拆解解析
拧下D面所有螺丝,并撬开卡扣即可拆下背盖. 背盖上在对应M.2 SSD位置贴有一块散热垫用于辅助SSD散热. 整体机内布局一览. 机身下半部基本为电池组空间. 电池组容量为75Wh. 在电池左右两侧各设置有一组扬声器. 电池右侧上方为预置M.2 SSD位置.插槽仅可容纳2230长度尺寸的M.2 SSD. 除了背盖上的散热垫用于SSD正面散热,在底部也贴有一张非常薄的散热垫用于辅助SSD背面散热. M.2 SSD为来自于西部数据的SN740 1TB. 电池左上方则为安装M.2 WiFi网卡的位置. 预置的无线网卡为来自于联发科的MT7922A22M.支持WiFi-6E以及蓝牙5.2标准. 而中部则为板载内存以及主板供电元件的放置区域,在该位置贴有绝缘纸. 揭开后可以看到其板载四颗LPDDR5内存颗粒,来自于三星.四颗共组成双通道规格的16GB容量. 散热模组正面表面采用全黑化喷涂. GPU以及CPU各搭配一枚超薄风扇进行散热. 拆卸下的散热模组正面,共配备了一粗一细2根热管. GPU与CPU共享这两根热管进行热传导. CPU侧,粗热管直接连接至后端鳍片,但细热管不连接该侧散热. GPU侧粗热管直接连接至后端鳍片,细热管则连接至侧边鳍片进行散热. 散热模组背面一览,可以看到背面并没有采用黑化设计. GPU散热区,涵盖了核心/显存/供电的散热. CPU散热区,涵盖了核心/供电的散热. 移除散热模组后的主板核心区域. AMD Ryzen 9 7940HS核心,采用液态金属作为散热介质. 上部的CPU供电部分,采用蓝色硅脂介质. GPU核心则采用普通硅脂作为散热介质. NVIDIA RTX 4050 Laptop GPU核心. 三颗来自于三星的GDDR6显存颗粒,共组成6GB容量.显存涂抹蓝色硅脂传导散热. 下方的GPU供电部分,同样采用蓝色硅脂介质. |
wr_bright: 华硕ROG幻13,实事求是,问题太多。去年7月买的2022款,始于颜值,终于问题,买来后的两三个月都在当备机,偶尔使用出现过不下3次蓝屏,使用过程均为网页、offic ...
opuyrtyue8: 22款能全部拆下来,23款有个防丢设计,没法全部拆除,只能耷拉着
星河梦: 橡胶垫可以拆啊
GMT+8, 2025-4-11 06:29 , Processed in 0.012823 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
