性能解析
(基于出厂预置模式中性能最优的增强模式,开启独显直连,续航测试除外) 出厂预装Windows11系统. 配套的自带调整软件依旧是ARMOURY CRATE. 在主页的性能调度方面提供了Windows,安静,性能,增强,手动 共五种模式.同时在主页右侧还设有部分快捷按钮以供进行快速调节. 手动模式支持调节CPU的瞬时/长时功耗墙;GPU的核心/显存频率偏移,目标温度;以及CPU,GPU的双风扇曲线调节. 设备页面,可在软件中关闭在游戏时的多余进程,以释放内存. GPU可以设定独显直出,混合输出,纯集显,以及自动分配等四种调节方式. 可对四枚键盘快捷键实现功能上的更改. 可对键盘灯光的发光模式进行调节,但由于是白色单色键盘,因此颜色方面不能修改. 音频方面,麦克风支持多种模式和AI降噪调节,扬声器也支持不同等级的AI降噪设定. 内置运行状态资源监视器功能. 以及智能省电休眠开关. 虽然本身不支持Aura,但依旧保留了Aura Sync系统作为其他外接设备的全局灯光同步. 显示屏幕支持GameVisual功能,内置多种预设来适应不同使用场景,并支持色彩校正. 情境设定档功能,支持根据不同的App对机器的各方面开关进行独立设定,并保存成各种档案以便快速调用. CPU为AMD Ryzen 9 7940HS,采用8核16线程设计,最大可睿频至5.20Ghz. CPU规格一览,更多详情请前往AMD官网:https://www.amd.com/zh-hans/products/apu/amd-ryzen-9-7940hs 内存配置为板载LPDDR5 16GB,频率为6400MHz. 显卡为NVIDIA RTX 4050 Laptop GPU,显存为三星6GB GDDR6,并支持独显直连. GPU-Z BIOS信息图: GPU允许性能释放最高可调节至60W. GPU-Z检测显卡最高频率约为2370MHz. 硬盘方面为来自西数的SN740 1TB NVMe SSD.为PCIe 4.0 x4规格的M.2 SSD. AS SSD测试成绩为5582. PCMark 10得分为7768. PCMark 8 Home conventional 3.0得分为5932. PCMark 8 Work conventional 3.0得分为4463. 3DMark Speed Way的得分为1716. 3DMark Port Royal的得分为4180. 3DMark Time Spy Extreme的得分为3561. 3DMark Time Spy的得分为7709. 3DMark Fire Strike Ultra的得分为4036. 3DMark Fire Strike Extreme的得分为8428. 3DMark Fire Strike的得分为16897. 3DMark Storage Benchmark的得分为2159. 3DMark CPU Profile得分如下图所示. Cinebench R23测试结果为16867pts,单核心为1814pts. PCMark 8 Work续航测试,模拟工作应用下的续航为2小时27分钟. 续航测试分为两种数据采集方式,分别是运行FurMark软件(1920x1080分辨率)和播放X265编码.MKV格式的视频文件直至电池剩余5%自动休眠.实际测试下视频播放的续航为4小时10分钟,FurMark应用则为1小时19分钟. 充电测试,从5%自动关机开始充电,期间保持电脑待机,屏幕为关闭状态. 第一个小时充入了89%的电量,随后在1小时40分钟左右可以完全充满100%. |
wr_bright: 华硕ROG幻13,实事求是,问题太多。去年7月买的2022款,始于颜值,终于问题,买来后的两三个月都在当备机,偶尔使用出现过不下3次蓝屏,使用过程均为网页、offic ...
opuyrtyue8: 22款能全部拆下来,23款有个防丢设计,没法全部拆除,只能耷拉着
星河梦: 橡胶垫可以拆啊
GMT+8, 2025-4-11 06:27 , Processed in 0.009601 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
