CoolerMaster MasterAir MA824 Stealth 评测
2023-6-14 16:34| 发布者: nApoleon| 查看: 37757| 评论: 33|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 酷冷至尊的高端旗舰风冷产品线,相信各位玩家已经很久没有看到过其新品推出了,不过曾经的酷冷V8 GTS,以及后来的Maker 8,其顶级产品每次推出都能给玩家留下深刻的印象.时至今日,酷冷终于带来了久违的全新一代旗舰级风 ...
外包装依旧是酷冷那传统熟悉的紫红色,表面印有完整的产品图.
开箱后,其塔身,风扇,以及附件均有着独立的牛皮纸内包装.
附件方面包含说明书两本,风扇4pin一分二,以及扣具包.扣具方面支持AMD AM4/AM5和Intel LGA115X/1200/1700平台.
附件中提供了一把12cm PWM风扇,型号为Mobius 120,隶属于酷冷的高端莫比乌斯系列,在配色上采用了少见的蓝黑色.标称最大转速1950RPM,最大风压2.69mmH2O,最大风量63.1 CFM,采用LDB回油轴承(Loop Dynamic Bearing).
风扇背面.
扇叶采用无光设计,在边缘为环状连结设计.
在正反面四角均设有面积较大的减震胶垫.
风扇边框设有结构加强辅助,并在其中两侧边框上刻有CM的六角外框LOGO.
风扇线材为一根4pin PWM长线.
风冷本体正面.整个塔身都做了全方位的黑化处理.
塔身侧面,可以看到两侧塔身虽然大体基本上为对称结构,但在部分地方还是存在一些区别.
塔身背面.
正面塔身的鳍片表面设有一点凹陷来进行气流的整流.
背面塔身的鳍片则为纯平设计.
散热器顶部配有大面积的一整块金属顶盖.
顶盖全域采用黑色金属拉丝表面,在质感上非常优秀且亮眼.
位于顶盖中央的银白色立体CM标识LOGO,质感上直接拉满.
在顶盖的中部以及两侧边缘设有弯折设计,以使得整体的视觉立体感更加丰富.
顶盖两侧的中部位置设有两颗螺丝,但这两颗螺丝的用途可不是用来拆卸顶盖的.(顶盖为不可拆卸设计)
而是通过一根贯穿延长杆直接与下面的底部固定螺丝相连,使用户可以直接在顶部拧动螺丝就可完成散热器的安装工作.
在金属顶盖的下方还有一层塑料顶盖作为固定以及支架作用.
位于两侧塔体中部的定制异形13.5cm PWM风扇,型号为Mobius 135.标称最大转速1550RPM,最大风压1.92mmH2O,最大风量63.6 CFM,采用LDB回油轴承(Loop Dynamic Bearing).风扇两侧边框同样设有结构加强设计,并在两侧边框上刻有CM的六角外框LOGO.
扇叶同样是无光,且为无连框的常规造型设计.
中部风扇被螺丝固定在下层的塑料顶盖支架上,但由于其顶盖无法自行拆卸,因此该扇在设计上就并未让用户考虑更换.
风扇下端则是固定在底部的锁固底座支架上.
线材设有一根4pin长线.
黑化处理的铝制鳍片,共设有41层鳍片.每片厚度约为0.47mm,每片鳍片间隙大约为2.30mm,属于常规鳍片厚度,但其间距略微偏大.
鳍片采用回流焊方式安装固定.
正面方向的塔体鳍片侧面采用了三重扣Fin工艺来抗弯折,并设有挂钩凹槽来用于悬挂外侧风扇.
而背面方向的塔体鳍片侧面只采用两重扣Fin工艺来抗弯折,且没有设计挂钩凹槽,因此不可悬挂外侧风扇,这意味着该型号风冷无法在背面安装风扇..
单独每个塔体的设计深度为51mm,双塔之间的空隙为33mm.
整个塔体顶部最高处约为166mm,外侧风扇可灵活悬挂不受限于塔体高度限制.
在正面塔体的鳍片下方进行了一些挖空规避处理,以满足高马甲内存的使用需求.
8根6mm纯铜超导复合型热管(图片正中间的为固定螺丝杆),采用略微的移轴偏置设计.
8根热管同样采用了全黑化上色,当中的六根热管为一字排开造型,两侧边缘的两根热管则略向下收.
CPU接触面采用了大面积的焊接铜底底座.
在底座边缘基本看不到焊料的痕迹.
底座表面为非镜面工艺.
在出厂时其底座上本身预涂有硅脂.
底座和热管垂直的方向有着明显的凸起.
和热管水平的方向则基本没有凸起.
在出厂时已经预置紧固扣具在底座上部.
整体效果,正面.
侧面.
背面.
引用 xujufeng123 2023-8-14 12:30
这价格实在太自信了……
引用 moveable 2023-6-24 03:33
中间那个四边窄框的14cm莫比乌斯看着不错,几时上架卖?
引用 wentianluo 2023-6-19 16:49
外观开始同质化了
引用 a86511 2023-6-19 14:31
跟利民有仇?
引用 锅大大 2023-6-19 07:48
孤独的沧澜星: 期待测评阿萨辛4~!!!
你要失望了~
引用 JCLALALA 2023-6-18 16:15
超延长螺丝,好(如果不会乱晃);不可拆卸风扇,不好;不过有了这个顶盖是不是可以倒着放itx了
引用 choo54hdd 2023-6-17 16:02
看样子买新的就T6-120
有老的D14 D15就没必要换新风冷了
引用 fcs15963 2023-6-16 20:25
fcs15963: 那我机箱内同条件测试温度大概是87度,风扇是换过的绝对比原装大
等会,你看的是CPU Package温度 还是中央处理器温度
引用 fcs15963 2023-6-16 20:21
Ali213EA: 你AIDA64开AVX2模式单烤FPU就是这个功耗,自己试一下就知道了
引用 ReddotCleaner 2023-6-16 17:44
这个避让设计不错
引用 踏浪而行 2023-6-16 15:57
风冷的效能应该也到极限了吧,很难再有大的提高了。
引用 jeff.kwan 2023-6-16 13:35
好像很久没听到酷冷的名字
引用 Judecca 2023-6-16 12:00
为什么现在的风冷背包都是塑料
引用 孤独的沧澜星 2023-6-16 10:27
期待测评阿萨辛4~!!!
引用 Ali213EA 2023-6-15 21:45
fcs15963: 有个问题,1.11V 5.0/4.1的13900k功率到不了210W吧,实际功率是多少?
引用 fcs15963 2023-6-15 21:39
引用 jian0463 2023-6-15 18:44
过保以后中间风扇挂掉就尴尬了
引用 qjb2008 2023-6-15 15:57
看来大家的想法一样,都是等新的D15.
引用 zns311 2023-6-15 15:49
新款d15快上市了,等一手
引用 nApoleon 2023-6-15 13:41
cloud: 你测试的这个就80不到啊 CR-1000就根本不够格上来比
我要横向对比其它产品的测试结果让大家清楚不同产品的差距啊,又不是单一产品测试数据采集,心累…
查看全部评论(33)
GMT+8, 2025-4-9 20:21 , Processed in 0.008734 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
