冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下 顶部: 120mm x2风扇; 240mm冷排. 底部: 120mm x2风扇. 兼容性测试使用硬件: Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm Radiator 注: 评测室120级别水冷排最大厚度60mm,140级别水冷排最大厚度45m ASUS ROG Strix B760-G Gaming WiFi 小吹雪 G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5 6400Mhz C32 64G (32Gx2) 下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现. 只有顶部可以兼容30mm厚度的240冷排加风扇. |
kevin_sjp: 我用的就是这个机箱,在上面安装水冷,水冷风扇最大转速,排风几乎吹不出去,还没有其他的排风口,感觉顶盖的散热孔设计有些问题,导致越来越热, ...
adenzhu: 这种设计也叫不错?显卡的热量直接被CPU顶部冷排吸收,CPU温度很高,整个就一大闷罐,当年鑫谷也有一个类似的机箱设计 ...
北方的狼: 显卡是背插设计的吗?
GMT+8, 2025-4-20 01:12 , Processed in 0.008320 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
