CoolerMaster MasterAir MA824 Stealth 评测
2023-6-14 16:34| 发布者: nApoleon| 查看: 36572| 评论: 33|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 酷冷至尊的高端旗舰风冷产品线,相信各位玩家已经很久没有看到过其新品推出了,不过曾经的酷冷V8 GTS,以及后来的Maker 8,其顶级产品每次推出都能给玩家留下深刻的印象.时至今日,酷冷终于带来了久违的全新一代旗舰级风 ...
安装解析
AMD AM5平台所需附件.
需要拆除主板自带的挂钩扣具,但保留本身主板背板.
将AMD双头螺丝拧入主板自带背板上.
在双头螺丝上放置两片固定扣具,并通过四颗螺帽进行锁紧.
将散热器放置于固定扣具上,并通过顶盖两侧的螺丝拧紧进行固定.
最后挂上外侧风扇即可完成安装.
以M-ATX版型为例,在不安装外侧风扇的高马甲内存兼容性测试.
可以看到最内侧的内存插槽也可容纳高马甲内存.
若是安装外侧风扇.
则外侧的两根内存插槽需要通过抬高风扇安装位置方可兼容高马甲内存.
此时风扇位置会略高于顶盖一些些,在外观上显得不太美观.因此官方建议的内存高度为不超过42mm.
塔身后部与主板I/O之间的空隙良好,较为充裕.
Intel LGA1700平台所需附件.
Intel平台的背板材质为塑料.
首先需要在背板上选择相应的孔位.
把调整完的背板放置在主板背面.
在主板正面将四个Intel平台双头螺栓拧入背板孔位上.
将两片固定扣具分别放置在双头螺栓上,并通过螺帽锁紧.
最后挂上外侧风扇即可完成安装.
侧面视角,可以看到其体积装在ITX平台上显得十分巨大,基本已经盖住了整块主板.
以ITX版型为例,在不安装外侧风扇的高马甲内存兼容性测试.
可以看到在ITX平台上内侧的内存插槽也没有什么问题,但是距离鳍片已经较近,不宜选用马甲较厚的内存.
再看一下以齐平顶盖边缘高度下安装了外侧风扇的情况.
可以看到在ITX平台上即使安装了外侧风扇也正好可以避开两根内存插槽,不会影响高马甲内存的兼容.
其他方面,塔体也不会与主板前部高耸的前置供电模块产生冲突.
塔身底部与后部I/O装甲以及立体堆叠式M.2装甲的高度较近,但依旧有一定的间隙.
最外侧的热管不会与立体堆叠式M.2模组侧面碰触.
另一边的外侧热管也避开了主板顶端的供电散热模组侧面.整体来说在紧凑的ITX平台上,该散热器依旧能保持非常不错的兼容性.
引用 xujufeng123 2023-8-14 12:30
这价格实在太自信了……
引用 moveable 2023-6-24 03:33
中间那个四边窄框的14cm莫比乌斯看着不错,几时上架卖?
引用 wentianluo 2023-6-19 16:49
外观开始同质化了
引用 a86511 2023-6-19 14:31
跟利民有仇?
引用 锅大大 2023-6-19 07:48
孤独的沧澜星: 期待测评阿萨辛4~!!!
你要失望了~
引用 JCLALALA 2023-6-18 16:15
超延长螺丝,好(如果不会乱晃);不可拆卸风扇,不好;不过有了这个顶盖是不是可以倒着放itx了
引用 choo54hdd 2023-6-17 16:02
看样子买新的就T6-120
有老的D14 D15就没必要换新风冷了
引用 fcs15963 2023-6-16 20:25
fcs15963: 那我机箱内同条件测试温度大概是87度,风扇是换过的绝对比原装大
等会,你看的是CPU Package温度 还是中央处理器温度
引用 fcs15963 2023-6-16 20:21
Ali213EA: 你AIDA64开AVX2模式单烤FPU就是这个功耗,自己试一下就知道了
引用 ReddotCleaner 2023-6-16 17:44
这个避让设计不错
引用 踏浪而行 2023-6-16 15:57
风冷的效能应该也到极限了吧,很难再有大的提高了。
引用 jeff.kwan 2023-6-16 13:35
好像很久没听到酷冷的名字
引用 Judecca 2023-6-16 12:00
为什么现在的风冷背包都是塑料
引用 孤独的沧澜星 2023-6-16 10:27
期待测评阿萨辛4~!!!
引用 Ali213EA 2023-6-15 21:45
fcs15963: 有个问题,1.11V 5.0/4.1的13900k功率到不了210W吧,实际功率是多少?
引用 fcs15963 2023-6-15 21:39
引用 jian0463 2023-6-15 18:44
过保以后中间风扇挂掉就尴尬了
引用 qjb2008 2023-6-15 15:57
看来大家的想法一样,都是等新的D15.
引用 zns311 2023-6-15 15:49
新款d15快上市了,等一手
引用 nApoleon 2023-6-15 13:41
cloud: 你测试的这个就80不到啊 CR-1000就根本不够格上来比
我要横向对比其它产品的测试结果让大家清楚不同产品的差距啊,又不是单一产品测试数据采集,心累…
查看全部评论(33)
GMT+8, 2025-1-31 14:11 , Processed in 0.008640 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
