开机时按开机键+音量-,可以进入BIOS后通过选项关闭),BIOS画面是白色的ROG LOGO
Windows系统界面则是融合了ABXY动画的彩色LOGO
到这一步,Windows初始化拉回现实,掌机与系统的割裂感从指缝溢出……微软快出个掌机模式的Windows版本吧,准确地说,是出个更好适配掌机操作逻辑的Windows吧。回想起Windows 8,真是怕你不来,又怕你乱来
Windows 11联网初始化拦路虎,正常人直接联网并输入微软ID进入
不正常的可以像我一样,连接键盘,<Shitf>+<F10>调出命令行,执行oobe/bypassnro,重启后,微软匪气会收敛一点,不联网不输微软ID也能进系统
开机默认会进入奥创SE,用适合掌机的UI把用户从Windows接管过来
官方尺寸公布的尺寸是280 x 133 x 39mm,重量608g,比同为Windows掌机的SteamDeck要更小更轻。但手边只有机能迟暮的SWITCH,简单参照一下
即便在第一方游戏王国之泪中,SWITCH遇到稍微复杂点的场景,性能已经明显跟不上了,当然不可否认它已是2017年发售的产品了。如果SWITCH下一代主机的形态还是掌机,希望在设计和机能上向新的掌机标杆看齐
按键大小对比,SWITCH的JoyCon分体设计有利有弊,好的一面是可以分身成两个手柄原地社交,不好以免就是按键小,规划相对局促。不知道是不是为了给单售的Pro手柄让路,Joycon的摇杆极易发生偏移,没有自己换过摇杆(或者喷过WD40)的,都不好意思说自己是SWITCH用户
如果说SWITCH是可勉强揣兜,STEAMDECK不适合揣兜的话,那ROG掌机介于两者之间,个人倾向于还是放在包里吧
即便SWITCH后来推出了OLED新版,老任也足够自信地保持机能不变,把OLED屏的亮度也克制在了350尼特(和2017原版LCD不相上下),黑场表现和响应时间有较大提升。ROG掌机在屏幕亮度上高出一档,可以在相对复杂的环境中有不错的呈现效果,但距离手机屏幕素质还有很大差距,想直接在户外阳光下浪一浪还是不行的
SWITCH散热孔少,机身更薄,通过顶部孔洞可以看到鳍片的规模也不大。ROG掌机也是通过背部进风,顶部出风,较厚的机身和双风扇散热模组,把机器的运行声音压到很低,几乎能媲美SWITCH的无感
ROG掌机背部散热孔几倍于SWITCH,所以背部对整机的散热很重要,虽然手把处的造型能够让机器放置在平面时不遮挡进风孔,但考虑到Windows电源管理及休眠策略的不同,不太建议把运行中的机器随手放在床上或者包里,不然容易造成包括屏幕在内的机身发烫,高温对电池的寿命也不利,在下载游戏或者升级Windows时还是多多用上附赠的小架子吧
在DIY整机中,因为配件有无数种排列组合,奥创偶有翻车,造成很多用户对它爱恨参半。但对于掌机相对固定的配置而言,奥创的使用体验还相当稳定的。游戏库支持STEAM,Xbox,EA,Ubi,GOG等游戏平台,安装后的游戏自动入库,游戏库界面很有NAS或者视频盒子的风格,背景会根据所选项目变化背景
STEAM程序会被游戏库视作一个“游戏”,运行STEAM时会直接调用大屏版,省去了不适合掌机交互的部分,但在过渡上还是偶尔有短暂的割裂感。基于系统资源和运行效率的考虑,如果检测到即将同时运行第二款游戏,会有对应的提示,询问是否关闭前一款游戏来释放系统资源,确保更好的性能体验
可以为不同的游戏设置不同的按键映射
在设置子菜单罗列了常用的选项,进入即可直接套用预设方案,也可进行自定义微调
比如自定义控制中心:可以选择快捷键能呼出哪些功能,可以自定义位置及顺序,涵盖的选择非常丰富
控制模式:将按键功能细分为游戏控制器模式和桌面模式,相同的按键在不同的模式下可自定义不同的功能,比如在看B站视频的时候,可以用摇杆加速,控制UP主GKD。机身背后的切换键,可以作为类似Fn/Shift功能的组合键使用,使自定义的功能设置数量翻倍
运行模式:根据不同的游戏类型和应用,内置了多套预置方案,懒人可直接套用
灯光:ROG的传统艺能,类型有多种风格可选,可细化到开机,关机,睡眠等多个节点设置
