Jonsbo TK-1 评测
2023-7-5 19:22| 发布者: nApoleon| 查看: 67731| 评论: 57|原作者: log4j|来自: www.chiphell.com
摘要: Jonsbo一直以来以精进设计而出名, 无论什么样的设计Jonsbo都能为己所用. 并且在为己所用的同时Jonsbo还能在做更一步的延申加入自己的想法. 今天的Jonsbo TK-1就是一款这样的机箱, 不出乎意料的话, 他的灵感应该来自 ...
外观解析
因为机箱造型四四方方, 我们姑且认为有电源键的这一面为前面板.
外观一览.
前面板比较简洁, 由半面钢化玻璃组成.
机箱IO在前面板靠右下角的地方, 从上到下依次是Power按钮, USB 3.2 Gen2 Type-C, HD Audio, USB 3.2 Gen1 Type-A.
左侧钢化玻璃弯折过度非常丝滑.
顶部没有螺丝孔, 给机箱内的双120mm风扇开有网眼.
透过网眼隐约能看到里面的双120mm风扇安装位.
打开顶盖可以看到内部结构.
顶盖内部有8个螺丝固定的胶套, 用于快速安装
来到左侧, 这一面由钢化玻璃连续的延伸到两侧, 或许这一面才应该叫做正面.
拆下四枚螺丝即可取下钢化玻璃.
此面厚度约为3.9mm.
来到右侧, 此面是铝合金板材, 左侧有圆洞辅助通风.
铝合金侧板和机箱衔接平滑.
拧下4颗螺丝即可拿下侧板.
来到后部.
最上边为主板IO位.
靠上边的位置有一个TK-1的Logo.
底部靠左边为电源安装位.
靠右为4槽位PCIe.
来到底部, 可以看到每个脚垫都有胶垫覆盖, 底面可以安装两个120mm风扇.
引用 rexkung 2025-2-16 11:27
渲染图到时挺好看,就是没啥新意,
引用 82zack 2023-8-16 14:58
这箱子要搞分体,240没啥用
引用 justin920 2023-8-10 00:37
像鱼缸 还挺好看哟
引用 sakura2384 2023-7-30 21:13
可怜,我的显卡286装不下......
引用 sakura2384 2023-7-23 20:05
尴尬,我的显卡3070 286mm
引用 中东偏东 2023-7-22 18:27
kevin_sjp: 我用的就是这个机箱,在上面安装水冷,水冷风扇最大转速,排风几乎吹不出去,还没有其他的排风口,感觉顶盖的散热孔设计有些问题,导致越来越热, ...
换两个T30试试看?
引用 中东偏东 2023-7-22 18:26
fdggsg: 蓝色usb口太掉价了
正常来说,USB口颜色是为了标明速率,3.0用蓝色没毛病,3.1的绿色也未见能好看到哪里,难道要上黑色的2.0?
引用 中东偏东 2023-7-22 18:20
adenzhu: 这种设计也叫不错?显卡的热量直接被CPU顶部冷排吸收,CPU温度很高,整个就一大闷罐,当年鑫谷也有一个类似的机箱设计 ...
鑫谷那个的最大问题是主板转了90°,所以显卡完全吸不到空气,这个就不存在那种问题了,而且上下双120,不至于闷罐的
引用 中东偏东 2023-7-22 18:18
lth840419: 加长点能支持360排加320MM显卡就完美了
那就是O11D mini了,哈哈哈哈
引用 红汤辣 2023-7-19 20:40
干脆再小一点,可穿戴就好了。
zwkid2: 干脆再缩小一点,出一个ITX和显卡23cm的版本
引用 hxrdhx 2023-7-17 11:45
玻璃弯曲R角觉得太大,看的不舒服。还是喜欢正90度的。
引用 又又又切克闹 2023-7-16 19:38
显卡线经过曲面玻璃的样子真滑稽
引用 a408498672 2023-7-16 12:03
北方的狼: 显卡是背插设计的吗?
现在还没有背插的显卡,华硕出了一个概念版,但是需要主板配合多加一个专门供电的pcie槽,有点类似于mac pro
引用 北方的狼 2023-7-13 23:22
显卡是背插设计的吗?
引用 Zdylan 2023-7-12 19:12
感觉这缸,啊不是,这机箱,得勤打扫,要不然藻类容易爆缸
引用 Hoiberg 2023-7-11 23:48
是的,纠结了好久,最后还是放弃了,安心换了个机箱用4080
毛茸茸: 可怕,连4070fe都装不进去
引用 毛茸茸 2023-7-11 15:20
可怕,连4070fe都装不进去
引用 610M_20包邮 2023-7-10 17:52
这玩意儿要有背插版多好
引用 Sakaiyuki 2023-7-10 16:22
乔思伯又来教某ATX3.1做机箱了
引用 lincc 2023-7-10 08:21
还是觉得风冷的适合这个机箱!水冷的拖出来两根大黑辫子终究不喜欢!
查看全部评论(57)
GMT+8, 2025-4-20 01:14 , Processed in 0.008765 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