与笔记本的奥创相近,有熟悉的增强选项,还有进阶的手动模式,各种曲线可以自己拉
自定义集显能分到多少显存
虽然奥创SE已经竭力解决了绝大部分衔接问题,包括开机键集成指纹识别规避输入密码登录,但实际使用中,偶尔还是有跳戏的小键盘或任务栏等元素蹦出来,骑脸提醒你用的是一台Windows设备,并不是真正意义的游戏机。Windows冗余的功能也占用了太多的存储空间和功耗,比如在长时间下载游戏或升级时,机器尽量竖直放置,不要挡住背部风口
另外,即便买不起XG移动版RTX4090,也可以把掌机连接一台带Type C口的显示器,照样可以实现充电、音视频信号传输、数据信号一线通(键鼠可走显示器集成的HUB或蓝牙),Windows与生俱来的开放性,可以让掌机秒变台式机,集成麦克风临时赶个网络会议也不是不可以。甚至可以试试是否支持早期的TB3显卡盒,实现持家版的阳春XG外置显卡。
简单跑个分,仅供娱乐参考。FireStrike分数6668,去年用过的上一台Windows掌机分数是2836,这台性能翻倍还有余
从测试的监控曲线来看,性能和散热的拉扯应该很焦灼,估计每次的结果都会有上下浮动。实际的游戏,前一阵隔壁的大佬们视频里测得专业非常详细,插电和离电的测试都有。我并不专业,就不在此误人子弟了,简单贴几个试玩游戏的结果,仅供参考。
赛博朋克2077:
刺客信条 奥德赛:
无主之地3:
橘猫模拟器:
荒野大镖客2:
古墓丽影:
PC游戏在开发时不太会抠搜配置,不会像任老头一样恨不得从每个草堆中都抠掉几个多边形。所以游戏在掌机中画质设置偏高的话,功耗和发热会飙起来,还伴随着帧数和续航的下降。使用中还发现,不同的游戏(甚至相同游戏的不同场景)帧数浮动也不小,也有遇到近乎完全相同的场景下,帧数差别也很大的情况。可能是在那个时间节点上,Windows的调度管理,处理器的底层机制,BIOS的调教等在争夺系统资源的分配权,三者中每次谁能打赢并不一定。保不齐有那么一刻,有的觉得“U哥你得给电池弟弟省点电啊”,有择认为“这妹子漂亮,必须把帧数给莽上去,我要 插针  插帧,扶我起来”
好在可以根据游戏类型和个人喜好取舍设置上的增减,比如看重游戏画质和帧数,就把功耗设定提高些,续航时间就会短一些;如果是偏游戏性或者情节向的游戏,那就把功耗设定调低些,会有更长的游玩时间。自然规律还是要遵守的,猎豹跑得快,但疾速状态保持不过4分钟;骆驼能续航近一个月,但别苛求速度。
如果说去年对Windows掌机的感觉,是眼前一亮,未来可期,持币以待
那今年的感觉就是,未来已来,有了大厂背书的标杆之作,一览众山小
对下一代提一些锦上添花的期待:
1.多出一个全能版,集成4G/5G支持流量全时在线
2.机身底部再多加一个Type C口,去年玩过的那台都上下各一个了,在我个人看来从使用频率和必要性上要远大于现有的TF读卡器
3.在表现尚好的静音、发热控制和续航上,更上一层楼
4.科技已换壳为本,不妨给喜欢暗色外观的用户多一个选择吧,看看手里的白色幻14……估计以后它妈妈都不认它了
5.从大厂角度与游戏厂商有更多联动,比如像SteamDeck一样,赛博朋克2077中直接内置适配对应机型的画质预设,降低用户摸索和尝试的成本
参与人数 7邪恶指数 +105 门户文章 +1 收起 理由
幽幽子 + 20
冬鱼 + 20
GAMING + 20 就是NB
发表于 2023-6-13 20:53 | 显示全部楼层
几个参数立马失去兴趣,23年了,这是,还16+512,1080P,难不成直接手机玩游戏不香吗?
点评
2楼的存在让本帖的高度都上升了  发表于 2023-6-14 12:50
你这个发言非常nb  发表于 2023-6-14 10:03
666,回去玩你的手机游戏去。  发表于 2023-6-13 22:55
 楼主| 发表于 2023-6-13 21:14 | 显示全部楼层
嗯嗯 手里还有锤子科技的遗产 2017年的坚果R1  1080P  硬盘……也就1个T   对于《赛博朋克2077》《老头环》这些安装文件很大的游戏倒是都能存的下
但……如开头所说 《生化》和《寂静岭》真没必要踩一捧一   双修多修是不是更香?
单看参数,那任天堂……别说坟头草多高 估计早变石油了
新鲜水果和泡腾片的维生素含量可能相当,甚至后者更多,但不代表泡腾片可以取代新鲜水果
假设已有一辆线条美、大灯亮的车了  如果法律和经济条件允许  再来一辆空间紧致、声线迷人的小跑 也不是不可以
发表于 2023-6-13 21:47 | 显示全部楼层
4999的价格
发表于 2023-6-13 22:13 | 显示全部楼层
22点京东没抢到...请问楼主摇杆是线性的吗, 玩个极限竞速什么的,线性摇杆还是必须的
点评
ALPS摇杆,貌似不是线性的  发表于 2023-6-14 11:36
发表于 2023-6-14 08:46 | 显示全部楼层
还是很便携的,就是价格
发表于 2023-6-14 08:48 | 显示全部楼层
固态硬盘都白菜价格了,512够干什么?装个大表哥,赛博朋克就满了,掌机还看任天堂,在没法解决续航和功耗的前提下,还是把游戏性做的更好,更适合掌机靠谱些,这东西,本质上还是一个带手柄摇杆的笔记本电脑而已。
发表于 2023-6-14 08:53 | 显示全部楼层
海布里学区房 发表于 2023-6-13 22:13
22点京东没抢到...请问楼主摇杆是线性的吗, 玩个极限竞速什么的,线性摇杆还是必须的 ...
他喵的
我也想问这个
发表于 2023-6-14 09:01 | 显示全部楼层
666,反正手机也能玩O
发表于 2023-6-14 09:04 | 显示全部楼层
暗黑四 出来了 扫了一眼 断定自己不会买 xbox 落灰太久 今天晚上要擦擦了
发表于 2023-6-14 09:27 | 显示全部楼层
还好没抢到,不然又是开箱把玩后就封存了,设备党。
发表于 2023-6-14 09:34 | 显示全部楼层
感觉帧率画质和steam deck差不多就是分辨率高了点
发表于 2023-6-14 09:58 | 显示全部楼层
1080P120Hz有多少PC游戏跑得满这个帧数啊???手机游戏和PC游戏有什么好对比的,自行车再好,干嘛和摩托比呢?
发表于 2023-6-14 10:08 | 显示全部楼层
走过路过看看
发表于 2023-6-14 10:13 | 显示全部楼层
便携性还是有,看个人需求了
我现在看掌机也是这样的,steam deck 3000块钱,自己弄个硬盘撑死3500,你要说720p 和1080p 120hz 在掌机上有什么大区别,我觉得可以忽略不计,3500块的 sd 跑不动的游戏,7000的 rog 一样跑不动,没有从30帧飞跃到60帧都是没意义的,小独立游戏性能过剩,都是在30帧挣扎的产品,买sd,相比 rog 还能多块显卡的钱出来。
发表于 2023-6-14 10:15 | 显示全部楼层
rog大厂卷进来,感觉一票国产卖高价的寨厂可以收皮了
发表于 2023-6-14 10:16 | 显示全部楼层
官方耍猴根本抢不到啊。。。
发表于 2023-6-14 10:21 | 显示全部楼层
产品和LZ的标题一样赞 没有SD可以买 有SD够用就行 下代SD产品上线再更了
发表于 2023-6-14 10:24 来自手机 | 显示全部楼层
硬盘好像可以自己换!
然后4999就几台,闲鱼6999,5999大甩卖
发表于 2023-6-14 10:29 | 显示全部楼层
能装BN打暗黑四么?
手持 Steam Deck,平时调画质的时候喜欢把渲染精度拉低一点,0.6-0.8, 然后用 FSR 超上去,应该会对帧数有帮助
有些游戏不支持单独设置渲染精度的,可以分辨率调到 720p,然后开全局 FSR,Windows 掌机的话可以在 AMD 的驱动界面开 RSR,缺点是文字被超分辨率以后看起来会有点奇怪。
发表于 2023-6-14 10:32 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2023-6-14 10:37 | 显示全部楼层
我觉得win掌机挺好的,自从我买了steamdeck(3k3 64g自己海淘大冤种)后,我好像都没有开过我的itx主机了。基本上日常轻办公都用steamdeck。甚至比我玩游戏都多···主要我玩的类型感觉还是支持太少。win原生而且新能这么强还能外接显卡刷刷的会更合适。当然钱包还是不太合适,虽然加上1t固态也4k多了,不过再给我一个机会我还选steamdeck
发表于 2023-6-14 10:52 | 显示全部楼层
好想买,4999我觉得很香,带包套餐5399我也可以,可是根本抢不到啊,黄鱼5800的遍地是,好多牛牛手里都20台左右
发表于 2023-6-14 10:54 | 显示全部楼层
老板,购买速度真快
发表于 2023-6-14 11:59 来自手机 | 显示全部楼层
楼主厉害,我加了一千小黄鱼拿到了。
发表于 2023-6-14 12:58 | 显示全部楼层
與NS Oled同為7吋,但ALLY的大黑邊框真的大!
发表于 2023-6-14 13:07 | 显示全部楼层
二楼大概是那传说中 明明床上躺着妹子 还宁可自己动手解决的大佬了
发表于 2023-6-14 13:45 | 显示全部楼层
看起来不错
GMT+8, 2024-12-27 10:03 , Processed in 0.029818 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
